Hallo Leute, ich suche einen günstiger taktile Schalter oder ähnliches für die Leiterplatte unter 1 EUR aber mit Beleuchtung. Bei Ebay habe ich zwar was gefunden, aber ich brauche grössere Mengen und einen sicheren Lieferanten. Ich habe mal vor längerer Zeit einen Schalter gesehen, welcher in der Mitte ein Loch hatte, so das man auf der Leiterplatte eine LED in diesem Loch platzieren konnte. Kennt jemand diese Schalter? Also ich bin generel für jeden Vorschlag dankbar. Der Schalter soll ganz einfach beim Drücken die 3,3V an einen uC-Pin schalten. Gruß Stefan
Sowas? http://www.alibaba.com/product-detail/12x12mm-illuminated-tactile-switch-12v-tact_60305594485.html?spm=a2700.7724838.2017115.11.7a5003e462I5Qf Gibt es in verschiedenen Farben und deutlich unter einem €, in Industriemengen und von verscheidenen Anbietern.
Hi Horst, das ist perfekt danke dir! Kann man das auch irgendwo in DE kaufen? Gruß Stefan
Stefan schrieb: > Der Schalter soll ganz einfach beim Drücken die 3,3V an einen uC-Pin > schalten. Könnte es sein, daß Du keinen Schalter, sondern einen Taster meinst? Ein Schalter "merkt" sich seine Stellung und stellt den Kontakt solange her, bis er wieder entgegengesetzt betätigt wird. (üblicher Lichtschalter) Ein Taster stellt den Kontakt nur solange her, wie er aktiv betätigt wird. (üblicher Klingelknopf, oder Taste einer Computertastatur) Im Englischen wird beides "switch" genannt, was insbesondere bei Übersetzungen zu viel Verwirrung führen kann. Und was magst Du mit "taktil" meinen?
Rufus Τ. F. schrieb: > Und was magst Du mit "taktil" meinen? https://www.mechanical-keyboard.org/de/schalterkunde-die-wichtigsten-switches/ Stefan
"taktil" hat was mit "tasten" (im Dunkeln) "ertasten" etc. zu tun. Aber, ob der im Dustern "mit Hilfe des Tastsinns" gefundene und betätigte Schalter, doch nur eine Taste war... ... naja, das soll wohl die LED-Rückmeldung zeigen. Die Benutzung von Fremd- und Lehnworten soll wohl die profunde Bülldung zeigen - aber wenn das nichts verdeutlicht, ist es mehr Wunst, denn Kunst...
Rufus Τ. F. schrieb: > Und was magst Du mit "taktil" meinen? Hast Du das wirklich noch nie gehört? Darunter verstehe ich Schalter / Taster, die eine mechanisch fühlbare Rückmeldung liefern. Das gilt für den Knackfrosch, aber auch für die klassischen Cherry-Computertastaturen, wo sich im Moment des Schaltens die Federkraft deutlich verändert: http://www.cherry.de/PDF/DE_G80-3000.pdf ganz am Ende "BROWN SWITCH"
Rufus Τ. F. schrieb: > Ein Schalter "merkt" sich seine Stellung und stellt den Kontakt solange > her, bis er wieder entgegengesetzt betätigt wird. Intzeressante Definition, häufiger findet man aber die, daß alles was einen Stromkreis schließt/öffnet ein Schalter ist und dann in Rast- und Tastschalter unterschieden wird, was auch eher dem Sprachgebrauch entspricht. Sonst müsste man alle Endschalöter oder Lagenschalter in Endtaster oder Lagentaster umbenennen. Aber gut daß wir keine Franzosen sind und uns jetzt hier über die Definition von 'interrupteur' unterhalten müssen ;-)
