Hallo, ich habe vor mir meine eigene Soundbar zu basteln. Dafür suche ich einen Verstärker-IC, der zwischen 2 Analog-Input-Channeln auswählen kann. Wahlweise von Bluetooth-In und Klinke-In. Gibt es hierfür einen IC? Wie heißt dieser Baustein? Gibt es eine andere Möglichkeit aus 2 Analogen Eingängen zu wählen?
Audiotechnik schrieb: > Gibt es eine andere Möglichkeit aus 2 Analogen Eingängen zu wählen? Umschalter in der Klinkenbuchse. Wenn da nichts steckt -> Bluetooth.
Audiotechnik schrieb: > Dafür suche ich einen Verstärker-IC, Das ist das eine Ding, vielleicht LM1875 > der zwischen 2 Analog-Input-Channeln auswählen kann. > Wahlweise von Bluetooth-In und Klinke-In. > Gibt es hierfür einen IC? Das ist eine andere Sache. Normalerweise schalten Klinke in den Bluetooth ab wenn sie reingesteckt wird, durch einen mechanischen Schaltkontakt. Das ist dir wohl zu simpel. Du willst wohl umschalten, wenn aus dem einen ein Signal kommt, und asu dem anderen nicht. Kein Problme, winfch summieren, das macht man meistens, in dem jeder Zugang (Klinke und Bluetooth) über je einen Vorwiderstand zusammengeführt werden
1 | Bluetooth --10k--+ |
2 | +-- LM1875 links |
3 | Klinke -----10k--+ |
4 | |
5 | Bluetooth --10k--+ |
6 | +-- LM1875 rechts |
7 | Klinke -----10k--+ |
Auch nicht deine Lösung, weil dann, wenn beide spielen, ein Durcheinander vom Summengemisch aus dem Lautsprecher kommt und du doch den Klinkeneingang den Vorzug geben wolltest ? Du suchst also die komplizierteste der 3 Lösungen, notorisch unzuverlässig und schwer aufzubauen ? Einen sound activated switsh. Warum ?
Audiotechnik schrieb: > ich habe vor mir meine eigene Soundbar zu basteln. Warum? Ganz offensichtlich hast du gar keine Ahnung vom Thema, der Wunsch etwas besseres oder spezielleres als das kaufbare zu bauen, kann es also schon mal nicht sein. > Dafür suche ich einen Verstärker-IC, der zwischen 2 > Analog-Input-Channeln auswählen kann. > Wahlweise von Bluetooth-In und Klinke-In. > Gibt es hierfür einen IC? Nein. Elektronik ist aus universellen Modulen aufgebaut. Ein "eine-Soundbar-so-wie-Audiotechnik(Gast)-sie-sich-heute-vorstellt-IC" wäre aber alles andere als universell. Üblicherweise ist der BT-Empfänger ein IC, der Leistungsverstärker ein weiteres IC (oder auch mehrere) und für die Umschaltung mehrerer Signalquellen + Lautstärkeregelung + Klangregelung + Surround-Processing (und was immer noch gebraucht wird) ein weiteres IC. I.d.R. will man ja auch noch eine Anzeige und/oder Fernbedienung, dann kommt noch ein IC (meist ein µC) hinzu. > Gibt es eine andere Möglichkeit aus 2 Analogen Eingängen zu wählen? "Andere"? Anders als was?
Wie kann der Klinkenstecker das Bluetooth Signal abschalten? Also technisch gesehen? Dann spielt der BT-Chip weiter?
Bastel Dir das aus China-Modulen zusammen. Für 10W gewünschter realer Leistung pro Kanal ein 50W Modul. Ab in die Kiste mit den Lautsprechern, Netzteil dazu, BT... da wird's aufwändiger....
Noch ne Idee... kauf dir die China-Verstärker-Module und ein billig-BT-Lautsprecher. Kopple die Endstufe davon ab, und speise das Signal in die China-Teile. Da hast du schon das Nötigste zusammen.
Audiotechnik schrieb: > Wie kann der Klinkenstecker das Bluetooth Signal abschalten? Also > technisch gesehen? rein mechanischer Schaltkontakt. guck Dir mal Bilder dazu an oder zerlege eine Buchse: https://de.wikipedia.org/wiki/Klinkenstecker
