Hallo. Leider bekomme ich die anhängende Schaltung nicht zum Dimmen. Am V/adj liegen 0,3-1,25V an. Der AMLD lässt sich über V/adj aber nur ein/ausschalten. Vorab, Danke für eure Hilfe.
__Son´s B. schrieb: > Der AMLD lässt sich über V/adj aber nur > ein/ausschalten. Da wirst du nicht umhinkommen mittels PWM zu dimmen.
Werner H. schrieb: > Da wirst du nicht umhinkommen mittels PWM zu dimmen. Blödsinn. Da hast sicher was beim Aufbau falsch gemacht.
Werner H. schrieb: > __Son´s B. schrieb: >> Der AMLD lässt sich über V/adj aber nur >> ein/ausschalten. > > Da wirst du nicht umhinkommen mittels PWM zu dimmen. Mein Ziel ist "der Minimalsaufwand"... der 7805 stört mich schon.
Teo D. schrieb: > Werner H. schrieb: >> Da wirst du nicht umhinkommen mittels PWM zu dimmen. > > Blödsinn. > > Da hast sicher was beim Aufbau falsch gemacht. Habe es ein 2tes mal aufgebaut -> gleiches Problem!
Müssen die Doppel-Ein/Ausgänge zwingend miteinander verbunden werden? Bsp: V+out, Pin 14 mit 16
Wie stabil sind Deine 5Volt? Der 7805 neigt zum Schwingen, wenn man sich die 100nF am Ausgang spart. Hast Du die Regelspannung an R2 mal gemessen? Liegt die zwischen 0 und etwa 1,25 Volt? __Son´s B. schrieb: > Mein Ziel ist "der Minimalsaufwand"... der 7805 stört mich schon. Den könntest Du auch durch einen TL431 und einen Widerstand ersetzen, beispiel ist im Datenblatt, aber auch da würd ich einen 100nF dazu bauen.
Horst schrieb: > __Son´s B. schrieb: >> Mein Ziel ist "der Minimalsaufwand"... der 7805 stört mich schon. > > Den könntest Du auch durch einen TL431 und einen Widerstand ersetzen, > beispiel ist im Datenblatt, aber auch da würd ich einen 100nF dazu > bauen. Dann würde sich die Schaltung im Datenblatt anbieten die "Resistive Dimming Control" heißt. Ein Poti und optional ein 220 nF Kondensator.
Jack schrieb: > Dann würde sich die Schaltung im Datenblatt anbieten die "Resistive > Dimming Control" heißt. Die gibt aber nicht den vollen Regelbereich.
Horst schrieb: > Wie stabil sind Deine 5Volt? Der 7805 neigt zum Schwingen, wenn man sich > die 100nF am Ausgang spart. > > Hast Du die Regelspannung an R2 mal gemessen? Liegt die zwischen 0 und > etwa 1,25 Volt? > > __Son´s B. schrieb: >> Mein Ziel ist "der Minimalsaufwand"... der 7805 stört mich schon. > > Den könntest Du auch durch einen TL431 und einen Widerstand ersetzen, > beispiel ist im Datenblatt, aber auch da würd ich einen 100nF dazu > bauen. Wie eingangs beschrieben liegen 0-1,25V am Vadj an. C am 7805/out habe ich tatsächlich vergessen - DANKE - ändert sich aber nichts an der "Fehlfunktion".
__Son´s B. schrieb: >> Da hast sicher was beim Aufbau falsch gemacht. > > Habe es ein 2tes mal aufgebaut -> gleiches Problem! NEU aufbauen, NICHT nochmal NACHBAUEN! Fängt meist mit dem Datenabgleich Hirn <-> Dablas an, etc...
Horst schrieb: > Die gibt aber nicht den vollen Regelbereich. Funktioniert jedoch die Dimmfunktion? __Son´s B. schrieb: > Wie eingangs beschrieben liegen 0-1,25V am Vadj an. Jede LED veträgt als absolutes Maximum 60mA, es dürfen daher max. 300mA fließen. Beim AMLD-6070Z bewegst du dich damit um den Knickpunkt im Iled/Vadj Diagramm, d.h. die Dimmfunktion ist sehr eingeschränkt bzw. kaum vorhanden. Ein AMLD-6035Z wäre imo besser geeignet oder hier halt die LEDs anders beschalten (weniger in Reihe, mehr in parallel)
Teo D. schrieb: > Blödsinn. Meinst du? Robert M. schrieb: > Beim AMLD-6070Z bewegst du dich damit um den Knickpunkt im > Iled/Vadj Diagramm, d.h. die Dimmfunktion ist sehr eingeschränkt bzw. > kaum vorhanden. Robert hat es richtig erkannt. Datenblatt gibts hier:https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi80t3d4ZHXAhXIExoKHUozAXMQFggzMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.aimtec.com%2Fsite%2FAimtec%2Ffiles%2FDatasheet%2FHighResolution%2FAMLD-Z.pdf%3Fft4%3D35-328&usg=AOvVaw0hz4q1xrvkaEGKhKkQF8kc
Werner H. schrieb: > Teo D. schrieb: >> Blödsinn. > > Meinst du? Bist du dir da auch wirklich sicher?
Robert M. schrieb: > Jede LED veträgt als absolutes Maximum 60mA, es dürfen daher max. 300mA > fließen. Beim AMLD-6070Z bewegst du dich damit um den Knickpunkt im > Iled/Vadj Diagramm, d.h. die Dimmfunktion ist sehr eingeschränkt bzw. > kaum vorhanden. Ein AMLD-6035Z wäre imo besser geeignet oder hier halt > die LEDs anders beschalten (weniger in Reihe, mehr in parallel) Das wirds sein, LED-Gruppierung werde ich morgen verändern.
Hallo - bin verzweifelt... Keine dimmfunktion möglich; 1| weder passiv, mit CADJ (0,22uF) und RADJ (10k) an VADJ 2| noch aktiv, von Vin, über R10k an VADJ 3| oder von Vin, über 7805, über R10k an VADJ 4| jeweils mit unterschiedlichen ILED (10mA-300mA) 5| mit zweitem AMLD-Baustein. 6| bei Vin ~12VDC Bei 1| lässt sich der AMLD6070Z noch nicht einmal eninschalten.
Vier Anschlüsse (+-Vin/+-Vout) sind doppelt vorhanden. Schon versucht die entsprechenden Pins zu verbinden? Vielleicht ist das unbedingt notwendig um eine korrekte Funktion zu gewährleisten. Ich habe 2 Datenblätter zur AMLD Serie gefunden, nur in einem wird auch die volle Beschaltung des Moduls gezeigt.
Robert M. schrieb: > Vier Anschlüsse (+-Vin/+-Vout) sind doppelt vorhanden. Schon versucht > die entsprechenden Pins zu verbinden? Vielleicht ist das unbedingt > notwendig um eine korrekte Funktion zu gewährleisten. Ich habe 2 > Datenblätter zur AMLD Serie gefunden, nur in einem wird auch die volle > Beschaltung des Moduls gezeigt. Ja, hat sich nichts geändert.
Werner H. schrieb: > __Son´s B. schrieb: >> Der AMLD lässt sich über V/adj aber nur >> ein/ausschalten. > > Da wirst du nicht umhinkommen mittels PWM zu dimmen. Vielleicht stimmt das vom Werner doch - trotz gegenlautender Datenblatt-Infos...
__Son´s B. schrieb: > Ja, hat sich nichts geändert. Die LEDs entfernen und stattdessen einen 10Ohm/5W Widerstand anschließen. Beim Dimmen mit Uadj=0,25...1,25V (I=0,15...0,7A) muss sich die Spannung am Widerstand zwischen 1,5V und 7V bewegen. Ist das nicht der Fall dann sind die Module nicht in Ordnung.
