Folgende Situation: Windows Netzwerk mit Domäne (DC ist W2k16 Server). Bei den clients handelt es sich um Win7 und 8.1 Rechner. Nun ist ein neuer client dazugekommen - der erste mit Windows 10 (Enterprise, x64). Die Aufnahme in die Domäne klappte ohne Probleme. Auch kann auf Freigaben anderer Windows-Rechner im Netzwerk zugegriffen werden. Was jedoch funktioniert ist ein Zugriff auf nicht-Windows Geräte bzw. deren SMB-Freigaben im Netzwerk, also z.B. auf NAS, Receiver, Linux-Server. Dann erscheint immer die Fehlermeldung Netzwerkfehler 0x80070035 ("Der NEtzwerkpfad wurde nicht gedunden"). Klingt erstmal nach DNS Problemen, ist aber leider nicht der Fall. Auch bei Eingabe von "\\<IP-vom-NAS>" kommt der gleiche Fehler. Ein Ping auf die IP und auch auf den Hostnamen der bestreffenden Geräte funktioniert bzw. der Name wird aufgelöst. Hat jemand Tips parat? Es scheint ein spezifisches Problemvon Windows 10 zu sein.
Sebastian R. schrieb: > Es scheint ein spezifisches Problemvon Windows 10 > zu sein. vermutlich kann das Gerät nicht das neue SMB Protokoll und Windows will aus Sicherheitsgründen das alte nicht mehr verwenden.
Das hatte ich auch zunächst gedacht und folgendes probiert: "The fix is to open Secpol, and change the setting Network Security: Lan Manager Authentication Level to Send LM & NTLM, use NTLMv2 session security if negotiated" Leider ohne Erfolg. Oder wird diese Einstellung durch die default domain policy ausser Kraft gesetzt?
Da gibts ein paar Möglichkeiten: http://www.borncity.com/blog/2015/09/21/windows-10-netzwerk-zeigt-fehler-0x80070035/ Die Uhrzeit des Rechners passt auch? Gab da AFAIR auch ein paar Issues, könnte aber auch nur beim DC gewesen sein...
Georg A. schrieb: > Da gibts ein paar Möglichkeiten: > > http://www.borncity.com/blog/2015/09/21/windows-10-netzwerk-zeigt-fehler-0x80070035/ Ja, hatte ich schon alles durchprobiert. Aber nun ist die Lösung gefunden. In der Ereignisanzeige unter Anwendungs- und Dienstprotokolle->Microsoft->Windows->SMBClient->Sicherheit fand sich ein Eintrag, dass um Zugriff auf die Netzwerkfreigaben von NAS und Co. die unsichere Gastanmeldung aktiviert werden muss: https://getadmx.com/?Category=Windows_10_2016&Policy=Microsoft.Policies.LanmanWorkstation::Pol_EnableInsecureGuestLogons&Language=de-de Also das über die default domain policy erledigt und nun klappt es. Manchmal sind die Fehlermeldungen ziemlich irreführend...
