Hallo zusammen, bräuchte mal eure Hilfe. Ich würde gern eine Schaltung realisieren mit dem lm2907. Ich benötige das um ein Magnetventil mit 12V zu schalten ab einer Drezahl von 4100U/min und rückschalten bei 3800 Folgende Infos dazu: Rechtecksignal (Massebezogen) 12V-14,5V die Frequenz des Rechtecksignals ist proportional zur Motordrehzahl 3 Impulse/Umdrehung Magnetventil Schaltet bei 12 V In dem Link ist die Umrechnung der Drehzahlen in Frequenzen. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cYGkIiefvcA-3CJ741xg7_wl7tfcWhZBS1G_NWzoSSQ/edit?usp=sharing Welche möglichkeiten habe ich am besten? Danke schonmal. LG
Andre R. schrieb: > Welche möglichkeiten habe ich am besten? Z.B. ein Monoflop mit Tiefpass dahinter.
Im TI Datenblatt des LM2907/2917 ist mit Fig. 18 schon ein kompletter 'Speed Switch' dargestellt. Wenn dir der nicht genau genug schaltet, ist es möglich den LM2907 als linearen F/U Wandler zu konfigurieren und mit einem externen Fensterkomparator oder auch Schmitt-Trigger mit Hysterese die Spannung genauer auszuwerten. Eine Hysterese kann auch in Fig.18 eingebaut weren, wenn man einen kleinen Teil der Ausgangsspannung wieder an Pin 3 (DIP-8) zurückführt. Vorzugsweise wird die Endstufe dann als Emitterfolger verdrahtet, an Pin 4 (DIP-8) steht dann die um die UCE verminderte Ausgangsspannung des internen OpAmp. Pin 5 geht an Vcc. Siehe dazu auch Fig. 35, da machen sie es genauso.
HildeK schrieb: >> Welche möglichkeiten habe ich am besten? > > Z.B. ein Monoflop mit Tiefpass dahinter. Oder ein Doppelmonoflop (in einem IC) für beide Geschwindigkeiten mit RS-Flipflop aus zwei Gattern dahinter. Ausserdem braucht man natürlich noch einen Treiber fürs Magnetventil, so wie es hier im Tutorial unter Relaistreiber beschrieben wird.
Harald W. schrieb: > Oder ein Doppelmonoflop Ja richtig. Dann spart er den Komparator ein. Ein F/U-Wandler ist es dann aber nicht mehr ... :-).
Aber auf umwegen qürde ich dennoch zum ziel kommen so weit habe ich garnicht gedacht hab schon ewig nix mehr mit sowas zu tun gehabt und ganz verdrängt das es ja auch hier rs gibt wenn ich das ganze dann so richtig verstanden habe Sollte Signal 1 -> 4100 Umdrehung setzen und Signal 2 -> 3800 Umdrehung das Signal Rücksetzen die Signale werden von der Monoflop quasi ausgewertet, zufällig nen IC im Kopf den ich nehmen könnte? Würde mich dann mal hinsetzen und das ganze skizzieren. Und mich dann nochmal melden. Muss ja nicht unbedingt nen FU sein solange die Funktion hinhaut. Danke schonmal für die Denkanstöße und Antworten. LG
Andre R. schrieb: > zufällig nen IC im Kopf den ich nehmen könnte? 74C123, vielleicht auch CD4528 oder 555. Muss halt nachtriggerbar sein.
