Folgende Problematik: ich habe ein Gerät, das eine 5GB IBM SCSI-1 (50pol.) Platte enthält. Die Firmware enthält ein proprietäres Betriebssystem, das mit der Platte kommunizieren kann. Die SCSI-Schnittstelle muß so bleiben, wie sie ist. Was ich jetzt suche, ist ein Adapter, mit dem ich eine IDE oder SATA SSD (vermutlich wird sich die Lösung auf IDE beschränken) an die Stelle der SCSI-Platte setzen kann. Also ein Adapterplatinchen, was SCSI in IDE umsetzt. Kennt jemand sowas? Viele Grüße Christoph
Peter II schrieb: > Warum keine SCSI platte? Weil er eine SSD sucht. Kennst du eine mit SCSI-Interface?
Peter II schrieb: > Christoph K. schrieb: >> Kennt jemand sowas? > > nein. Warum keine SCSI platte? Du meinst eine SCSI SSD? Gibt's sowas? -- Christoph
Im Grunde sollte doch die Schnittstelle ganz auf Sata gewechselt werden. Was Kommuniziert diese denn da noch das du SCSI willst? Suchmaschine nutzten und du Findest Sachen dazu http://samplersonacid.com/legacy-emus-on-acid/viewtopic-f=1&t=4668.php.html https://www.ebay.de/itm/SCSI2SD-V6-SCSI-SSD-no-bundled-SD-card/192282187491?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D46153%26meid%3Df98bb23884544332a781b6f1ecb250e6%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D4%26mehot%3Dpp%26sd%3D192290296501&_trksid=p2047675.c100011.m1850 https://www.ebay.de/itm/SCSI2SD-v5-3-5-bundle-with-8GB-SanDisk-microSD/192307077136?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D46153%26meid%3Df98bb23884544332a781b6f1ecb250e6%26pid%3D100011%26rk%3D3%26rkt%3D4%26mehot%3Dpp%26sd%3D192290296501&_trksid=p2047675.c100011.m1850
Kai A. schrieb: > Im Grunde sollte doch die Schnittstelle ganz auf Sata gewechselt werden. > Was Kommuniziert diese denn da noch das du SCSI willst? > > Suchmaschine nutzten und du Findest Sachen dazu > > http://samplersonacid.com/legacy-emus-on-acid/viewtopic-f=1&t=4668.php.html > > https://www.ebay.de/itm/SCSI2SD-V6-SCSI-SSD-no-bundled-SD-card/192282187491?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D46153%26meid%3Df98bb23884544332a781b6f1ecb250e6%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D4%26mehot%3Dpp%26sd%3D192290296501&_trksid=p2047675.c100011.m1850 > > https://www.ebay.de/itm/SCSI2SD-v5-3-5-bundle-with-8GB-SanDisk-microSD/192307077136?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D46153%26meid%3Df98bb23884544332a781b6f1ecb250e6%26pid%3D100011%26rk%3D3%26rkt%3D4%26mehot%3Dpp%26sd%3D192290296501&_trksid=p2047675.c100011.m1850 edit add Kann es sein das es ein Älteres System ist wie zb Amiga das genutzt werden soll?
Kai A. schrieb: > Kai A. schrieb: >> Im Grunde sollte doch die Schnittstelle ganz auf Sata gewechselt werden. >> Was Kommuniziert diese denn da noch das du SCSI willst? >> >> Suchmaschine nutzten und du Findest Sachen dazu >> >> http://samplersonacid.com/legacy-emus-on-acid/viewtopic-f=1&t=4668.php.html >> >> > *edit add* > > Kann es sein das es ein Älteres System ist wie zb Amiga das genutzt > werden soll? Es handelt sich um einen Digital Sampler ESI-4000 von EMU-Systems. -- Christoph
Solch einen SD-Karten-zu-SCSI-Adapter finde ich eigentlich eine schöne Lösung für dein Problem.
Christoph K. schrieb: > Die SCSI-Schnittstelle muß so bleiben, wie sie ist. Was ich jetzt suche, > ist ein Adapter, mit dem ich eine IDE oder SATA SSD (vermutlich wird > sich die Lösung auf IDE beschränken) an die Stelle der SCSI-Platte > setzen kann. Normalerweise schließt man SCSI-Geräte an einen SCSI-Anschluss an. SCSI-Adapter für PCI oder PCI-Express sind immer noch verfügbar.
Adapter für den Betrieb von IDE-Geräten an einem SCSI-Bus gibt es, sie sind nur aufgrund ihres Exotenstatus recht selten und daher *extrem teuer* geworden. http://www.vesalia.de/d_acard.htm http://www.hantz.com/asp/NewProducts/Produkte_3.asp?ProduktID=495#preis Kai A. schrieb: > Im Grunde sollte doch die Schnittstelle ganz auf Sata gewechselt werden. Es scheint nicht um einen PC zu gehen.
Peter M. schrieb: > Christoph K. schrieb: >> Die SCSI-Schnittstelle muß so bleiben, wie sie ist. Was ich jetzt suche, >> ist ein Adapter, mit dem ich eine IDE oder SATA SSD (vermutlich wird >> sich die Lösung auf IDE beschränken) an die Stelle der SCSI-Platte >> setzen kann. > > Normalerweise schließt man SCSI-Geräte an einen SCSI-Anschluss an. > SCSI-Adapter für PCI oder PCI-Express sind immer noch verfügbar. Hast Du meine Aufgabenstellung eigentlich gelesen? Was soll ich mit PCI? -- Christoph
Rufus Τ. F. schrieb: > Adapter für den Betrieb von IDE-Geräten an einem SCSI-Bus gibt es, sie > sind nur aufgrund ihres Exotenstatus recht selten und daher *extrem > teuer* geworden. > > http://www.vesalia.de/d_acard.htm > > http://www.hantz.com/asp/NewProducts/Produkte_3.asp?ProduktID=495#preis > > > Kai A. schrieb: >> Im Grunde sollte doch die Schnittstelle ganz auf Sata gewechselt werden. > > Es scheint nicht um einen PC zu gehen. Genau die hatte ich auch schon gefunden. Mit Hantz hatte ich schon telefoniert und sie mußten passen. Die kleinen Adapterplatinen sind nicht mehr lieferbar. Und leider auch teuer, wie Du schon richtig bemerkst. Da übetrsteigt der Preis für den Adapter schon mal den Preis für's Medium selbst. -- Christoph
Kai A. schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 192282187491 > > Ebay-Artikel Nr. 192307077136 Hierzu interessant: http://www.codesrc.com/mediawiki/index.php?title=SCSI2SD Wenn nur "normales" 8-Bit-SCSI verwendet wird, ist die Übertragungsrate eh' auf 5 oder 10 MByte/sec beschränkt, so daß eine bessere SD-Karte keine Bremse darstellen sollte. Zu klären wäre allerdings, wie langzeitstabil sich SD-Karten in dieser Anwendung verhalten. Immerhin geht es um Samplespeicher und nicht die Systemplatte eines Computers, so daß die Zugriffe etwas "geordneter" vonstatten gehen sollten.
Jörg W. schrieb: > Solch einen SD-Karten-zu-SCSI-Adapter finde ich eigentlich eine > schöne Lösung für dein Problem. Ja, ich glaube das ist eine gute Lösung. Zumal der Preis im einen Falle inkl. 8GB Sandisk ist. Bleibt nur die Frage, ob SCSI-2 auch SCSI-1 bedienen kann. -- Christoph
Rufus Τ. F. schrieb: > Kai A. schrieb: >> Ebay-Artikel Nr. 192282187491 >> >> Ebay-Artikel Nr. 192307077136 > > Hierzu interessant: > http://www.codesrc.com/mediawiki/index.php?title=SCSI2SD > > Wenn nur "normales" 8-Bit-SCSI verwendet wird, ist die Übertragungsrate > eh' auf 5 oder 10 MByte/sec beschränkt, so daß eine bessere SD-Karte > keine Bremse darstellen sollte. > > Zu klären wäre allerdings, wie langzeitstabil sich SD-Karten in dieser > Anwendung verhalten. Immerhin geht es um Samplespeicher und nicht die > Systemplatte eines Computers, so daß die Zugriffe etwas "geordneter" > vonstatten gehen sollten. Die Speicherpolitik ist eigentlich der von SD-Karten angepaßt, es werden die Daten praktisch nur einmal draufgeschrieben. Die ganze Platte dient nur der Archivierung und des schnellen Abrufs, wenn man eine bestimmte Sample-Bank braucht. -- Christoph
Christoph K. schrieb: > Bleibt nur die Frage, ob SCSI-2 auch SCSI-1 bedienen kann. Das ist kompatibel, sollte also funktionieren.
Christoph K. schrieb: > Bleibt nur die Frage, ob SCSI-2 auch SCSI-1 bedienen kann. Normalerweise sollte es schon. Irgendwelchen Krams wie LUNs brauchst du ja sowieso nicht, die wurden später deprecated (bzw. an anderer Stelle untergebracht).
Jörg W. schrieb: > Christoph K. schrieb: >> Bleibt nur die Frage, ob SCSI-2 auch SCSI-1 bedienen kann. > > Normalerweise sollte es schon. Irgendwelchen Krams wie LUNs brauchst > du ja sowieso nicht, die wurden später deprecated (bzw. an anderer > Stelle untergebracht). Danke Jörg, danke allerseits. Ich werde mal das Experiment wagen mit dem SCSI2SD V5. Ist bestellt. Thema erledigt :) Schönes Wochenende, Christoph
Ich habe zu hause irgendwo noch so einen Adapter IDE-Hdd an SCSI. Müsste mal schauen ob 50, 68 oder 80 polig.
Roland E. schrieb: > Müsste mal schauen ob 50, 68 oder 80 polig. Das wäre ja erstmal nicht das große Problem, zwischen diesen kann man ja konvertieren.
Rufus Τ. F. schrieb: > Kai A. schrieb: >> Im Grunde sollte doch die Schnittstelle ganz auf Sata gewechselt werden. > > Es scheint nicht um einen PC zu gehen. Dies war vorher nicht klar da kein Gerät genannt wurde weshalb man von einen PC ausgegangen ist wo eine Umrüstung möglich ist. Jedoch da erst Später das Gerät genannt wurde ist es nicht möglich. Dazu wäre aber der eine SSD->SCSI bzw SD->SCSI eine Lösung. Da viele noch solche "ältere" Geräte haben die ja ihre Funktion Tadellos verrichten (Kampf gegen den Elektroschrott xD) haben auch schon einige selbst so ein Adapter auf neues Speichermedium gebaut wo dann die Suche zu den Passenden Gerät halt Hilfreich ist.
Kai A. schrieb: > weshalb man von einen PC ausgegangen ist Naja, "proprietäres Betriebssystem", welches von der Firmware des Gerätes via SCSI geladen werden kann, spricht recht deutlich gegen einen PC. Zumindest stand im ersten Beitrag, dass die SCSI-Schnittstelle nicht zur Debatte steht. Damit erübrigen sich doch Antworten, die vorschlagen, diese zu ersetzen …
Kai A. schrieb: > Dies war vorher nicht klar da kein Gerät genannt wurde weshalb man von > einen PC ausgegangen ist wo eine Umrüstung möglich ist. Nicht "man", sondern ausschließlich DU.
Christoph K. schrieb: > ast Du meine Aufgabenstellung eigentlich gelesen? Was soll ich mit PCI? Das habe ich. Bei meiner Lösung bleibt die SCSI-Schnittstelle des Gerätes unverändert. Hast Du eigentlich mal darüber nachgedacht, Deine Problemstellung eindeutig zu beschreiben und Dich im Gegenzug dafür weniger zu beschweren?
Peter M. schrieb: > Bei meiner Lösung bleibt die SCSI-Schnittstelle des Gerätes unverändert. Dann solltest du deine Lösung mal deutlicher erklären.
Jörg W. schrieb: > Peter M. schrieb: >> Bei meiner Lösung bleibt die SCSI-Schnittstelle des Gerätes unverändert. > > Dann solltest du deine Lösung mal deutlicher erklären. In meinen Augen handelte es sich lediglich um ein SCSI-Anschlussproblem eines Geräts mit SCSI-Schnittstelle von jemanden, der sein Gerät aus Bequemlichkeit mit einem Rundumsorglosadapter ausstatten wollte, obwohl er vielleicht auch einen freien Steckplatz für einen Controller hat.
Kai A. schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 192282187491 > > Ebay-Artikel Nr. 192307077136 Das' ja cool. Kann ich also irgendwann meinen SE/30 auf SD Card umrüsten, wenn die alte Quantum Platte gar nicht mehr anläuft. Beim SE/30 könnte ich evtl. die SD Karte sogar durch die Frontplatte stecken :-P Danke Kai!
Peter M. schrieb: > In meinen Augen […] Ich weiß nicht, was du da für eine Brille aufgesetzt hast :), das konnte ich nun weiß Gott nicht in Christophs Frage hineininterpretieren. Es mag sein, dass das daran liegt, dass ich Chris lange genug kenne, als dass er dann nicht nach sowas fragen würde, aber ich halte es für wahrscheinlicher, dass es hier eine paar Leute gibt, die wohl eher eine Art „PC-Brille“ aufsitzen haben und daher erstmal jede Anfrage implizit auf einen PC (oder etwas vergleichbares) applizieren. Aber deine Antwort beinhaltet noch nicht die auf meine Frage, wie man damit hätte Chris' recht eindeutig im Eröffnungsposting genannten Anforderungen (SSD [oder ähnliches] an SCSI-Bus, wobei der SCSI-Bus nicht zur Disposition steht) erfüllen können. Einen PCI-SCSI-Adapter in einen Rechner einbauen, der schon eine SCSI-Schnittstelle hat, OK, aber wie wäre denn dann an diesen die SSD dran gekommen?
Hallo Christoph, hallo Jörg, Christoph K. schrieb: > Was ich jetzt suche, > ist ein Adapter, mit dem ich eine IDE oder SATA SSD (vermutlich wird > sich die Lösung auf IDE beschränken) an die Stelle der SCSI-Platte > setzen kann. Ich habe diesen Satz komplett ignoriert. Nach Christophs Vorwurf bin ich noch mal über den Text geflogen und habe den Satz immer noch ignoriert. Ihr beschwert euch leider zu Recht! :( Christoph, entschuldige den nicht zutreffenden Vorwurf an Dich!
Danke dafür, dass du die Courage hast, das öffentlich einzugestehen. Das ehrt dich, und meine Fragezeichen, wie du das wohl hättest lösen wollen, lösen sich in Luft auf. ;-)
Peter M. schrieb: > Hallo Christoph, hallo Jörg, > > Christoph K. schrieb: >> Was ich jetzt suche, >> ist ein Adapter, mit dem ich eine IDE oder SATA SSD (vermutlich wird >> sich die Lösung auf IDE beschränken) an die Stelle der SCSI-Platte >> setzen kann. > > Ich habe diesen Satz komplett ignoriert. > Nach Christophs Vorwurf bin ich noch mal über den Text geflogen und habe > den Satz immer noch ignoriert. > > Ihr beschwert euch leider zu Recht! :( > > Christoph, entschuldige den nicht zutreffenden Vorwurf an Dich! Hi Peter, geschenkt :) Allen ein schönes Wochenende. -- Christoph
Das war jetzt aus Versehen als Gast gepostet, weil ich auf einem anderen Rechner eingeloggt war. -- Christoph
Peter M. schrieb: > Hast Du eigentlich mal darüber nachgedacht, Deine Problemstellung > eindeutig zu beschreiben und Dich im Gegenzug dafür weniger zu > beschweren? Er möchte in einem EMU ESI 4000 Sampler eine Festplatte einbauen. Da es sich um ein Musikinstrument handelt ist eine lärmende Serverplatte mit 15k Umdrehungen suboptimal.
