Forum: Platinen Eagle und IC pins passen nicht zum Layout
von Bastian W. (bastianw)
ich habe gerade das erste mal in Eagle eine Platine angefertigt, die
einen IC  (TPIC6C596) benötigt. Meine Platinen davor waren wesentlich
simpler da ich bis jetzt nur Transistoren benötigt hatte.
Nunja ich habe das Layout mal ausgedruckt und den IC Sockel angehalten
und irgendwie passt der Sockel (und der IC ebenfalls) nicht.
Pfostenleisten (z.B. bekannt von IDE Festplatten mit 2x4 Pins) oder
MOSFets passen aber problemlos. Bei dem IC Sockel passen nur die ersten
1-2 Pins der 3 nur noch knapp die anderen sind vollständig an der
falschen Stelle. Ich kann auch beliebig andere ICs testweise in das
layout ziehen die genau das gleiche Problem haben.
Am Sockel kann es nicht liegen ich habe da nun 5 verschiedene angehalten
und alle haben das Problem.
Gibt es einen Eagle Experten hier der mir sagen kann was ich falsch
gemacht habe?
von Stefan S. (chiefeinherjar)
Bastian W. schrieb:
> Bei dem IC Sockel passen nur die ersten 1-2 Pins der 3 nur noch knapp
> die anderen sind vollständig an der falschen Stelle.
Vielleicht einen falschen Footprint ausgewählt? Und was heißt genau
"vollständig an der falschen Stelle"?
Dass beispielsweise Pin 1 bei deinem IC Pin 5 beim Footprint ist? Oder
dass der Footprint von den Abmessungen her nicht passt?
von HildeK (Gast)
> gemacht habe?
Ich bin zwar kein Eagle-Experte, aber du hast einfach das falsche
Footprint zum vorhandenen IC gewählt. Oft gibt es da verschiedene
Ausführungen, so ist der genannte IC wohl in 2.54mm, 1.27mm als auch in
0.65mm Raster verfügbar. ...
Beitrag #5188966 wurde vom Autor gelöscht.
Pin 1 wäre in der entsprechenden Bohrung der Pin daneben auf der
gleichen Seite auch noch. Der Dritte Pin allerdings wäre genau in der
Leiterbahn des Lötauges, der nächste Pin wäre vollständig neben dem
Lötauge.
von Theor (Gast)
Naja. Aber der erste Schritt wäre doch, einfach mal das Bauteil gemäß
der Gehäusezeichnung mit dem Footprint in Eagle zu vergleichen, oder
meinst Du nicht?
Mit welchem Maßstab hast du es ausgedruckt?
: Bearbeitet durch Moderator
von Wolfgang (Gast)
Vermutlich in dem gleichen wie die Pfostenleisten?
So, ich habe das Problem mit dem Support gelöst bekommen. Es liegt am
Drucker Treiber und scheint ein bekanntes Problem. Der Windows 10 HP
Druckertreiber den ich verwendet habe druckt das Layout mit ein paar mm
Verkleinerung. Deshalb passen die Pins nicht. Der Original HP
Druckertreiber hingegen hat dieses Problem nicht und druckt das Layout
wie gewünscht.
Auf so einen Mist muss man ersteinmal kommen :-(.
Vielen Dank aber an jeden der geholfen hat.
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
Es gibt (leider) viele ICs in mehreren unterschiedlichen Gehäusen.
ICs z.B. in breit und schmal, d.h. die Pinreihen haben einen Abstand von
300 oder 600 mil.
Bei SMD gibt es noch viel mehr, da da auch der Padabstand je nach
Package variiert.
Mein Verdacht ist, du hast in deiner Platinen einfach einen anderen
Footprint wie dein tatsächlicher IC.
Besonders wenn man Eagle-Libs aus dem Netz lädt kann das leicht
vorkommen, weil da halt nicht dabei steht für welche Variante des ICs
die Lib gedacht ist. (Ist mir auch schon passiert.)
Ich versuche inzwischen immer, die Bauteil schon vor dem Platinenmachen
zu haben. Dann kann man einfach nachmessen. Alternativ muss man sich das
Datenblatt sehr genau anschauen und prüfen, ob man die richtige Variante
bekommt.
Edit: Mist, ich bin wohl zu langsam beim schreiben, aber gut dass das
Problem ja inzwischen gelöst ist.
von Georg (Gast)
Drucker sind keine Präzisionsgeräte, aber so krass daneben liegen sie
eher selten, meistens bewegt sich das um wenige mm auf DIN A4. Um Drucke
zur Fertigung zu benutzen muss man aber oft den Massstab korrigieren -
wenn der Druckertreiber das mit der nötigen Genauigkeit zulässt.
Georg
von Amateur (Gast)
Mit ein bisschen System beim Überprüfen, wäre Dir das sofort
aufgefallen.
Z.B. Im Layout-Editor die Platinenmaße überprüfen und anschließend mit
dem Ausdruck (Umriss) vergleichen.
Gäbe es nämlich in diesem Bereich einen Fehler in Eagle, so hätte sich
das Netz bereits - zu recht - das Maul zerrissen. Und die Profis hätten,
wegen der ausufernden Kosten, bereits die Barrikaden gestürmt.
> Georg
Ja ich denke da hast du vollkommen recht. Bis jetzt bewegten sich meine
Platinen halt immer so im 10cm Bereich. Da ist das Problem mit den mm
halt nie aufgefallen. Die Platine die ich jetzt gefertigt habe ist mit
22cm x 14cm allerdings doppelt so groß, da verschiebt sich der Ausdruck
der Platine mit dem Microsoft HP Druckertreiber um gemessene 3mm. Bei
einer 10cm Ausdruck ist es nur 1mm und fiel mir daher nie auf, da ich
per Hand auch nicht so exakt bohren kann (habe leider keinen platz für
eine Ständerbohrmaschine).
P.S.
Am Druckertreiber kann man das leider nicht einstellen. Das war meine
erste Idee gewesen aber dann verworfen da er das nicht unterstützt.
> aufgefallen.
Naja es sind 3mm auf 20cm. Ich hätte die ganze Platine bemessen müssen
damit es mir aufgefallen wäre. Ich habe mich allerdings nur auf den IC
Sockel fokusiert. Die dort anfallende Verschiebung ist ja kleiner. Und
von einem Bug in Eagle bin ich auch nicht ausgegangen sondern eher von
einer Fehlerhaften Einstellung in Eagle die mir halt so nicht bekannt
ist. Aber der Support hat es ja dann gerichtet :).
Jetzt kommt das gute Stück zum Ätzen :-). Danke nochmal an alle.
von Wolfgang (Gast)
Bastian W. schrieb:
> Der Windows 10 HP Druckertreiber den ich verwendet habe druckt das
> Layout mit ein paar mm Verkleinerung. Deshalb passen die Pins nicht.
Dann erzähl bitte mal, wieso du schreibst:
Üblicherweise kann man beim Ausdruck aus Layout-Programmen den Ausdruck
beliebig skalieren, inklusive Aspekt-Korrektur.
