Forum: PC-Programmierung C++ Konstante
von Erwin (Gast)
Hallo
Unten habe ich in einer Klasse ein Array von Pointer auf den Typ I_B.
Das Array soll eine Größe von 3 haben.
Wenn ich die 3 in die [] Klammern schreibe, dann meckert der Compiler
nicht. Auch in Variante 1 und Variante 3 wird nichts vom Compiler
beanstandet.
Variante 2 mag der Compiler nicht.
Was passt bei Variante 2 nicht?
Wie sollte ich das richtiger Weise machen?
//const int max = 3;  // Variante 3
class A : public I_B
private:
  enum a {max = 3};     // Variante 1
  //const int max = 3;  // Variante 2
  I_B *Observer[max] = { nullptr, nullptr, nullptr };
// weiterer Code
von Peter II (Gast)
lass sie doch einfach weg, der Compiler kann selber zählen.
I_B *Observer[] = { nullptr, nullptr, nullptr };
von Torsten R. (Firma: Torrox.de) (torstenrobitzki)
max ist in dem Fall eine constante Variable, mit Initialisierung.
Theoretisch könntest Du max auch im c'tor initialisieren und jeweils
einen anderen Wert geben. Wenn max eine Eigenschaft der Klasse sein
soll, dann sollte max `static` sein und mit `constexpr` sollte es dann
auch funktionieren.
So wie Peter II sagt.
