Hallo, kann mal bitte jemand Licht ins Dunkel bringen, ob die USB Kabel mit magnetischer Kupplung lediglich zum Laden taugen, oder ob es auch ganz normale Datenkabel sind? Ich bin immer davon ausgegangen, das man damit wie mit jedem USB Kabel, Daten übertragen kann. Denn sonst wäre es ja eigentlich sinnfrei. Wenn ich den Pümpel z.B. im Handy stecken habe, und das Telefon nur damit Laden kann, dann muß ich den Gnubbel doch wieder rauspulen, wenn ich per USB auf das Gerät zugreifen will. Nur ehe ich anfange mit dem chinesischen Verkäufer rumzudiskutieren, brauche ich erst mal Klarheit in der Sache ;-) Oder habe ich einfach nur Pech?
Magnetkupplung, kenne ich noch nicht. Aber ich hatte vor 1-2 Jahren ein Ladekabel, damit konnte man auch nur laden. 2 Drähte eingespart! Hatte auch erst mit anderen Kabeln getestet , bis ich es geschnallt hatte.
Gerald B. schrieb: > Oder habe ich einfach nur Pech? Das ist anzunehmen. Solche Kabel werden auch von Händlern verkauft, mit denen einfacher zu kommunizieren ist: https://www.reichelt.de/?ARTICLE=177201 Wird als "Sync- und Ladekabel" beschrieben.
ich hatte 2x drei Stück bestellt, immer mit 1/3 Ausfall. Die Magnete fielen raus oder bröselten. Laden tuts auch bescheiden, eine Verbindung ist mir noch nie geglückt. Da die Kabel in beide Richtungen 0° & 180° kontaktieren muss die Pinanordnung symetrisch sein, bei wenig Pins vermutlich ohne Data -> ++ -- ++ oder so. Auch meckert mein Handy, langsame Aufladung.
Joachim B. schrieb: > Ich hatte 2x drei Stück bestellt, Das Modell von Reichelt, oder war das ein Direktimport aus China?
Direktimport, dieses Angebot hier: https://de.aliexpress.com/item/Elough-E03-Micro-Usb-kabel-Magnetic-Ladeger-t-F-r-Xiaomi-Huawei-Android-Handy-Schnellladung-Magnet/32835399001.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.kYRaDj Habe gleich 3 Kabel bestellt und 2 davon getestet. Laden tun beide, nur kommt Code 43 (Win 7), der USB Controller schmiert also ab. Achso, die Magnetkupplung habe ich natürlich in beiden Richtungen getestet. Beim 2. zerlegte sich beim Rauspulen dann als Highlight auch noch der USB-Pümpel. Das wäre der "Hauptgewinn" gewesen, wenn ich mir damit die USB Buchse ruiniert hätte. Mein Handy ist ein S7, Laden tue ich über einen Qi-Lader, zum Laden brauche ich das Kabel also nicht.
Joachim B. schrieb: > Da die Kabel in beide Richtungen 0° & 180° kontaktieren muss die > Pinanordnung symetrisch sein, Beim Sony Z1 führt das verdrehte Aufstecken des Magnetstöpsels zum Absturz. Die Sicherung gegen Verdrehen ist theoretisch vorhanden, eine Noppe ist oval, eine rund. Hilft aber nichts, wenn man einen China-Stöpsel hat.
Ich habe eines dem Kabel ähnlich aus dem folgenden Link (originalen Link habe ich nicht mehr): https://www.aliexpress.com/item/SNAP-2-4A-Micro-USB-Charging-Cable-For-Samsung-Galaxy-S4-S5-S6-J5-J7-Mobile/32748698784.html?spm=2114.search0104.3.37.vsRBGn&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_5700015_10068_10344_10345_10547_10342_10343_10340_10341_10548_5750020_10193_10194_10541_10304_10307_5640015_10060_10302_10155_10154_10056_10055_10539_10538_5370015_10537_10536_10059_10534_10533_100031_10103_10102_10107_10142_10320_10321_10322_10084_10083_10177_10180_10312_10313_10314_10184_5760020_10319_10073_10186-10343_10102,searchweb201603_1,ppcSwitch_3&btsid=20fdf73c-79a1-47c0-a57a-6aac95dc7c57&algo_expid=107f60bf-0a86-4b07-a2e2-cdfb47eadd69-4&algo_pvid=107f60bf-0a86-4b07-a2e2-cdfb47eadd69 Laden geht in beiden Positionen flott von statten, aber Datenverbindng funktioniert nur in einer Ausrichtung
Dieses Aussteigen vom USB Controller kenne ich eigentlich nur von zu viel Strom, damals bei externen Festplatten. An einem beliebigen normalen Kabel funktioniert das Handy an der selben USB Buchse vom PC. Weil in dem Kauderwelsch vom Chinesen das S7 Edge irgendwie ausgeschlossen wird, ich aber das normale S7 habe, werde ich noch das S4 von der Freundin nachher testen...
Nachtrag: am S4 geht es, wie beschrieben. Eine Position Daten und laden, 180° gedreht nur laden. Na wenigstens die Frau ist glücklich :-)
