Weiß jemand was der Powerswitch eines Computers auf dem Mainboard schaltet? Wie sieht die Schaltung dahinter aus? Was brückt der Schalter? Ich nehme an, da steckt eine komplette Schaltung dahinter die initial das Netzteil anschaltet? Oder läuft das über den BIOS Chip? Wäre für ein paar Antworten dankbar.
Otto schrieb: > Was brückt der Schalter? Zieht den PS-ON-Pin(14/16) des 20/24Pol. ATX-Stecker auf Masse.
Ja ne, der muss doch permanent geschaltet sein?
Da ist eine komplexe Schaltung dahinter. Heutige Mainboards verwenden dazu einen recht komplexen Mikrocontroller, der wie eine Art Supervisor arbeitet und eng mit der RTC und BIOS-Komponenten verbunden ist. Heißt der prüft alle möglichen Parameter auf dem Board und kann auch bei sowas wie Übertemperatur eingreifen, bunte LEDs steuern oder meckern wenn man z.B. vergessen hat, eine CPU oder Speicher einzubauen (oder den 12V-Stromstecker), wodurch die CPU nicht gestartet werden kann. Der bekommt den Impuls vom Ein/Aus-Taster, schaltet daraufhin das Netzteil ein (die meist grüne PSON-Leitung auf Masse ziehen), wartet auf das Power-Good-Signal vom Netzteil und gibt daraufhin das System frei (Lösen der Reset-Zustände). Beim Abschalten löst er einfach die Verbindung von PSON zur Masse, das kann er auch ohne daß der Schalter gedrückt wird wenn er entweder einen schweren Fehler erkennt oder vom System den Befehl dazu erhält.
Otto schrieb: > Was brückt der Schalter? Das ist kein Schalter, sondern ein Taster. Der Kontakt wird nur solange hergestellt, wie Du den Taster betätigst. Denke an die Hupe in einem Auto ... Den Rest hat Ben beschrieben.
Rufus Τ. F. schrieb: > Denke an die Hupe in einem Auto ... Schlechtes Beispiel, die ist wieder aus, wenn man loslaesst... qrty
Beitrag #5189633 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5189662 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5189675 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5190436 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5190508 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5190518 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5190520 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5190554 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5190575 wurde von einem Moderator gelöscht.
