Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Poti B50K Beschriftung
von Max (Gast)
ich habe einen Poti als Lautstärkeregler in meinem Bass. Die
Beschriftung lautet B50k.
Für was steht das "B"? Hat da jemand eine Idee?
Danke,
Max
von spess53 (Gast)
Hi
Linear
MfG Spess
von HildeK (Gast)
Lautstärkepotis sind fast immer mit logarithmischer Kennlinie
ausgestattet. Der Buchstabe kennzeichnet die Art.
Siehe auch: Beitrag "Re: Poti - linear und logarithmisch"
von Max (Gast)
Danke für die schnellen Antworten.
Max
von HildeK (Gast)
spess53 schrieb:
> Linear
Aus
https://www.thomann.de/de/onlineexpert_page_potentiometer_bezeichnung_eines_potentiometers.html
"Leider gibt es bezüglich der Kennzeichnung keinen Standard. In diesem
Fall handelt es sich um ein Potentiometer mit linearer Charakterisik,
thomann da weitere Kennzeichnungen fehlen. Man spart sich das „LIN“
einfach! Bei einem logarithmischen Potentiometer könnte die Bezeichnung
„250KLOG“ lauten oder „250KA“ („A“ für Audio Taper = logarithmisch). Das
„B“ steht dann häufig für ein lineares Potentiometer. Hier würde die
Bezeichnung also „250KB“ lauten. Es gibt allerdings auch Hersteller,
thomann die diese beiden Buchstaben genau anders herum verwenden!
Darüber hinaus gibt es noch jede Menge anderer Variationen."
Nichts genaues weiß man nicht :-)!
Aber bei Lautstärkestellern ist pos. log. die häufigste Variante.
von Klaus I. (klauspi)
Max schrieb:
> Hallo,
Das B ist merkwürdig in diesem Zusammenhang, wie schon hier erwähnt. Ich
glaube mal gelesen zu haben das von der A-B Codierung auch in exotischen
Fällen gegensätzlich verwendet wurde.
Am besten machst Du mal ein paar gute Photos von dem Bauteil, dann
können Dir die Leute hier besser weiterhelfen, dazu noch die genaue
Bezeichnung Deines "Bass".
So allein kann keiner etwas vernünftiges dazu sagen.
von hinz (Gast)
von Dirk J. (dirk-cebu)
Du stellst das Poti in Mittelstellung und misst den Widerstand zwischen
dem Schleifer und einem Ende. Ist der gemessene Wert gleich dem halben
Gesamtwiderstand, so ist es ein lineares Poti.
von Wolfgang (Gast)
Lautstärkeregler sind in der Regel logathmisch, damit die
Lautstärkekurve an die logarithmische Lautstärkeempfindung des Menschen
angepasst ist.
Dein Poti gehört wohl eher zum Klangregler, der eigentlich immer lineare
Potis verwendet.
von LoglinPot (Gast)
Max schrieb:
> Hallo,
> Danke,
> Max
Soweit mir bekannt ist, ist die Kürzung auf das "B" nur die Gehäuseform,
. dieser Buchstabe hat ganichts zu bedeuten. Die Poties werden überall
in Fernostgeräten einfach so verwendet. Ob die linear oder logarythmisch
sind - das ist eine fadenscheinige Behauptung hier, denn auch
logarythmische Poties haben oft das "B" oder garnichts im Pressstempel
oder Aufdruck. Also, wer hier meint, dafür eine Erklärung zu haben, dem
sei gesagt: Nichts zu wissen ist nicht automatisches WISSEN... aber
egal. Es gibt immer Schlaumeier in solchen Foren. Nicht mal die
Hersteller der Poties wie ALPS und Co haben diese Ahnung und geben auf
die oben genannte Frage eine plausible Erklärung ab. Verwunderlich, daß
hier immer irgendwer etwas besser weiß als der Hersteller selbst..
Sorry, musste erwähnt werden,weil ich grad nen Kramp (Lachkrampf) bekam,
als ich die Antworten hier durchgelesen hab. Und bevor mir sowas
passiert, muss schon sehr viel Ungereimtes hier stehen. Ich hab zufällig
Ahnung.. wenn auch nur sehr viel von dem, was Elektronik betrifft.
wurscht.. weiter Irrsinn schreiben.. ich lach so unheimlich gerne..muss
ich mich selbst nich mal anstrengen, das tut ihr ja hier im Forum..
von michael_ (Gast)
LoglinPot schrieb:
> Ich hab zufällig
Hochmut kommt vor dem Fall!
Sehr viel ist dir da sicher nicht bekannt.
Altdeutsch war "B" ein log. Poti.
Erst die Globalisierung brachte dann diese als lin. Potis.
von Wolfgang (Gast)
Lange Rede, kurzer Sinn - das "B" bedeutet ohne Kenntnis des Herstellers
und des Types überhaupt nichts ...
von Potenzialmeister (Gast)
Alles falsch!
Das ist eindeutig ein "Boti" was sonst.
Ich nehme mal an, das Max genau weiss, wo der Lautstärkeregler an seinem
Bass ist und ihn nicht mit dem Klangregler verwechselt. Also ist es ein
log. Poti.
von Andreas B. (bitverdreher)
Blablabla
So viel Unsinn in einem Post habe ich selten gelesen.
Jeder Potihersteller gibt die resistance taper in seinem Datasheets an.
Und diese sind oft mit Buchstaben bezeichnet, die hinter dem
Widerstandwert stehen. B meint bei den meisten Herstellern linear, aber
eben nicht immer. Es gibt im übrigen auch wesentlich mehr Varianten als
nur lin und log.
Ein Lautstärkeregler ist i.A. immer ein log Poti. Daher scheint in
diesem Fall das B ein log Poti zu sein.
Andreas
Übrigens haben auch viele Musiker sehr, sehr alte Instrumente (mein
Gibson RD ist nun 40 Jahre alt) und schon deswegen kann man nicht
einfach heutige Masstäbe bzw. Bezeichnungen ansetzen. Da hat jeder (vor
allem die Amis) sein eigenes System gehabt. In meinem Bass gibts z.B.
auch FETs, von denen hier noch nie jemand was gehört hat:
Beitrag "FET SF51234 - schon mal gehört?"
