Hallo, ich komme nicht weiter. Ich muss hier den Wirkwiderstand herausfinden, aber ich kann irgendwie die Formeln nicht umwandeln.. / = Wirkwiderstand * Blindwiderstand / Wurzel(Wirkwiderstandhoch2 / Blindwiderstandhoch2) Wie stelle ich das auf Wirkwiderstand um? Vielen dank für eure hilfe
Verschoben durch Moderator
nihatercek@hotmail.com schrieb: > / = Wirkwiderstand * Blindwiderstand / Wurzel(Wirkwiderstandhoch2 / > Blindwiderstandhoch2) Die Gleichung ist nicht vollständig.
> / = Wirkwiderstand * Blindwiderstand / Wurzel(Wirkwiderstandhoch2 / > Blindwiderstandhoch2) > Kannst Du vielleicht die Formel mit einem Onlineeditor darstellen
Wenn ich das richtig verstanden habe, suchst Du DIESEN hier: R=Wurzel(Z²-X²) Wobei Z der Scheinwiderstand ist. MfG Paul
Also ich kann euch gerne die Aufgabe geben.. Bei einem Basseinsteller ist ein Kondensator von 270pf mit einem Potentiometer überbrückt. Für f = 100Hz soll der Schweinwiderstand 2,6Mohm betragen. Auf welchen Widerstandswert muss der Potentiometer eingestellt werden. Als erstes berechne ich einfach den kapazitiven Blindwiderstand , der satte 5894627.22 Ohm ergibt.. Dann bräuchte ich ja den Wirkwiderstand, um den Scheinwiderstand zu berechnen. Wie komm ich da weiter?
nihatercek@hotmail.com schrieb: > Wie komm ich da weiter? Woher hast Du denn diese Aufgabenstellung? Sicher nicht aus dem realen Leben. Das Poti dürfte so an die 5 MOhm haben. Dann hört man das Rauschen im Walde. mfg klaus
Das hast Du durch Xc=1/(2*pi*F*C) errechnet, nehme ich an? Das Potentiometer hat als ohmscher Widerstand keinen Scheinwiderstand sondern nur einen ohmschen. Du hast jetzt eine Parallelschaltung von 2 Widerständen, nämlich XC und Rpot, wobei Dir der Gesamtwiderstand bekannt ist (2,6MOhm) Dann kannst Du jetzt mit der Formel: Rges=(XC*Rpot)/(XC+Rpot) drangehen, wenn Du nach Rpot umgestellt hast. MfG Paul
nihatercek@hotmail.com schrieb: > Wie komm ich da weiter? Man muss bei der Parallelschaltung von ohmschen Widerstand und Kapazität mit Leitwertoperatoren rechnen. Y=1/R und B=jwC Dann gibt es keine negative Wurzel.
