Ich benutze seit einiger das das Programm SerialComCNC cv2.5.1 und bin damit sehr zufrieden. Jetzt möchte ich mit diesem Programm in das Projekt MaXYposi einsteigen. Leider verstehen sich die Programme aber offensichtlich nicht. Vom Verfasser der Steuerung werden nur andere GCODE-Player offeriert. Können sie mir weiterhelfen? Mit freundlichen Grüßen Peter Steinwarz
petstein schrieb: > Leider verstehen sich die Programme aber > offensichtlich nicht. Das ist leider keine hilfereiche Fehlerbeschreibung. Vielleicht wäre es möglich die folgenden Fragen zu beantworten: - Welche Hardware wird eingesetzt? - Was soll damit gemacht werden? - Wie (nach welchen Schritten) wurde dabei vorgegangen? - An welcher Stelle zeigte sich das Problem? - Welches Resultat wäre erwartet worden? - Welche Software kam zum Einstatz? - Mit welchem Betriebssystem wird gearbeitet? - Mit welcher Firmwarerevision arbeitet die Hardware?
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Ich nahm an, dass sich ein Nutzer meiner geplanten Systemkonfiguration meldet, so dass ich mir diese Erklärung vorerst gespart habe. Wichtig wäre noch zu erwähnen, dass in der Beschreibung des MaXYposi-Systems beiläufig eine andere GRBL-Steuerung, nämlich das System bCNC erwähnt wird. Da dieses und auch das von mir derzeit eingesetzte, bei G-Code Steuerer sind, sollte es eigentlich keine Probleme geben. Nach Anschluss der MaXYposi-Platine kommuniziert diese auch mit meinem Programm, aber es werden die gesendeten Befehle nicht ausgeführt!!!!Also irgendwo verstehen die beiden sich nicht! Hier die Darstellung des Sachverhaltes: IST-Zustand Pos.1 Laptop mit WIN 8.1 Pos.2 CNC-Steuerungsprogramm SerialComCNC v2.5.1 http://www.serialcominstruments.com/cnc.php Pos.3 ARDUINO Uno mit Grbl v1.1 Configuration auf ATmega https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl-v1.1-Configuration Pos.4 4-Achsen Schrittmotorsteuerung Board : SainSmart CNC TB6560 SOLL-Zustand Pos1. keine Änderung! Pos.2 keine Änderung! Pos.3 Platine MaXYposi Controller (aus Make: 2/2017 – Heise Verlag – Carsten Meyer) mit ATmega644 -zur Kommunikation mit dem Rechner und laden des GRBL-Codes >> TTL-232-5V von FTDI Pos. Keine Änderung! Durch die Änderung soll einerseits eine Verbesserung des Handlings erreicht werden, da an diese Platine in der zweiten Ausbaustufe auch eine “professionelle Handsteuerung“ angeschlossen werden kann! Da ich Laie bin auf diesem Gebiet suche ich dem entsprechend Rat, was ich tun könnte. Ich habe auch eine Anfrage im MaXYposi – Forum gestartet, aber da habe ich bis dato keine Antwort erhalten. Ich würde mich freuen, wenn man mir hier weiterhelfen könnte, vielleicht findet ja sogar ein MaXYposi-Nutzer, dessen System mit der von mir genutzten Software läuft!! P.S. Eine Umstellung der Software kommt vorerst für mich nicht in Frage, da die benutzte recht einfach in der Bedienung ist! Mit freundlichen Grüßen petstein
