Hallo! Ich habe einen LM324 OpAmp in Subtrahierer-Schaltung aufgebaut, mit einer asymmetrischen Versorgung von 3,3V (VCC) und 0V (GND). Nach dem Wiki-Eintrag Operationsverstärker-Grundschaltungen gilt, dass, wenn alle Widerstände gleich sind, die Funktion Vout = V2 - V1 am Ausgang realisiert wird. Nun zeigt mein Aufbau allerdings das Verhalten, dass die maximale Ausgangsspannung ca. 2V ist, jedoch die Minimale nah an das 0V Potential heran geht. Woran liegt dies? Für das XY-Problem: Ich möchte die Richtung eines Potentiometers umkehren, kann allerdings nicht die beiden äußeren Pins vertauschen, da das Poti direkt auf die Platine gelötet ist und die Halterungen ebenfalls auf dem Massepotential liegen. Schöne Grüße
Hallo, das liegt einfach an Deinem fehlenden Verständnis der Inhalte des Datenblattes zum LM324. Dort steht schon auf der ersten Seite " large output voltage swing V+ - 1,5V. Hast Du das überlesen? Bei Dir macht er schon besser als angegeben. Der von Dir ausgewählte OPV ist eben kein Rail-to-rail-typ, was den Ausgang anbetrifft. Ab 3V funktioniert er, aber die Angaben gelten ab 5V. Nimm z.b. wenigstens 10V für den OPV oder Du wählst einen geeigneten Typen aus. MfG
Christian S. schrieb: > Der von Dir ausgewählte OPV ist eben kein Rail-to-rail-typ, was den > Ausgang anbetrifft. Er ist auch am Eingang nicht R2R tauglich. Dort kann er auch nicht bis Vcc.
Lothar M. schrieb: > Christian S. schrieb: > Der von Dir ausgewählte OPV ist eben kein Rail-to-rail-typ, was den > Ausgang anbetrifft. > > Er ist auch am Eingang nicht R2R tauglich. Dort kann er auch nicht bis > Vcc. Genau. Deshalb habe ich mich so speziell ausgedrückt. Die Eingänge können bis GND, aber nicht bis +Ub. MfG
foobar schrieb: > Ich möchte die Richtung eines Potentiometers umkehren Kanst Du das nicht in Software lösen? Gruss Chregu
