Forum: HF, Funk und Felder OCXO ausmessen
von Torsten S. (torstensc)
Moin,
ich suche jemanden der mir einen 10MHz OCXO ausmessen kann. Einfach nur
um zu wissen das er noch in Ordnung ist. Kann mir einer helfen?
Torsten
von Tobias P. (hubertus)
Was muss man da messen? ob er schwingt kannst du prüfen indem du die
Speisespannung anlegst und mit dem Oskar oder Counter schaust.
Einige OCXOs schwingen nur, wenn nicht nur die Elektronik, sondern auch
der Ofen mit Strom versorgt wird.
Am Ausgang sollte ein Rechteck oder Sinus rauskommen.
Wie exakt die Frequenz ist, kann man so zwar nicht bestimmen - ausser
man hat einen Counter, welcher selber wiederum über einen Ofen verfügt.
Grüsse Tobias
von Hui Nei (Gast)
Wenn man wuesste wo du wohnst koennte man ein Angebot zum Vorbeikommen
machen... Vielleicht hat ja jemand in der Naehe das passende Equipment
Das er funktioniert weis ich ja. Ich nutze den immer mal als Referenz.
Momentan weicht mein Counter (auch mit OCXO) aber relativ stark ab.
Jetzt weis ich nicht, ob es mein Referenz OCXO ist oder ob mein Counter
nicht stimmt. Deshalb suche ich jemanden der ihn mal auf Genauigkeit
ausmessen kann. Ich bin im Raum Dresden, würde den OCXO allerdings auch
zuschicken. So groß ist der ja nicht.
Torsten
von Ralph B. (rberres)
was ist das für ein OCXO? mit welche Stabilität ist er spezifiziert?
Ich bin im Besitz von zwei Rubidium Frequenznormale sowie einen GPS
Frequenznormal. Auf 10exp-9 könnte ich schon messen.
Mein Wohnort ist allerdings Trier. Von dir aus gesehen am anderen Ende
der Republik im Westen Nähe Luxemburg.
Ralph Berres
Für Dresden wäre Jörg Wunsch passend:
https://www.mikrocontroller.net/user/show/dl8dtl
Er hat ein Rubidium.
von Bert 0. (maschinist)
Jörg funkt bestimmt noch CQ WW Contest... geht noch bis Mitternacht UTC.
Gruß... Bert
Ich habe leider kein Datenblatt zu dem Teil.
Es ist ein EROS 800-GLT-4 von ERC. 10,000.000 MHz.
Torsten
von Jörn (Gast)
Falls du z.B. einen RTL-SDR-Stick (mit Upconverter) hast, kannst du sehr
einfach einen Zeitzeichendender empfangen und mit deinem OCXO-Signal
vergleichen. Dann siehst du schnell, ob er noch sauber die Frequenz
ausgibt.
Du könntest auch mal schauen, ob es eine Funkamateur-Ortsgruppe bei dir
in der Nähe gibt (google) und dort mal nachfragen, ob jemand deinen OCXO
ausmessen kann.
Siehe link
http://m.precisionlogicinc.net/parts/eros800-glt-4-ocxo(plus)11-15v-10m
Datenblätter sucht man allerdings vergeblich.
von --- (Gast)
Ich würde ja meine OCXOs nur gegen Wasserstoff-Maser und
Cäsiumsnormale kalibrieren. Wer weiß was man sich da sonst
für einen Fehler einfängt.
Yep, so ist es.
Von mir aus kann Torsten gern vorbeischauen, dann heize ich das
Rb-Normal extra an. ;-)  Könnte ich gleich meine eigenen OCXOs mal
wieder verifizieren.
von Hp M. (nachtmix)
Jörg W. schrieb:
> dann heize ich das
> Rb-Normal extra an.
1.E-9 oder weniger hat der Rb-Oszillator in einer halben Stunde
erreicht.
Das reicht um die Lageempfindlichkeit von Schwingquarzen nachzuweisen.
Also vorerst lieber nicht an irgendwelchen Trimmern rumdrehen, wenn du
eine Abweichung vom 1Hz oder weniger feststellst.
P.S.:
Da beide Oszillatoren auf 10MHz laufen, bietet es sich an anstelle einer
Frequenzmessung einen Phasenvergleich auf einem Scope im X-Y-Betrieb zu
machen.
Hp M. schrieb:
> 1.E-9 oder weniger hat der Rb-Osillator in einer halben Stunde erreicht.
Ich weiß.  Wahrscheinlich sogar 1E-10.  Viel besser wird's sowieso kaum,
ohne mal irgendwann persönlich bei der PTB vorzusprechen.
Ausser GPS, dessen Kurzzeitstabilität ich noch nicht untersucht habe,
gibts ja noch den DCF77. Man muss da nur seeeeehr lange messen (die
Phase aufzeichnen), um kurzzeitige Schwankungen durch Ionosphäre etc. zu
eliminieren.
Dummer Weise ist das Frequenzverhältnis 4000 : 31 recht unschön und
bringt weitere Fehlerquellen ins Spiel.
Ach wie war es doch vordem mit 200kHz Droitwich so bequem ;-)
Mal ehrlich: welche Genauigkeit hat man damit denn erreicht?  Ich habe
das Signal seinerzeit nie gut genug aufnehmen können, aber es auch nie
ernsthaft versucht.
Meinen ersten Zählfrequenzmesser (mit einem 100-kHz-Glasröhrenquarz)
habe ich noch mit der Zeilenfrequenz des Fernsehers justiert.  Als
ich die 15625 Hz innerhalb einer Messperiode von 60 s auf ±1 digit
hatte, war ich's zufrieden, etwa 1E-6 also.
von (º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· (Gast)
> Als ich die 15625 Hz innerhalb einer Messperiode von 60 s
> auf ±1 digit hatte, war ich's zufrieden, etwa 1E-6 also.
Weitaus bequemer, schneller und genauer war es, die
hochfrequente Quarzfrequenz in das Videosignal des Fernsehers
zusaetzlich zum Bild einzuspeisen, und die im Bild entstehenden
"Marken" zur "Ruhe" zu bringen...
Aber lang ists schon her.
von Nachtmix (Gast)
Jörg W. schrieb:
> Als
Das hätte auch noch deutlich besser funktioniert, denn seinerzeit hat
das ZDF ja ganz offiziell die Normalfrequenz der PTB verbreitet.
so ist es. 1E-10 sind mit einen Efratom knapp erreichbar, wenn er mal
kalibriert wurde. Der Rohde&Schwarz XRB kommt auf fast 1E-11
SDR-Kit aus England bietet ein GPS Frequenznormal an. Das erreicht nach
15 Minuten sicher 1E-10 ohne das man Unsicherheiten in Kauf nehmen muss.
Es sollte aber Tag und Nacht durchlaufen.
Ralph Berres
von Harald W. (wilhelms)
Genau, da gibts optische Uhren mit einer
Genauigkeit von einigen 1E-18! :-)
Nachtmix schrieb:
>> Als
In diesem Falle war's der DFF, aber auch die haben eine Normalfrequenz
gesendet.
60 s war jedoch mein längstmögliches Intervall.  Außerdem dürfte die
damit erzielte Genauigkeit ohnehin schon im Bereich der Temperaturdrift
dieses Oszillators gelegen haben.
Immer noch ziemlich ungenau. Ich hab da was mit einer physikalischen
Grenze von 1E-30 im Sinne.
Ist das dann ein Zeitquant?
https://de.wikipedia.org/wiki/Quant
Ich bin nicht ganz so schnell, daher habe ich dir 3 Minuten Lebenszeit
gerade geschenkt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Planck-Zeit
von dfIas (Gast)
Jetzt werden hier Äpfel mit Birnen verglichen. Ein Zeitquantum wäre
zumindest nicht einheitslos! Machte man das Tor zum Schwingungszählen
nur entsprechend lang, würde die Genauigkeit gleichwegs mit anwachsen.
Das Zeittor ist allerdings dann aber auch wieder nur endlich.
