Hallo, ich habe mir vor kurzem ein 5V/20A Netzteil für einen LED Strip gekauft. Nun habe ich hier noch einen 5V IC(MSGEQ7), den ich ebenfalls gerne mit diesem Netzteil betreiben wollte. Liege ich richtig damit, dass ich, wenn ich den LED Strip an und ausschalte Spannungsspitzen&Einbrüche erzeuge, die dem IC nicht gefallen? Und lassen sich diese mittels Kondensator zwischen den VCC&GND Pins des ICs abfangen, und wenn ja, welche Art sollte es sein und welche Kapazität (falls man das überhaupt so pauschal sagen kann)? Grüße Thomas
Hi Wenn das Netzteil für den PWM-Betrieb ausgelegt ist, wird Es diese Sprünge wohl halbwegs ausbügeln können. Der IC selber hätte gerne eine Spannung innerhalb Seiner Spezifikationen - Das sollte sich bereits mit einem Elko realisieren lassen. Gegen selbst ausgelöste Störungen (schaltende Transistoren im IC) bekommen alls ICs ja eh Abblock-Kondensatoren, wo wir wieder bei der normalen Beschaltung eines IC ankommen. Wenn Dein Netzteil durch den LED-Stripe natürlich in die Knie gezwungen wird, werden dort schon mehr 'Unsauberkeiten' raus kommen, Die für den IC dann noch ausgebügelt werden müssen. MfG
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Der Strip zieht im Normalfall wohl 6A und ist selbst bei Maximalauslastung nur bei 16A. An welche Größe hattest du bei dem Elko gedacht? Und wo platziere ich ihn am besten. Möglichst nah am IC nehme ich an? MfG
Woher sollen wir wissen? Wir wissen ja nicht einmal, welches Netzteil es
konkret ist.
Diese Netzteile sind für Lastwechsel 10% .. 90% definiert. Wenn Du schlagartig von Vollast auf 0% gehst, könnte die Regelung nicht schnell genug abschalten und Spannungserhöhungen erzeugen. Ich hätte hier ein RC-Glied von 100 Ohm 100 µF empfohlen, aber das ist eine Angabe aus dem hohlen Bauch heraus. Direkt an die Leistung anschließen ist suboptimal, aber bei 5V -> 5V ist die Versuchung hoch, ohne Entstörung und damit Pfusch anzuschließen.
nixundnul schrieb: > Ich hätte hier ein RC-Glied von 100 Ohm 100 µF empfohlen, aber das ist > eine Angabe aus dem hohlen Bauch heraus. Hallo, könntest du mir den Teil mit den Vorwiderstand im RC Glied erklären? Bei kleinen 0.1uF Abblockkondensatoren habe ich ja auch keinen, oder wird dieser durch etwas anderes ersetzt? Bin noch nicht so bewandert in Elektrotechnik, wollte mir das ganze aufgrund von Interesse als Hobby aneignen. Gruß
Oder um die o.g. Frage mal anders zu stellen. Wie berechne ich die Größe für einen Kondensator, der ausreicht um diese 5V/16A auf 5V/0A Sprünge abzufedern/die Spannung am IC auf 5V ± 0.5V zu halten? Oder reicht ein einzelner Kondensator gar nicht aus.
Pi mal Daumen: 1000µF bewirken 1V Spannungsabfall bei 1A . 2000µF bewirken halb soviel Spannunsgabfall.
