Suche ein VOIP Telefon. Unitymedia mir gesagt das geht mit meinem Vertrag. Können VOIP Telefone auch Faxe empfangen, die man dann komfortabel mit dem Browser als PDF abrufen kann? Habe Linux, also Windows-Spezialsoftware geht nicht.
Rainer S. schrieb: > Unitymedia mir gesagt das geht mit meinem Vertrag. Und wer oder was soll am anderen Ende der VoIP Verbindung des Telefons sein? Der Router von Unitymedia, ein SIP-Provider, ...? Wenns ein SIP-Provider ist, dann muss der IPv6 können, und das IP-Telefon auch.
Über welchen VoIP-Provider denn? Wenn es Unitymedia ist haben die Router einen normalen Anschluss für ein analoges Telefon. Wenn ein anderer SIP-Provider gewählt wird, Tischgerät? Schnurlos? Oder ein Softphone?
A. K. schrieb: > Und wer oder was soll am anderen Ende der VoIP Verbindung des Telefons > sein? Der Router von Unitymedia, Ja, das soll gehen laut Unitymedia. Die SIP Daten sind im Kundencenter hinterlegt. Oliver S. schrieb: > Über welchen VoIP-Provider denn? Wenn es Unitymedia ist haben die Router > einen normalen Anschluss für ein analoges Telefon. Im Moment ist ein Analoges Telefon dran, ja. Ich möchte Umsteigen mit etwas mehr Komfort beim Telefonieren. Der Mitarbeiter von Unitymedia meint, nach einer Umstellung auf VOIP ist der Betrieb des Analogen Telefons nicht mehr möglich. > Wenn ein anderer SIP-Provider gewählt wird, Tischgerät? Schnurlos? Oder > ein Softphone? Tischgerät ohne Strahlungsquellen.
Rainer S. schrieb: > Unitymedia mir gesagt das geht mit meinem Vertrag. Dieser Satz nicht aus Deutsche Sprache. > Können VOIP Telefone auch Faxe empfangen, Nein. Es gibt Anbieter, die Faxe auf ihren zentralen Server laufen lassen und dem Endkunden per Mail und / oder Webinterface zugänglich machen - vielleicht meint man das?
Rainer S. schrieb: > Können VOIP Telefone auch Faxe empfangen, die man dann komfortabel mit > dem Browser als PDF abrufen kann? Ob das Telefone auch können, weiß ich nicht. Aber bei der Telekom kann man kann man ein Empfangsfax einrichten. Das kommt dann per Emil an. Kostet nix extra!
Oliver S. schrieb: > Faxen im 3ten Jahrtausend. Das gilt schon fast als grober Unfug. Schon, aber die Juristen pochen immer noch auf Fax obwohl zwischen einem Computerfax und einer Email mit angehängtem Scan kein großer Unterschied besteht.
Im ersten und dem größten Teil des zweiten Jahrtausends wäre Faxen Hexerei gewesen... Im Umgang mit Behörden hält zwar E-Mail zunehmend Einzug, aber das Fax ist dort als Eingangstor noch lange nicht tot.
https://www.notebooksbilliger.de/produkte/SPA112 kannst 2 analoge Telefone oder 1 Telefon und 1 Fax anschliessen
tt2 schrieb: > kannst 2 analoge Telefone oder 1 Telefon und 1 Fax anschliessen Preis scheint okay zu sein, irgendwelche praktischen Erfahrungen damit?
Sven L. schrieb: > irgendwelche praktischen Erfahrungen damit? nach ca.15 verbauten.. Auspacken, Anschließen, Konfigurieren, Telefonieren. Machen was sie sollen, sind stabil, haben viele Optionen um ggf. auf Besonderheiten der TK Anlage bzw. des Sip Anschluss einzugehen. Ist demnach aber nicht unbedingt was für Anfänger in Sachen IP Telefonie Datenblatt... https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/unified-communications/small-business-voice-gateways-ata/data_sheet_c78-691106_de.pdf
Hier wird also empfohlen, einen Adapter von VIOP auf Analog zu verwenden. Kein Zweifel es funktionert, stelle ich garnicht in Frage. Aber ist das nicht ziemlich ... uncool? Wie wäre es, einfach ein richtiges IP-Telefon zu verwenden? Schnurlos gibts das z.B. von Gigaset (Basis = IP, Verbindung zw. Basis und Handset = DECT): https://www.amazon.de/Gigaset-C430A-Telefon-Schnurlostelefon-Freisprechfunktion-schwarz-silber/dp/B00TG2BHBO Oder für den Schreibtisch von Grandstream: https://www.amazon.de/Grandstream-GS-GXP1760-GXP-1760-SIP-Telefon-schwarz/dp/B01N9ES1AC
Meine Empfehlung: wenn du sowieso ein neues Telefon haben willst, dann geh gleich auf ein ip fähiges. Bevor du hier eine converter Box, PBX oder ähnliches kaufst, Kauf lieber gleich ein VoIP fähiges Telefon. meiner Meinung Nach bestehen folgende Möglichkeiten: Als Tisch Telefon sind Yealink Telefone eine ausgezeichnete Wahl und bieten unendliche Konfigurationsmöglichkeiten zu einem unschlagbaren Preis an. Wenn du ein Telefon mit Hand-Apparaten nutzen willst, würde ich empfehlen eine dect Basis mit entsprechenden Handapparaten zu nutzen. Die gibt es entweder schon im Router integriert (eigentlich alle aktuellen Fritzboxen zb.: Fritzbox 6490 cable ca 200€) oder separat. (Gigaset zb.: C610/C610A gebraucht für ca 30-35€ zu haben) Der Vorteil bei dect ist, dass eventuell bestehende Handapparate wahrscheinlich mit der neuen Basis kompatibel sind, wenn sie nicht all zu alt sind. Bei handheld Telefonen würde ich hingegen auch eher von Yealink abraten, weil die zwar tolle Einstellungsmöglichkeiten haben aber durch eine proprietäre Verschlüsselung nicht zu anderen dect Telefonen kompatibel sind. Hoffe das hat dir weitergeholfen.
Michael S. schrieb: > Wenn du ein Telefon mit Hand-Apparaten nutzen willst Du meinst ein schnurloses Telephon. Als "Handapparat" bezeichnet das Posthörnchen das, was der Laie einen "Telephonhörer" nennt und mit einem Kabel am jeweiligen Tisch- oder Wandtelephon befestigt ist. Es funktionieren nicht alle DECT-Mobilteile an einer Fritzbox, denn DECT ist nur in sehr rudimentären Details genormt, und alles, was über das reine Telephonieren hinausgeht (Rufnummernanzeige, Anrufliste, Telephonbuch etc.) ist herstellerspezifisch. Gigaset-Geräte sind recht gut kompatibel. Ein bislang mit eigener Basisstation ausgestattetes DECT-Mobilteil braucht allerdings diese Basisstation weiterhin, um den Akku aufzuladen, was ungünstig ist, denn den darin befindlichen (überflüssigen) DECT-Teil kann man nicht deaktivieren, und er verbraucht mehr Strom als ein separate Ladeschale.
