Ich habe einen PWM LED Dimmer der mit 24V aktuell LEDs dimmt. Den Nennstrom der LEDs habe ich aktuell mit einem Widerstand in Reihe eingestellt. Dieser stellt sich aber erst nach einigen Minuten ein, sobald die LEDs auf Betriebstemperatur gekommen sind. Gibt es eine Konstantstromquellen (700mA) die ich anstatt des Widerstands einbauen könnte ohne dass die PWM Dimmen beeinträchtigt würde? VG
g457 schrieb: > Warum nicht gleich sowas [0]? > > HTH > > [0] https://www.reichelt.de/?ARTICLE=148020 Entschuldige dass ich hier so reinplatze, aber verstehe ich die Angabe "integrierter PWM und Remote ON/OFF-Kontroller" richtig dass man somit dieses Teil direkt mit PWM versorgen kann (wie der TE), und trotzdem eine glatte Spannung am Ende rauskommt? Also enthält es auch einen Tiefpass Filter? Oder erzeugt das Ding selbst PWM als Ausgang?
Alex G. schrieb: > Oder erzeugt das Ding selbst PWM als Ausgang? Da dürfte es sich nur um einen Off/On Switch handeln. Da geht der PWM so raus, wie er rein geht. Bei denen die auch mit konstanter Spannung gesteuert werden können, sollte das anders aussehen.
Led schrieb: > Den Nennstrom der LEDs habe ich aktuell mit einem Widerstand in Reihe > eingestellt. Dieser stellt sich aber erst nach einigen Minuten ein, > sobald die LEDs auf Betriebstemperatur gekommen sind. Dann ist der Spannungsabfall an deinem Widerstand in Relation zur Änderung der Vorwärtsspannung der LED zu klein. g457 schrieb: > Warum nicht gleich sowas [0]? > ... > [0] https://www.reichelt.de/?ARTICLE=148020 Damit hat man das ganze PWM-Gehacke auf der Leitung zur Lampe. Außerdem darf die PWM-Frequenz nicht über 1kHz liegen. Aus sicht der EMV ist es günstiger, bei einer KSQ den Strom zu steuern, anstatt sie per PWM dauern ein- und aus zu schalten. Die meisten Step-Down-Wandler kann man leicht umbauen (Shunt und Überlagerung von Analogsteuersignal am FB-Eingang).
Wolfgang schrieb: > Dann ist der Spannungsabfall an deinem Widerstand in Relation zur > Änderung der Vorwärtsspannung der LED zu klein. Was Absicht ist um die Verluste gering zu halten. Ja einen Tod muss man sterben. Daher möchte ich vom Widerstand weg zur KSQ. Optimal wäre natürlich eine KSQ die das PWM Signal nicht als Extra Leitung benötigten würde, sondern direkt mit einer gepulsten Eingangsspannung zurecht kommt...
