Hallo, jetzt habe ich hier einen schönen LED-Streifen (5m mit 300 LEDs, 12V). Pro LED sind 0,06W angegeben, insgesamt also 300 * 0,06W = 18W. Bei 12V liegt der Strom also bei ca. 1,5A. Das Problem: Das ist mir doch etwas zu hell, so dass ich das Licht gerne dimmen würde. Ich habe einige Schaltungen gefunden, die mit PWM arbeiten und die Versorgungsspannung an den LED-Streifen an- und abschalten. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das der Lebensdauer der LEDs zuträglich ist. Bei LED-Birnen wird ja immer die Zahl der Einschaltvorgänge angegeben, die offenbar begrenzt ist. Mit PWM wird aber doch genau das gemacht, so dass die maximale Zahl an Einschaltvorgängen schnell erreicht wäre. Eigentlich hätte ich lieber ein 12V-Netzteil genommen und die Ausgangsspannung etwas abgeregelt, bis die gewünschte Helligkeit erreicht ist. Solche Schaltung habe ich für diese Anwendung aber nicht gefunden. Das wäre doch einfach mit einem Linearregler möglich, oder? Der Vorteile wäre konstante Spannung und Strom. Außerdem würde durch die geringere Betriebsspannung sicher auch die Lebensdauer der LEDs verlängert. Nachteil ist natürlich die Verlustleistung des Reglers. Jetzt würde ich mich freuen, ein paar erhellende Beiträge zu lesen, welche Art zu dimmen die geeignetere ist. Danke schon mal. Sören
PWM ist die übliche Art der Regelung bei LEDs. Ständiges ein- und ausschalten ist noch üblicher, jede Ansteuerung über Multiplex, also fast jedes Display macht das. LEDs sind keine Glühbirnen und können das ab.
Wenn das ständige Ein- Ausschalten für LEDs kein Problem ist, warum ist dann bei den LED-Birnen - oder vielleicht besser LED-Leuchtmitteln - eine max. Anzahl von Einschaltvorgängen angegeben? Außerdem ist es wohl so, dass viele PWM-Schaltungen mit einer Frequenz arbeiten, die im hörbaren Bereich liegt, so dass sich der Dimmer durch Summen oder Pfeiffen bemerkbar macht.
Sören schrieb: > Außerdem ist es wohl so, dass viele PWM-Schaltungen mit einer Frequenz > arbeiten, die im hörbaren Bereich liegt, so dass sich der Dimmer durch > Summen oder Pfeiffen bemerkbar macht. ja und hat der te danach gefragt? wieso antwortest du auf fragen die niemand gestellt hat?
Sören schrieb: > Wenn das ständige Ein- Ausschalten für LEDs kein Problem ist, warum ist > dann bei den LED-Birnen - oder vielleicht besser LED-Leuchtmitteln - > eine max. Anzahl von Einschaltvorgängen angegeben? Weil da mehr drinsteckt als nur ne LED.
Sören schrieb: > Wenn das ständige Ein- Ausschalten für LEDs kein Problem ist, warum ist > dann bei den LED-Birnen - oder vielleicht besser LED-Leuchtmitteln - > eine max. Anzahl von Einschaltvorgängen angegeben? Vielleicht, weil da mehr als nur LEDs drin sind? Außerdem hab ich das noch nie auf LED-Leuchtmittel gesehen. Sören schrieb: > Außerdem ist es wohl so, dass viele PWM-Schaltungen mit einer Frequenz > arbeiten, die im hörbaren Bereich liegt, so dass sich der Dimmer durch > Summen oder Pfeiffen bemerkbar macht. Was hast Du für Geräte? Wo gibt es sowas?
dolf schrieb: > Sören schrieb: >> Außerdem ist es wohl so, dass viele PWM-Schaltungen mit einer Frequenz >> arbeiten, die im hörbaren Bereich liegt, so dass sich der Dimmer durch >> Summen oder Pfeiffen bemerkbar macht. > > ja und hat der te danach gefragt? > wieso antwortest du auf fragen die niemand gestellt hat? Gibts denn zwei Sören in diesem Thread?
Hi Harald W. schrieb: > Gibts denn zwei Sören in diesem Thread? Da Sören ein Gast ist, kann man Das zumindest nicht ganz ausschließen ;) MfG PS: LEDs werden in der Regel per PWM gedimmt (DC-Motore auch). Der eigentlichen LED ist Das vollkommen wurscht, das Drumherum möchte nicht so oft an und ausgeschaltet werden. Wenn das Vorschaltgerät über einen kapazitiven Strombegrenzer verfügt (Kondensatornetzteil), ist neben der Erwärmung beim Betrieb der weit kritischere Teil das Anschalten. MfG
In diesem Thread schreibt nur ein Sören, der auf seine ursprüngliche Frage hin noch eine Ergänzung geschrieben hat. Bei einigen der PWM-Schaltungen zum Dimmen von LEDs wird eben darauf hingewiesen, dass sie ein hörbares Pfeifen produzieren. Der Hinweis, dass sich die bei LED-Leuchtmitteln angegebene Zahl an Einschaltvorgängen auf die darin verbaute Elektronik bezieht und nicht auf die LED selbst, ist schon mal sehr hilfreich. Und damit ist wahrscheinlich aus erklärt, warum PWM verwendet wird: Den LEDs schadet das nicht und die bei einem Spannungsregler abzuführende Verlustleistung entfällt. Sören
Kaufe diese Teil http://www.ledlager.de/funk-led-dimmer-fuer-led-leisten-und-led-stripes-mit-12-volt-dc-inkl-fernbedienung Funktioniert einwandfrei. Habe mehrere schon einige Jahre ohne Probleme im Einsatz. Für den Preis kaum selber machbar.
