Hallo, ich habe eine Frage bezüglich einem DSL Anschluß ohne Splitter. (Annex J) Meine alte Installation (für Annex B) sieht so aus: Das Telefonkabel kommt ins Haus und geht auf eine Klemmleiste in einer grauen Box. Von der anderen Seite der Klemmleiste geht ein Kabel weiter zur Klemmleiste des DSL Splitters. Von der RJ45 Buchse des Splitters geht es dann weiter zum DSL Router. Da ich jetzt DSL ohne Splitter bekomme muss ich das ändern. Am liebsten würde ich jetzt eine RJ45 Buchse direkt an das Telefonkabel, das ins Haus kommt, anlöten. Meine Frage ist nun, wie sieht es mit der Signalqualität aus? Ist anlöten hier ok? Wird die Signalqualität besser, wenn die ganzen Klemmleisten und Zwischenkabel wegfallen?
... schrieb: > Am liebsten würde ich jetzt eine RJ45 Buchse > direkt an das Telefonkabel, das ins Haus kommt, anlöten. Aufputzdose mit RJ45 Anschluss und da drin werden die Leitungen entweder mit Schraubklemmen oder mit Schneidklemmen angeschlossen. Löten kommt da nicht vor. Je weniger Kram noch da drin hängt desto weniger Fehler können auftreten ;)
... schrieb: > Wird die Signalqualität besser, wenn die ganzen Klemmleisten und > Zwischenkabel wegfallen? Theoretisch vielleicht, praktisch wird sich kaum was ändern, sofern die Klemmungen ordentlich sind. LSAplus ist in der Fernmeldetechnik mit Kupferkabeln Standard.
... schrieb: > Am liebsten > würde ich jetzt eine RJ45 Buchse direkt an das Telefonkabel, das ins > Haus kommt, anlöten. Kann man machen, besser aber ist die Methode des Vorschreibers: ● J-A V. schrieb: > Aufputzdose mit RJ45 Anschluss und da drin werden die > Leitungen entweder mit Schraubklemmen > oder mit Schneidklemmen angeschlossen. Meine Frage ist nun, wie sieht es mit der > Signalqualität aus? Ist anlöten hier ok? Wird die Signalqualität besser, > wenn die ganzen Klemmleisten und Zwischenkabel wegfallen? Klar, je weniger Gedöns noch daran hängt, umso besser.
... (Gast) schrieb: >Am liebsten >würde ich jetzt eine RJ45 Buchse direkt an das Telefonkabel, das ins >Haus kommt, anlöten. Nein, darfst du nicht. Das Erdkabel kommt ins Haus, und ist mit ein APL (Verteiler) abgeschlossen. Der gehört der Telekom, den darfst nicht öfnen und auch nicht abbauen. Der ist normalerweise auch mit einer Spezialschraube verschlossen, den der Otto- normalverbraucher nicht aufbekommt, um Missbrauch zu verhindern. Von da geht ein Telefonkabel in die Wohnung und ist mit einer TAE-Dose abgeschlossen, und dies gehört auch noch der Telekom. Ab dieser TAE-Dose kannst du dann deine Private Hausverteilung selbst aufbauen, so wie du es möchtest, daß gehört dann dir.
Ich würd statt des Splitters auch einfach eine RJ45-Dose setzen und die dann mit LSA+ in dem grauen Kasten verbinden. Das Kabel, was in Haus kommt, würde ich gar nicht anfassen. Die 2 Kontakte mehr werden dir jetzt keine nennenswerte Bandbreite kosten, ordentliche Montage vorausgesetzt.
Funktionaler Frickel Pfusch: Kabel von der A/B (AMT) Klemmleiste des Splitters entfernen und auf die Klemmen der RJ45 Buchse (DSL) Legen. An die Rj45 dann wie gehabt Router anschließen. Läuft hier seit ca. 1,5 Jahren ohne jeglichen Einbußen mit VDSL50 stabil vor sich hin. War aus Mangel an passenden Dose Kabel Crimpwerkzeug für den Funktionstest hin gepfuscht und ist bis heute so geblieben. lg gierig
und dann haben einige Modems/Router auch Klemmen für einen direkten Anschluss da bräuchte man auch gar keine Dose noch dazwischen
Günter Lenz schrieb: > ist mit einer > TAE-Dose abgeschlossen, und dies gehört auch noch der Telekom. Das ist hinfällig, seit es DSL gibt. Da hat die Telekom selbst den Kunden geraten, diese 1. TAE zu tauschen, weil der eingebaute Prüfadapter (PPA) die DSL-Verbindung gestört hat.
Man kann den Splitter auch ausräumen und als Umschnurzelbox benutzen. Da sind dann auch schon alle Buchsen drin, ohne das man gross rumbasteln muss. Auf die Signalqualität hat das alles aber nur geringen Einfluss - der Löwenanteil wird von der langen Leitung zum Amt bstimmt.
Der Splitter kommt raus und die Adern gehen direkt auf eine TAE-Buchse. In diese steckt man dann das mitgelieferte Signaturkabel zum Router. https://telekomhilft.telekom.de/t5/Geraete-Zubehoer/Signaturkabel/ta-p/2065992
