Hi, mir ist der Unterschied zwischen der LED Streifen ws2812 und 5050 nicht ganz klar. Stimmen die folgenden Aussagen?: ws2812 - jedes led/pixel steuerbar - 5V Betrieb - dunkler als 5050 5050: - nur alle leds/pixel gleichzeitig steuerbar - 12v Betrieb - Heller als ws2812 da 12V Fragen: - gibt es led streifen mit 12v und separaten Steuerung für einzelne leds/pixel? - welche noch Nachteile/Vorteile ws2812 im Vergleich zu 5050 hat? - es gibt ws2812 Led Streifen mit 144Pixel / Meter. Led Streifen lassen sich verbinden, wie viel Pixel kann ich max. bedienen? Danke für die Antworten
Die Aussagen zur Helligkeit stimmen nicht, das kann man nicht an der Spannung festmachen, der Rest stimmt so weit. RGB schrieb: > Led Streifen lassen > sich verbinden, wie viel Pixel kann ich max. bedienen? Prinzipiell beliebig, die Updategeschwindigkeit (Pixel/s) ist jedoch begrenzt und du musst ausreichend oft die Versorgungsspannung einspeisen.
danke für die Antwort. kann man die 5050 Dinge mir 5V bedienen, damit ich nur mit einer Stromversorgung auskomme? Und fürs sauberes weißes Licht (kalt/warm) taugen die RGBs auch? Oder dazu noch 5050 nur für weiß dazu bestellen? Es geht grundsätzlich um Spiegelbeleuchtung im Bad.
RGB schrieb: > kann man die 5050 Dinge mir 5V bedienen, damit ich nur mit einer > Stromversorgung auskomme? Musst eben die 5V mit einem Boostregler in 12V umwandeln oder besser, 12V Quelle (Netzteil etc.) verwenden und daraus 5V für die Elektronik erzeugen. RGB schrieb: > Und fürs sauberes weißes Licht (kalt/warm) > taugen die RGBs auch? Nein. RGB schrieb: > Oder dazu noch 5050 nur für weiß dazu bestellen? Ja. RGB schrieb: > Es geht grundsätzlich um Spiegelbeleuchtung im Bad. Dann spar dir die RGB Spielerei. Ich verbau das Zeug auch überall, aber in dem Fall ist das eine Spielerei, die nach XX Stunden Arbeit genau 2 Minuten lustig ist und dann nicht mehr verwendet wird. Mein gut gemeinter Ratschlag: Kauf dir einen guten, hellen, neutralweißen LED-Strip, einen Schalter und ein passendes Netzteil. Am Spiegel will man was sehen, in die Disco gehts danach ;)
RGB schrieb: > Und fürs sauberes weißes Licht (kalt/warm) > taugen die RGBs auch? Oder dazu noch 5050 nur für weiß dazu bestellen? Wenn Du Weiß und RGB einzeln ansteuerbar haben willst, nimm SK6812 RGBW LEDs. Die haben vier LED-Chips. Wenn Du nur effekvoll beleuchten willst gibt es die auch in WWA, Weiß+Warmweiß+Bernstein, nicht so extrem bunt. RGB schrieb: > Es geht grundsätzlich um Spiegelbeleuchtung im Bad. Dafür kommt eigendlich nur Weiß mit einem CRI >90 in Frage. Grad wenn jemand davor steht der sich schminken will. Ich hab vier Version entsorgt bis der Waf gestimmt hat.
ich dachte mir erstmals mit 2812b würde ich alles realisieren... muss aber auf Mixbetrieb umsteigen. Typ schrieb: > Am Spiegel will man was sehen, in die Disco gehts danach ;) es geht um die Bad-Beleuchtung nachts, wo man nur ein leichtes Licht (Bewegungssensor gesteuert, nicht unbedingt weiß) braucht. Es folgen aber noch weitere Projekte... Schrankbeleuchtung, etc...
Horst schrieb: > Wenn Du Weiß und RGB einzeln ansteuerbar haben willst, nimm SK6812 RGBW > LEDs. Die haben vier LED-Chips. > Wenn Du nur effekvoll beleuchten willst gibt es die auch in WWA, > Weiß+Warmweiß+Bernstein, nicht so extrem bunt. Danke für den super Tip!
RGB schrieb: > es geht um die Bad-Beleuchtung nachts, wo man nur ein leichtes Licht > (Bewegungssensor gesteuert, nicht unbedingt weiß) braucht. > > Es folgen aber noch weitere Projekte... Schrankbeleuchtung, etc... Alles schön und gut, aber RGB ist da einfach fehl am Platz. Da schaut man sich das Bad mal in allen Farben des Regenbogens an, und letztlich stellt man doch ein mehr oder weniger überzeugendes Weiß ein. Alles andere strengt die Augen auf Dauer an (auch meine mit Mitte 20) und wirkt einfach billig. Kaltweiß+Warmweiß und Dimmfunktion halte ich für sinnvoll, die Luxusversion wäre, wie Horst schon gesagt hat WWA, kostet aber soweit ich weiß ein Schweinegeld. Ja, man kann das alles theoretisch irgendwie mit RGB zusammenmixen, in der Praxis sieht dann alles im Raum irgendwie scheiße aus (steril, Farben stimmen nicht), vorsichtig formuliert. Das ärgert dich jedesmal, wenn du in der Badewanne hockst.
und: gerade bei glänzenden Dingen, noch dazu ev. mit Kanten haben die RGB-LEDs den Nachteil eine "Effekt"beleuchtung zu bilden, da sich der Abstand zwischen den R,G und B chips bemerkbar macht. In der Auslage beim Juwelier sorgt das ev. für extra "Feuer" in den Kristallen aber zu Hause braucht man das selten.
Horst schrieb: > Dafür kommt eigendlich nur Weiß mit einem CRI >90 in Frage Kennt jemand gute Angebote? Preis/Leistung? RGB schrieb: > Wenn Du nur effekvoll beleuchten willst gibt es die auch in WWA, > Weiß+Warmweiß+Bernstein, nicht so extrem bunt. Was ist WWA? Links zu guten Angeboten?
Led schrieb: > Kennt jemand gute Angebote? Preis/Leistung? Die https://www.ebay.de/itm/1M-2M-3M-5M-5630-CRI-RA-90-Leiste-Lichterkette-Band-LED-Streifen-Strip-60leds-M/311673503516?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 sind überraschend gut. Led schrieb: > Was ist WWA? White-White-Amber, Weiß+Warmweiß+Bernstein Ich hab grad die bestellt: https://www.aliexpress.com/item/4-Color-in-1-SMD-Addressable-SK6812-RGBW-led-strip-WWA-1m-5m-Waterproof-30-60/32680022438.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.298.8ZMtkj sind aber noch unterwegs, mal sehen Da es noch nicht erwähnt wurde: 5050 ist keine eigene LED-Sorte sondern die Bauform, PLCC6 in 5x5mm. Die WS2812 und die SK6812 sind auch '5050'
Ebay-Artikel: 252701553880 Hatte da Strips in kalt- wie warmweiß bestellt gehabt. Prompte Lieferung! Ein Unterschied von kalt- zu warmweiß war mehr als minimal! MfG Eppelein
