Forum: HF, Funk und Felder ADC gegen Wifi abschirmen: Reicht 2-adrig + GND auf Geflechtt?
von Dtmr (Gast)
Der ADC meines AVR wird vom Wifi-Chip in der Nähe gestört. Nicht wegen
Nähe auf der Platine, sondern über die Kabel: Wickelt man Alufolie um
die Anschlussleitungen des analogen Sensors (VCC, GND, ratiometrischer
Out) wickelt, sind die Wifi-Störungen weg.
Bei meiner Anwendung ist es heiss (150C), temperaturbeständige, mit
Folie abgeschirmte 3-adrige Leitungen sind teuer. Bezahlbar wäre 2-adrig
mit Geflecht-Abschirmung
(http://www.mouser.com/ds/2/418/NG_CD_44A112X_G1-666298.pdf):
Wird so was, mit GND auf dem Geflecht, wohl den gleichen
Abschirmungs-Effekt haben, wie meine DIY-Lösung mit Alufolie um drei
Litzen?
> Litzen?
Ich würde einen vergleichbaren Effekt erwarten.
von Der Zahn der Zeit (Gast)
Üblicherweise werden Eingänge, die durch HF gestört werden, mit kleinen
Kondensatoren nach Masse (bzw. Ref-) entstört. Größenordnung 1 nF, das
ist für GHz ein Kurzschluss, für ADC-Signale praktisch nicht vorhanden.
Nächste Verbesserung: Zusätzlich eine kleine Drossel, z. B., einen sog.
"Ferrite Bead" in Reihe mit in die Signalleitung.
Allerdings: Pech, wenn du an deinem ADC solche Modifikationen nicht
vornehmen kannst (Fertiggerät, Garantieverlust...) Aber extern optimal
angebracht, können diese Maßnahmen wahrscheinlich auch helfen.
Der Zahn der Zeit schrieb:
> Größenordnung 1 nF, das ist für GHz ein Kurzschluss
Hust, hust.
Ein 1-nF-Kerko in 0603 ist ungefähr bei 200 MHz resonant.  Für 2,4 GHz
ist das also eine Induktivität …
UHF ist schon ein eigenes Ding.
von Hp M. (nachtmix)
Noch einfacher: Wenige Windungen all dieser Leitungen, also auch GND, so
wie sie sind -auch als Kabel-, zusammen auf einen Ferrit-Ringkern
wickeln.
Der Ringkern sollte in der Nähe des µC-Boards angebracht sein.
