Hallo, Ich wollte einen Oszillator entsprechend des 3. Bildes aufbauen( https://www.quora.com/Can-I-use-555-IC-to-produce-high-and-low-signals-required-for-digital-ICs). Da ich kein Wechselsignal am Ausgang des Inverters feststellen konnte, wollte ich erstmal schauen, ob das Ding überhaupt noch funktioniert. Wenn der IC richtig mit 5V versorgt wird, dann müsste doch theoretisch am entsprechende Ausgang 0V anliegen, wenn an dessen Eingang 5V anliegen und umgekehrt. Das ist nicht der Fall.(auch bei den anderen der 6 Inverter das selbe Problem) Gibt es einen einfachen Test, den man mit dem Multimeter machen könnte, um herauszufinden, ob das Teil noch OK ist? Ich hab leider nur den einen, sonst hätt ich es natürlich schon längst mit einem anderen Exemplar probiert. Danke im Voraus Hannes
Johannes H. schrieb: > Wenn der IC richtig mit 5V versorgt wird, dann müsste doch theoretisch > am entsprechende Ausgang 0V anliegen, wenn an dessen Eingang 5V anliegen > und umgekehrt. Korrekt. Und so wäre auch der einfachst Test mit dem Multimeter. Zum Oszillator: welchen Wert hat der verbaute Widerstand? Da dürfte bei LS-Bausteinen 1k vermutlich schon zu hochohmig sein.
Aber ich habe doch geschrieben, dass er mit 5V versorgt wird. Über Pin 14 und 7 im DIL-Gehäuse.
> Gibt es einen einfachen Test, den man mit dem Multimeter machen > könnte, um herauszufinden, ob das Teil noch OK ist? Ja, genau den test den du gemacht hast. Bist du denn sicher, daß der Chip richtig herum eingesetzt wurde und dass die Spannungsversorgung wirklich anliegt (es könnte ein Kabelbruch vorliegen)? Hast du auch GND angeschlossen?
Stefan U. schrieb: > Ja, genau den test den du gemacht hast. Bist du denn sicher, daß der > Chip richtig herum eingesetzt wurde und dass die Spannungsversorgung > wirklich anliegt (es könnte ein Kabelbruch vorliegen)? Hast du auch GND > angeschlossen? Ja alles richtig angeschlossen. Vcc hab ich direkt an den Käferbeinchen gemessen. Dann muss ich wohl annehmen, dass das Teil hinüber ist...
Mach doch einfach mal ein Foto vom Aufbau. Es gibt viele (für Anfänger) wenig offensichtliche Fehlerquellen, die Erfahrenere aus der Erfahrung sofort erkennen können.
Johannes H. schrieb: > Dann muss ich wohl annehmen, dass das Teil hinüber ist... Ich kenne deinen Kenntnisstand nicht - also verzeihe ggf. die Frage, aber hast du auch die Pins 14 und 7 korrekt identifiziert?
Du verwendest auch wirklich einen 7414 und nicht etwa den 7406?
Retro N. schrieb: > Du verwendest auch wirklich einen 7414 und nicht etwa den 7406? Oder anders gefragt. Tut er das Falsche, richtig. Bzw. zuverlässig und was überhaupt?
ICs von oben sehen, Transen von unten. Vielleicht wußtest du das noch nicht. Es gibt von TI ne klassische AppNote für Oszillatoren mit TTL-Bausteinen. Da würde ich mal reinschauen.
Abdul K. schrieb: > Transen von unten Das ist von Dabla zu Dabla unterschiedlich, teils kaum erkennbar.
Teo D. schrieb: > Abdul K. schrieb: >> Transen von unten > > Das ist von Dabla zu Dabla unterschiedlich, teils kaum erkennbar. Oha, ist mir noch nie unter gekommen. Zudem steht fast immer Top view oder eben Bottom view dabei. Und ja, auch mir ist das mehrfach genau so passiert. IC im Kopf von oben, Lochraster dann von unten verlötet. Große Falle ;-) Old-Papa
Also das Ding muss defekt gewesen sein. Ich hatte noch einen uralt 6fach Inverter gefunden, mit identischer Pinbelegung. Den SN74 raus und den anderen an dieselbe Stelle (auf einem Steckbrett übrigens) und es hat gleich funktioniert. Da hat dann natürlich auch der Oszillator oszilliert :)
Old P. schrieb: > Oha, ist mir noch nie unter gekommen. Zudem steht fast immer Top view > oder eben Bottom view dabei. Wie passt das zu. Abdul K. schrieb: > ICs von oben sehen, Transen von unten. Old P. schrieb: > Und ja, auch mir ist das mehrfach genau so passiert. IC im Kopf von > oben, Lochraster dann von unter verlötet. Große Falle ;-) Mix mal auf doppelseitigen, wild SMD mit THT. :)
Teo D. schrieb: > Old P. schrieb: >> Oha, ist mir noch nie unter gekommen. Zudem steht fast immer Top view >> oder eben Bottom view dabei. > > Wie passt das zu. > > Abdul K. schrieb: >> ICs von oben sehen, Transen von unten. Ich hatte Teo D. geantwortet.... Und zwar steht das in fast jedem Datenblatt extra dabei. Bisher habe ich aber auch noch nie was anderes vorgefunden als Abdul K. schreibt ;-) > Old P. schrieb: >> Und ja, auch mir ist das mehrfach genau so passiert. IC im Kopf von >> oben, Lochraster dann von unter verlötet. Große Falle ;-) > > Mix mal auf doppelseitigen, wild SMD mit THT. :) Das geht zuerst fast immer schief ;-) Old-Papa
Old P. schrieb: > Ich hatte Teo D. geantwortet.... Um die Uhrzeit ist das nu auch für mich ersichtlich. :( Sorry Old P. schrieb: > Das geht zuerst fast immer schief ;-) Das 'fast' würde ich streichen. Es muss ja nicht gleich die allererste erwischen aber 3-4 verhunzen, muss wohl sein bis das sitzt. :)
