Forum: Offtopic an die Hobbyphysiker (Destillation, Salzwasser, inhalieren)
von Rainer U. (r-u)
Liebe alle,
ich habe mal gelernt, dass beim Destillieren das Wasser gekocht wird,
der Wasserdampf aufsteigt und die restlichen Bestandteile (z.B. Salz)
nicht mit verdampfen. Warum soll man da mit Salzwasser inhalieren (wenn
das Salz doch nicht mit in den Dampf übergeht) ?
Rainer U. schrieb:
> Warum soll man da mit Salzwasser inhalieren (wenn das Salz doch nicht
Wenn du wie zu Omas Zeiten mit einem Topf heißen Wassers und einem
über den Kopf gehängten Handtuch inhalierst, wird das Salz in der Tat
keine Wirkung haben.
Aktuelle Inhalatoren arbeiten jedoch kalt und vernebeln die Flüssigkeit;
dabei geht logischerweise auch das Salz mit in die Tröpfchen.
von Teo D. (teoderix)
Ach wenns noch auf dem Herd steht und Kocht, werden sicher genügend
Aerosole erzeugt.
Eignet sich aber nur als Gesichtspeeling für Fakire!
PS: Wissenschaftlich gesehen, ist es egal ob in dem Dampf Salz ist o.
nicht.
Tu Kamille rein aber die aus der Apotheke.
von Walter T. (nicolas)
> nicht.
Wäre in der Luft über Salzwasser kein Salz, röche man es nicht. Rein
wissenschaftlich.
> Aerosole erzeugt.
und nach dem Inhalieren die Maske abziehen
O_°
von (prx) A. K. (prx)
Das ist kein Wasserdampf, das sind Wassertröpfchen in der Luft.
Aerosole über dem Meer mit Folgen an Land:
Beitrag "Urlaubsgrüße für Elektroniker"
Stimmt. Das hat Jörg ja schon in der ersten Antwort geschrieben.
Ich schrieb dann von 'Aerosole' und dann in kursiv, von Dampf als
Oberbegriff, für ein Gemisch aus beidem.
Ihr Pfennigfuchser ;P
So machen Fakire das nun mal....
von Pandur S. (jetztnicht)
Natuerlich geht Salz in die Luft, aber nicht als Gas, sondern als Mikro-
resp Nanokristall, beim Sieden.
Man kriegt auch Salz Mikro- resp Nanokristalle in die Luft durch
verspruehen.
Sabberlott W. schrieb:
> beim Sieden
Dass man sich aber eher nicht über einen Topf siedendes Wasser hängt,
darüber wurde jedoch bereits ausführlich philosophiert (und gewitzelt).
> verspruehen.
Ja klar, genau das machen die heutigen Inhalatoren ja auch.
: Bearbeitet durch Moderator
von Rainer U. (r-u)
Ok, danke für Eure Antworten - aber wie kann man dann mit dem gleichen
Prinzip (kochen) Wasser destillieren, OHNE dass das Salz mitkommt?
Langsam und mit möglichst wenig kinetischer Energie
(Temperatur<->Vakuum) den Rest macht der Aufbau der Destille.
Kommt aber NIE 100% raus, da braucht's mehrere Durchläufe o. ne andre
Technik (zB. Osmosefilter)
PS: Das ist etwas verallgemeinert! Die Salzsieder mögen mir mein
Unwissenheit verzeihen.
von Lothar M. (Gast)
Indem du mehrfach destillierst.
Wird besonders reines Destillat benötigt, kann man mehrfach
destillieren. In der Medizin wird oft Aqua Bidestillata benutzt.
Im Umkehrschluss heisst das, dass einfach destilliertes Wasser doch
nicht vollständig befreit ist von Substanzen.
Achtung da gibt's einige Varianten an Reinheitsgrade, Art der
Reststoffe....
Das ist klar. Mit dem Sieden kriegt man nur geloeste Stoffe weg.
Fluechtige Stoffe, wie Benzin, Oele, usw sind immer noch dabei.
von Bastian W. (jackfrost)
Das stimmt nicht sonst könntest du Erdöl nicht destillieren.
Bei homogenen Mischungen braucht man mindestens 30 K Delta das man
sauber Destilieren kann, sonst muss man über eine Kolonne o.ä. gehen.
Bei heterogenen Gemischen addieren sich die Dampfdrücke und daher gehen
beide Stoffe im Verhältnis zu den Dampfdrücken über. Nach dem
kondensieren trennen sich die Phasen wieder vgl. Wasserdampfdestillation
Gruß JackFrost
