Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zum Luftdrucksensor
von Mario K. (mario_k88)
ändert der BMP180 Digitale Luftdruck Sensor eigentlich seine Werte wenn
ich den Anpuste?
Die Ausgabe soll mit ein Arduino realisiert werden.
Mario
> ich den Anpuste?
Bist du sicher, das dir ein Mikrofon für sowas nicht bessere Dienste
leistet? Wenn er schnell genug ist, wird der Luftdrucksensor sicher auch
ein wenig zappeln, aber als Pustesensor ist er nicht gedacht.
von Der Andere (Gast)
> ich den Anpuste?
Je nach Art des "pustens" könnte ein Feuchtesensor die bessere Lösung
sein
feuchte wird sich nicht ändern da ich einen Luftstrom in einen 150mm
lüftungsrohr Messen will.Na ja  Messen ist zu viel gesagt ich möchte nur
wissen ob ein Luftstrom da ist oder nicht.
Und da woll ich ich wissen ob der sensor das pusten sozusagen bemerkt.
von Horst (Gast)
Ja
von Hans M. (Gast)
Wenn du ihn also mit der Oberseite ( die mit dem Loch ) in den Luftstrom
hängst, solltest tatsächlich einen höheren Luftdruck messen können.
Hans
von Hans M. (Gast)
Allerdings setzt sich dies kleine Loch gerne schnell zu.
von Georg (Gast)
Der Staueffekt fürfte allerdings sehr schwach sein.
Andere Messmethoden, z.B. thermisch, sind für den Zweck viel besser
geeignet.
Georg
von Leroy M. (mayl)
Gegebenenfalls kann der gemessene Luftdruck sogar sinken.
-> Stichwort Venturidüse
Der Andere schrieb:
>> ich den Anpuste?
> sein
Oder ein Alkoholsensor...
von Yoschka (Gast)
Alkoholtester verwenden tatsächlich Drucksensoren, um den Blasvorgang zu
überwachen.
Für den OP:
https://de.wikipedia.org/wiki/Staudrucksonde_(Annubar-Prinzip)
https://de.wikipedia.org/wiki/Venturi-D%C3%BCse
oder auch
https://de.wikipedia.org/wiki/Luftmassenmesser
Nimm nen PTC und genügend Strom der für eine Eigenerwärmung sorgt.
Bei Luftströmung wird dieser dann gekühlt und ändert seinen Widerstand,
den Du messen kannst.
von Harald W. (wilhelms)
Früher hat man da Glühlämpchen genommen, bei denen man den
Glaskörper entfernt hat. Die waren dann als Durchflussmeter
so empfindlich, das man sie als Variometer nutzen konnte.
von Christoph E. (stoppi)
Stichwort Hitzdrahtanemometer.
Habe erst unlängst eines mit einer 24V/2.4W Glühbirne gebastelt,
funktioniert gerade bei minimalen Luftströmen wunderbar.
von Wolfgang (Gast)
Dafür ist ein Hitzdrahtanemometer wohl besser geeignet.
von asdf (Gast)
Luftmassenmesser aus dem Auto ausschlachten.
Basser aber einen aus den Vor-dem-Jahr-2000 Fahrzeugen, denn heutige
sind oft schwer auszuwerten. Mein alter Nissan LMM hat da nur 3
Anschlüsse und ist recht übersichtlich, wenn auch stromhungrig.
von KISS (Gast)
Du kannst den Sensor an einem dünnen Faden aufhängen, ist aber nur
Analoganzeige.
von Dieter F. (Gast)
Guggst Du Staurohr oder Pitotrohr ...
Warum muss man die Fragenden eigentlich immer erst mal mit einem
ironischen Post anstossen, damit sie endlich sagen worum es geht?
Du hattest von "Anpusten" geredet!
Und wenn du jetzt noch sagen würdest ob du Luftgeschwindigkeiten
zwischen 0 und 0,1m/s oder zwischen 1 und 100m/s messen willst, dann
könnte man dir auch eher raten wie das am Besten bewerkstelligst.
Ansonsten: Kauf dir einen Windsensor wie z.B. sowas:
https://www.gira.de/gebaeudetechnik/systeme/jalousiesteuerung/sensoren/windsensor.html
und bastle es in dein Rohr rein.
