Durch meinen Dimmer(Dimmat) soll nur L durchgeschleift werden, es gibt keine Verbindung für N bzw. PE. Wo schließe ich den Nulleiter an, damit sich der Dimmer nicht über mich entlädt? Wie kann der Mikroprozessor im Dimmer überhaupt funktionieren, wenn er keinen Nulleiter hat?
Elektriker holen. Alles andere wird zu gefährlich. Das hat schon seinen Grund dass der Dimmer so aufgebaut ist.
Kurt Kaminski schrieb: > Durch meinen Dimmer(Dimmat) soll nur L durchgeschleift werden, es gibt > keine Verbindung für N bzw. PE. Natürlich nicht. Da musste der Herrsteller jede Menge Gehirnschmalz investieren, damit sein Dimmer mit genau den gleichen Anschlüssen auskommt wie der normale Lichtschalter, und nicht ein Kabel braucht das in der Lichtschalterdose normalerweise nicht vorhanden ist, und du jammerst. > Wo schließe ich den Nulleiter an, damit sich der Dimmer nicht über mich > entlädt? Offenkundig nirgends. Dimmat ist wohl ein Sensordimmer. Der braucht auch die 230V Phase, damit er feststellen kann, obn über dich beim berühren der Sensorfläche Strom abfliesst. Zur Sicherheit sind dort hochohmige Widerstände drin damit der Strom klein bleibt, nur Mikroampere. Man merkt ein leichtes flimmern beim sanften Berühren, sondet nihts. Es sind auch 2 bis 3 Widerstände in Reihe, dait bei Defekt (Kurzschluss) eines Widerstandes immer noch nichts passiert. > Wie kann der Mikroprozessor im Dimmer überhaupt funktionieren, wenn er > keinen Nulleiter hat? Über die Last. Er wird nie zu 100% durchschalten, sondern maximal zu 95%, und von den 5% lebt er. Übrigens ist es wohl kein Microcontroller, sondern ein S566, SLB0586, HT7713
Kurt Kaminski schrieb: > Wo schließe ich den Nulleiter an, damit sich der Dimmer nicht über mich > entlädt? warum willst du dich dimmen? > Wie kann der Mikroprozessor im Dimmer überhaupt funktionieren, wenn er > keinen Nulleiter hat? er hat einen Nullleiter - über die Lampe. Wenn die Dimmen "offen" ist kann sich der µC Strom nehmen.
Peter II schrieb: > er hat einen Nullleiter - über die Lampe. Wenn die Dimmen "offen" ist > kann sich der µC Strom nehmen. Der nimmt sich IMMER Strom, solange da ne funktionierende Lampe dranhängt. PS: Natürlich der Sensordimmer, Mechanische haben da nen Schalter mit drin.
Kurt Kaminski schrieb: > Wo schließe ich den Nulleiter an, damit sich der Dimmer nicht über mich > entlädt? Willst Du Dich denn selbst an den Dimmer anschliessen? Davon würde ich abraten.
Harald W. schrieb: > Willst Du Dich denn selbst an den Dimmer anschliessen? Wenn man sich dann damit wegbeamen könnte, dann würde ich diesen Wünsch sogar noch nachvollziehen können.
