Hallo Freunde ! Ich glaube ich jage einem Phänomän nach. Es geht um einer ext. HDD mit USB 3.0 Anschluss. Diese wird nur von meinem Win10 PC, und dort nur am USB 3.0 Anschluss. Da das Gehäuse eigendtlich abwärtzkompatibel sein soll, müsste es aber auch an einem USB 2.0 Anschluss funktionieren. Die Spannungsversorgung liefert ja eine eigenen Stromversorgung : 12V/2.0A. Die HDD ist eine 3TB WsternDigital WD30EFRX SATA 64MB Cache NAS-Ware 3.0. Manual : http://products.wdc.com/library/SpecSheet/ENG/2879-800002.pdf Ich hatte sie im MedienServer verbaut aber der Geräusche wegen durch eine neue selben Types ersetzt und wollte sie nun als ext. HDD verwenden. Der USB3.0 to SATA Chip im ext. Gehäuse ist der VL701 von VIA. Ich habe 5 der selben Gehäuse für 3,5" HDDs von "PLatinum", aber nur das eine spinnt, Win7 und Linux erkennt nicht mal was "USB-Externes",aber alle anderen 4 externen HDDs in baugleichen Gehäusen. Ich habe schon die HDD gejumpert das die Geschwindigkeit geringer wird, aber kein Erfolg. Nun habe ich extra ein anderes Gehäuse USB 3 geordert, nun wird der Chip erkannt, aber wiederum die HDD 3TB nicht. Nun weiss ich mich gar nicht mehr zu helfen, ich kann doch nicht lfd. irgendwelche neuen HDDs oder ext. USB 3 Gehäuse kaufen. Vielleicht hat ja Bitte wer, einen heissen Tip für mich? Gruss und Dank Gerhard
Gerhard H. schrieb: > Ich habe schon die HDD gejumpert das die Geschwindigkeit geringer wird, > aber kein Erfolg. Zugriffszeit Lesen 22 ms (Quelle http://www.chip.de/artikel/Western_Digital-Red-3-TB-WD30EFRX-Test_64142139.html) Nun schreibe ich extra langsam, weil ich weiß, dass Deine Platte nicht so schnell lesen kann. Solch lahme 3,5" Platte würde ich heute gar nicht kaufen. Bei Garantie erst mal tauschen?
Hallo Oszi40, vielen Dank für die mir "wirklich helfende Antwort". Wenn Du richtig gelesen hättest, würdest Du wissen, das ich diese HDD aus einem Tausch meiner Medien Server HDDs habe. Schliesslich ist sie auch wegen dem Dauerbetrieb im Medienserver ausgewählt worden und hat mich in Sachen Geschwindigkeit noch nie gestört. Aber ich habe das Problem anders gelöst. Es ging ja auch darum, warum das USB 3.0 ext. HDD Gehäuse nur am Win10 Rechner lief, meine anderen Gehäuse, selber Hersteller und BauSerie, eben auch an Linux und Win7. Gruss Gerhard
Gerhard H. schrieb: > Aber ich habe das Problem anders gelöst. Darf jemand anderes an deiner Lösung teilhaben? ;-)
Ja natürlich, ich habe einfach das ext. Gehäuse erst mal in die Bastelkiste versteckt, was mich eigentlich nicht so behagt. Nun habe ich zwar wieder ein vom "System" artfremdes ext. HDD Gehäuse im HDD Turm, aber was solls jedes mal das um kopieren der Daten via Win10 und NAS, geht einem auch aufs Gemüht. Hatte ja extra alle Gehäuse für die ext.HDD neu von einer Sorte gekauft, um den "Schiefen Turm" zu umgehen, bei unterschiedlichen Bauarten. Gerhard
Gerhard H. schrieb: > Hallo Freunde ! > > Ich glaube ich jage einem Phänomän nach. Es geht um einer ext. HDD mit > USB 3.0 Anschluss. Diese wird nur von meinem Win10 PC, > ... > Der USB3.0 to SATA Chip im ext. Gehäuse ist der VL701 von VIA. > > Ich habe 5 der selben Gehäuse für 3,5" HDDs von "PLatinum", aber nur das > eine spinnt, Win7 und Linux erkennt nicht mal was "USB-Externes",aber > alle anderen 4 externen HDDs in baugleichen Gehäusen. > > Ich habe schon die HDD gejumpert das die Geschwindigkeit geringer wird, > aber kein Erfolg. > ... Gerhard H. schrieb: > Ja natürlich, ich habe einfach das ext. Gehäuse erst mal in die > Bastelkiste versteckt, was mich eigentlich nicht so behagt. > Nun habe ich zwar wieder ein vom "System" artfremdes ext. HDD Gehäuse > im HDD Turm, aber was solls jedes mal das um kopieren der Daten via > Win10 und NAS, geht einem auch aufs Gemüht. > Hatte ja extra alle Gehäuse für die ext.HDD neu von einer Sorte gekauft, > um den "Schiefen Turm" zu umgehen, bei unterschiedlichen Bauarten. > > Gerhard Kenne jetzt den Chip nicht und bin zu faul zum suchen ...
1 | lsusb
bzw.
1 | lsusb -t |
können erst mal helfen welcher Treiber benutzt wird. Dazu noch eine Platte > 2TB da gab/gibt es noch reichlich kaputte Chipsätze , die die Platte nicht verstehen. Weil diese eben die USB Blockdevice Treiber nutzen, ist im Prinzip dann ein USB Stick, anstatt den eine USB SATA Bridge zu nutzten. Im ersten Fall kann es zu Datenverlusten kommen.
Gerhard H. schrieb: > Es ging ja auch darum, warum das USB 3.0 ext. HDD Gehäuse nur am Win10 > Rechner lief Und mit andren Platten, in den Def. Gehäuse?
Bein Win 10 gehen alle gestesteten Platten 500GB, 1000GB und auch 3000GB... das ist ja das Paradoxum. Der Chip ist VIA VL701. Hätte ich gewusst das da VIA drinen steckt, NIE gekauft hätte. Gerhard was LSUSB sagt, dazu später...Linux der PC macht gerade Datensicheung
Das Problem kann ein Hardwareproblem sein. Es kann durchaus vorkommen, daß nur die separaten USB3-Datenleitungen kontaktiert werden, und die für USB2-Betrieb nötigen Datenleitungen nicht. So etwas funktioniert an einem USB3-Host, aber logischerweise nicht an einem USB2-Host. Es gibt billige USB3-Isolatoren zur galvanischen Trennung, die auch nur die USB3-Datenleitungen durchleiten, und bei denen tritt ein vergleichbares Verhalten auf, was zu einigen Irritationen führen kann. Du kannst ausprobieren, ein USB2-Kabel zu verwenden (das passt auch in USB3-Buchsen von Festplattengehäusen, sofern das nicht von debilen Deppen mit einer USB-A-Buchse ausgestattet wurde). Wenn das geht, ist Dein USB3-Kabel defekt und nicht das Festplattengehäuse. Ansonsten kannst Du Dir natürlich mal die Elektronik im Festplattengehäuse näher ansehen, vielleicht ist das ja nur eine kalte Lötstelle. Allerdings sind die meisten USB3-SATA-Bridges in ekligen beinlosen Gehäusen (QFN) untergebracht, bei denen das Nachlöten schon einiges an Übung erfordert.
Vielen Dank für die Hinweise ! Ich werde berichten ob ich was heraus gefunden habe. Gruss und Dank Gerhard
