Hallo, mein Zahnarzt möchte mir alle vier Weisheitszähne in einer Sitzung ziehen. Erscheint mir etwas viel auf einmal. Ein Bekannter erzählt mir eben, ein einziger gezogener Weisheitszahn hätte ihm mehr als gereicht. Nun bin ich etwas verunsichert. Hat sich jemand schon mal eine solche Vierfachdröhnung gegeben und kann berichten ? Es grüßt euch Gustav
Verschoben durch Moderator
Gustav K. schrieb: > mein Zahnarzt möchte mir alle vier Weisheitszähne in einer Sitzung > ziehen. Das erscheint mir nicht sehr weise. MfG Paul
Gustav K. schrieb: > Hat sich jemand schon mal eine solche Vierfachdröhnung gegeben und kann > berichten ? Habe mir erst die eine Seite und ein paar Monate später die andere Seite ziehen lassen. Dann kannst du mit der anderen Seite immer noch kauen. Bei mir gingen die Weisheitszähne recht gut raus, sodass die Schwellung eher gering war. Angenehm ist es trotzdem nicht.
Gustav K. schrieb: > mein Zahnarzt möchte mir alle vier Weisheitszähne in einer Sitzung > ziehen. Erscheint mir etwas viel auf einmal. Wenn schon, denn schon. Manche Zahnärzte machen es selbst, andere delegieren es vorsichtshalber an einen Kieferchirurgen. > Ein Bekannter erzählt mir > eben, ein einziger gezogener Weisheitszahn hätte ihm mehr als gereicht. Eben deshalb alle. Wenn alle 4 raus müssen und du zum sehr leidenden Typ zählst, dann bleiben die nicht gezogenen möglicherweise so lange drin, bis die Nachbarn davor rausfaulen. > Hat sich jemand schon mal eine solche Vierfachdröhnung gegeben und kann > berichten ? Doppelt doppelt. Aber keine Sorge, heute hat man Narkose. Wirst jedoch merken, dass die oberen genau neben der Kaumuskulatur liegen.
Habe bei mir bis jetzt nur die oberen beiden ziehen lassen. Zu dem Zeitpunkt waren die schon so weit heraus das man sie normal ziehen konnte. Gab links und rechts ne Spritze (was am meisten weh tat) und nach 10 Min. war alles getan. Unter den Umständen würde ich mir auch alle 4 auf einmal ziehen lassen. Wenn man natürlich einen größeren Aufwand für die Sache hat, z. B. raus operieren, dann weiß ich auch nicht :)
Max M. schrieb: > Habe bei mir bis jetzt nur die oberen beiden ziehen lassen. Zu dem > Zeitpunkt waren die schon so weit heraus das man sie normal ziehen > konnte. Kommt drauf an wie sie liegen. Bei mir lagen sie fast horizontal. Da ist das etwas mehr Aufwand.
Naja, wenn man Suppe mag... Ich würde auch die Variante "Erst Links, dass Pause, dann Rechts" bevorzugen, eben weil man dann die jeweils andere Seite zum Kauen benutzen kann. Wie Luca E. oben schon schrieb. Ich gehöre aber auch nicht zum leidenden Typ, watt mutt, datt mutt, und die Lokal-Narkose funktioniert bei mir auch gut.
Gustav K. schrieb: > Hat sich jemand schon mal eine solche Vierfachdröhnung gegeben und kann > berichten ? Been there, done that. Vollnarkose wenn du es dir einfach machen willst. Eine Woche nur Schokopudding und Pakemed essen, mehr ging der Mund ned auf. Aber dafür hast du den Spaß nur einmal.
Hallo, ich hab alle 4 auf einmal hinter mich gebracht, weil das damals die Option mit Dämmerschlaf war (nur 2 wäre mit örtlicher Betäubung gewesen). Auf den Stuhl gesetzt, sollte bis 10 zählen, meiner Erinnerung nach bis 3 gekommen und hab schon erklärt bekommen, das alles vorbei wäre. Ich hatte zwei Zähne dabei, die nicht sauber raus gegangen sind und dabei irgendwas aufgerissen ist, was wohl im Endeffekt erst zu der richtigen Schwellung führt. Wäre das nur auf einer Seite gewesen hätte ich auf der anderen aber trotzdem nicht kauen können, weil der Kiefer gar nicht weit genug zusammen ging, aber halb so wild, ich mag Apfelmus und Karotten. Nach ein paar Tagen ging das dann soweit zurück, das ich wieder halbwegs normal essen konnte. Ich persönlich würde sie mir auf alle Fälle wieder alle auf einmal ziehen lassen. Gruß Kai
Gustav K. schrieb: > Hat sich jemand schon mal eine solche Vierfachdröhnung gegeben und kann > berichten ? Hatte ich in der Verwandtsschaft, hat sich bewährt. In Vollnarkose. Aber tu Dir einen Gefallen und mach das nicht beim Zahnarzt, sondern gleich beim Kieferchirurgen. Danach erstmal krankschreiben ist wohl klar.
Bei mir auch Zahnarzt mit örtlicher Betäubung jede Seite einzeln. Der Studienkollege damals machte das auch, konnte dann geführt von der Sprechstundenhilfe durch die Stadt zum Kieferchirurgen laufen, ... die Ärztin bekam nicht alles raus, ... Als er da war, fühlte er sich befreit, von seinen Leiden erlöst, sie hatten angerufen, dass er sofort dran kam, .... aber dort: Name? Waren sie schon mal hier? Anschrift? KK? ....
Gustav K. schrieb: > Erscheint mir etwas viel auf einmal. Sprich mit Deinem Zahnarzt bzw. dem, der den Eingriff macht. Es spielen diverse Faktoren eine Rolle, wie hier teilweise schon erwähnt, das kann er am besten beurteilen. Außerdem weiß er schon, was Du für ein Angst- und Schmerztyp bist. Das ist alles absolut individuell, da macht jeder seine Erfahrungen, Du wirst also hier im Forum für jede Variante alles Gute und Schlechte hören, also nicht wirklich hilfreich. (Beste Grüße von der anderen Seite des Behandlungsstuhls)
Nop schrieb: > Aber > tu Dir einen Gefallen und mach das nicht beim Zahnarzt, sondern gleich > beim Kieferchirurgen. Danach erstmal krankschreiben ist wohl klar. Bei mir war's auch ein Kiefernchirurg, aber eben nur auf einer Seite und da war keine Krankschreibung nötig. Morgens gezogen, dann mit Kühlpack im Gesicht ins Büro, dort aber nicht lange geblieben. Sooo weit her war's mit dem ganzen Kerl dank Chappi dann doch nicht. Also, den Tag der Ziehung konnte ich abhaken, aber schon der nächste Tag verlief wieder ganz normal - allerdings mit kleinen Häppchen... Gerade am Oberkiefer ist der Kiefernchirurg schon sinnvoll, weil der Knochen zwischen Oberkiefer und Kiefernhöhle sehr dünn ist und bei dem Gewerkel schon mal kaputtgeht. Damit kann ein Kiefernchirurg dann eher umgehen als ein "normaler" Zahnarzt. Aber natürlich kann sich ein normaler Zahnarzt auch in solchen Dingen fortbilden.
Matthias L. schrieb: > Kiefernchirurg Auch wenn es manchmal brutal aussieht und sich anfühlt, Bäume werden da nicht gehackt. ;-)
Wissender schrieb: > Auch wenn es manchmal brutal aussieht und sich anfühlt, Bäume werden da > nicht gehackt. Ok, ok. Aber da, wo die Nadeln sind, ist der Oberkiefer, die Wurzeln sind am Unterkiefer. Die Wurzelbehandlung am Oberkiefer geht nur, wenn man eben nicht beim Baumchirurgen gelandet ist... ;-) SCNR und du hast natürlich völlig Recht - ich hatte da wohl dicke Finger.
