Forum: www.mikrocontroller.net Eine Frage zur Benennung der threads
von Forennutzer24 (Gast)
Ich habe gesehen, daß die meisten threads eine anonyme Nummer haben,
während es auch welche gibt, die einen titel haben, bei der schon in der
html Zeile das Them erkennbar ist.
Beispiele:
Beitrag "MEMS Mikro mit I2S auswerten"
Beitrag "Audio over Ip"
Worin besteht der Unterschied und wie kommt das?
So rein interessehalber ...
Es ist wohl noch nicht deutlich geworden, also nochmal ohne echte links.
Ich kann tippen
..... troller.net/topic/mems-mikro-mit-i2s-auswerten
..... troller.net/topic/audio-over-ip
also keine Nummer eintippen sondern einen Klartext. Dieser wurde bei der
Forensuche angezeigt.
Woher kommt der und in welche Verbindung steht er zu der Nummer?
von Teo D. (teoderix)
Schuppst du Nummer in Datenbank, purzelt Text raus. ?-|
Jeder Thread hat eine Nummer:
https://www.mikrocontroller.net/topic/438399
ergibt den Beitrag "Eine Frage zur Benennung der threads"
Und jeder Post hat eine Nummer:
https://www.mikrocontroller.net/topic/438399#5195714
ist der Beitrag "Eine Frage zur Benennung der threads"
Und weil Menschen besser mit ASCII-Zeichenfolgen umgehen können, wird
das einfach von der Nummer zum Text umgeschlüsselt...
EDIT:
Stimmt, da gibt es offenbar noch die zweite Möglichkeit, die nicht immer
klappt:
https://www.mikrocontroller.net/topic/mems-mikro-mit-i2s-auswerten#4851466
Interessant, da ist die Indizierung offenbar ein wenig anders... ;-)
: Bearbeitet durch Moderator
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Soviel ich weiß, vergibt Andreas manuell bei einigen Threads zusätzlich
zur Nummer auch einen Namen wie z.B. bei IRMP:
https://www.mikrocontroller.net/topic/irmp-infrared-multi-protocol-decoder
Die einzelnen Kriterien dafür kenne ich nicht. Aber ich vermute, dass
Poularität und/oder Qualität des Inhalts dabei eine Rolle spielen.
Beitrag #5196689 wurde von einem Moderator gelöscht.
