Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Welchen Mosfet N-Channel
von MRBD69 (Gast)
Hi
Ich versuch mich grad an einem defekten RC-Heli der ins Wasser gefallen
ist.
Und seit dem geht er nicht mehr richtig.
Nun ich bemerkt das ein Mofset heißer wird wie der anderen und wollte
den tauschen.
Mein Problem ist grad das ich mich noch null auskenne und nicht weiß auf
welche werte ich beim kauf eines neuen achten muss.
Der scheinbar Kaputte Mosfet.
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=K3572
Ich hab 2 von denen und hab mir gedacht ich mach an den neuen dann
jeweils einen Kühlkörper ran.
Der Heli:
Hawk Spy 711.
Die Motoren sind auch defekt durch den Wasserschaden. Die werde ich auch
neu holen bzw. andere.
Vielen dank
: Verschoben durch Moderator
Beitrag #5195920 wurde vom Autor gelöscht.
von Conny G. (conny_g)
von MRBD69 (Gast)
Ja Natürlich :D habe es auch schon gefunden aber mich reizt es die alte
Platine wieder hin zubekommen wenn auch mit Hilfe.
von Harald W. (wilhelms)
Am besten achtet man da auf die aufgedruckte Typenbezeichnung.
von Michael B. (laberkopp)
Ja WELCHER denn von den 4 darin gezeigten Gehäusetypen ?
Hier wäre wohl eine Auswahl von geeigneten
https://www.digikey.de/products/de/discrete-semiconductor-products/transistors-fets-mosfets-single/278?k=&pkeyword=&pv612=8376&pv612=8777&pv612=2577&pv612=8377&pv612=7608&pv612=2689&pv612=5113&pv612=1459&pv612=3991&pv612=2121&pv612=7425&pv612=8330&pv612=5848&pv612=4052&pv612=5076&pv612=1273&pv612=8265&pv612=2210&pv612=9916&pv612=9442&pv612=1051&pv612=3878&pv612=2484&pv612=5487&pv612=5111&pv612=2547&pv612=8939&pv612=6026&pv612=6965&pv612=4933&pv612=2247&FV=9800482%2C9800585%2C98005a2%2C98005c9%2C98005e0%2C98005e4%2C9800603%2C9800618%2C980064c%2C9800666%2C980066c%2C9800691%2C98006a9%2C98006ab%2C98006bb%2C98006cd%2C98006f6%2C98006ff%2C9800712%2C9800714%2C980073d%2C9800756%2C9800765%2C9800789%2C980078b%2C980084d%2C980087d%2C98008ae%2C98008b1%2C98008b8%2C98008f0%2C980090d%2C9800961%2C98009ac%2C98009bb%2C98009e2%2C9800a42%2C9800a48%2C9800a56%2C9800a7b%2C9800add%2C9800aee%2C9800aef%2C9800b1d%2C9800b20%2C9800b83%2C980012f%2C9800c50%2C9800c8c%2C9800cb1%2C9800d06%2C9800dc1%2C9800e28%2C9800ea0%2C9800ec1%2C9800ee5%2C9800ee6%2C9800f41%2C1f280001%2C1f28000a%2C1f280038%2Cmu20V%7C2068%7C0%2Cmu55V%7C2068%7C1%2Cffe00116%2C142c0094%2C142c06ef%2C142c0002%2C142c081d%2C142c00d3%2C142c093e%2C142c094d%2C142c002a%2C142c15ed%2C142c177e%2C142c025a%2C142c1b0d%2C142c1b4b%2C142c02fb%2C142c1f21%2C142c0051%2C142c0368&mnonly=0&ColumnSort=0&page=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25
von MRBD69 (Gast)
Vielen Dank für die info und den Link.
Werde es mir anschauen und versuchen.
Es sind doch nur 2 Mosfet verbaut.
Von unten nach oben der 2te. Auf dem bild
https://i.ebayimg.com/images/g/If8AAOSwDk5T2~6d/s-l1600.jpg
Nebenbei ist mir auf gefallen das die Motoren auch "funktionieren" (eher
kurz anspringt) wenn ich die die plätze tausche.
von Manfred (Gast)
> den tauschen.
Deutsche Sprache schwer?
Tausche den Motor und teste erneut, der stärker erwärmte FET kann eine
Folge von Überlast sein und muß nicht unbedingt defekt sein.
