Hallo! Bei Windows 10 kann man eine separate Festplatte zur Speicherung des "Dateiversionsverlaufs" verwenden, d.h. es werden alte Versionen einer Datei archiviert. Als primäre Festplatte habe ich eine SSD, ich habe aber noch viele alte HDDs rumliegen. Jetzt die Frage: Wird der PC merklich langsamer, wenn man eine "mechanische" HDD zur Speicherung des Dateiversionsverlaufs verwendet oder ist es sinnvoll, auch eine SSD zu nehmen?
Der Pc Wird durch eine mechanische Festplatte eigentlich nicht langsamer. Langsamer ist das Lesen und Schreiben auf der mechanische Festplatte. Und wenn der PC dadurch langsamer werden sollte, wirst du es nicht merken. Zum Datensichern, soll man eh eine mechanische Bevorzugen....
So weit ich das weiß, werden keine alten Daten archiviert sondern nur die Änderungen. Dadurch wird viel weniger Platz benötigt und es sollte in den meisten Fällen der Cache, der Festplatte, ausreichen. Es muss ja nicht alles sofort geschrieben werden. Das Schreiben vom Cache auf die eigentliche Festplatte übernimmt dann die Elektronik in der Festplatte und der PC sollte nicht langsamer werden.
-=- schrieb: > Dadurch wird viel weniger Platz benötigt und es sollte > in den meisten Fällen der Cache, der Festplatte, ausreichen Eine gewagte Ansage, wenn man das Anwendungszenario überhaupt nicht kennt. HW-Plattencache ist in der Größenordnung von 64MByte, so dass schon das Auspacken eines größeren Zip Files signifikant langsamer wäre. Meine NVMe SSD schreibt so ca. 1GByte/sec, eine HDD netto eher 100MByte/sec, also ein Zehntel. Und es gibt SSDs die noch rund dreimal schneller sind. Noch viel böser sieht es aus wenn Datenbanken die IOP/s der SSD ausnutzen. Fazit: Vorher mal den Taskmanager oder Resource Monitor bemühen und sich dort mal die Schreibrate anschauen.
Wenn es nur um Wiederherstellen von versehentlich überschriebenen Dateien usw geht, also nicht um Komplett Backup, dann kann man wie gehabt auch die Volume Schattenkopien aktivieren. Dann hat man die Vorgänger Versionen wie bei Windows 7 auch. Zwar auf der gleichen Partition, aber für ein echtes Backup taugt auch der Versionsverlauf nicht. Dazu gibts zum Glück immer noch das Image Backup.
