Hallo, habe das Problem, dass mein PC beim Starten von Titeln wie Call of Duty oder Battlefield meldet dass die Anwendung nicht korrekt gestartet werden konnte (siehe Bild"). Alle Programme bei denen diese Meldung erscheint sind zuvor Problemlos gelaufen, mir würde auch keine Hardware- oder Software-Änderung einfallen die zu dieser Zeit der Auslöser gewesen sein könnte. selbst den PC neu aufzusetzen hat keine Neuerung gebracht(Wirklich ALLES von der OS Platte runter und neu drauf). GPU Treiber sind auch immer aktuell. Das einzige was quasi "alt" geblieben ist ist die HDD mit Videos, Fotos etc drauf, jedoch sind die Spiele auf einer extra SSD installiert. Zum Setup: CPU: i7 4790 GPU: Nvidia GTX750 OS: Windows 8.1 64Bit OS Platte: Transcend 128GB SSD Mainboard: MSI B85-G41 Ich bin schon am Verzweifeln, vielleicht kennt jemand das Problem. MfG. Christoph
Hat sich eventuell der Laufwerksbuchstabe des Laufwerks mit den games geändert? Das könnte zu falschen Pfaden in z.B. Registry einträgen führen. Hast du nach dem neu aufsetzen auch die Games neu installiert? Andernfalls könnten Registry einträge fehlen. Dass müsste sich aber mit neu installieren der Games beheben lassen. Falls du die Games unter Windows nichtmehr zum laufen bekommst, würde ich vorschlagen es mil Linux und Wine oder PlayOnLinux zu versuchen, dort kann man das wine environment, und damit auch die Registry auf die Platte mit den Spielen packen, und sogar jedem Spiel seine eigene unabhängige Windows-compatible umgebung geben indem man für jedes ein anderes wine prefix wählt. Man muss nur darauf achten den Proprietären nvidia treiber zu installieren, die anderen sind nicht besonders perfomant, sind aber stabieler und funktionieren besser.
Spiele wurden auch neu installiert nach dem neu Aufsetzen, daher schließ ich das mal aus. Und da laufen die Spiele ohne Einschränkung und gleicher Leistung? Hab vor ein paar Jahren zum Spaß mal Wine ausprobiert und gleich mal grünes Gerausche an den Kanten bekommen, hab dann die Finger davon gelassen, hab aber auch nicht speziell auf Treiber geachtet muss ich dazu sagen.
Christoph schrieb: > Und da laufen die Spiele ohne Einschränkung und gleicher Leistung? Meine Erfahrung damit ist, dass Spiele sogar etwas flüssiger/schneller laufen, aber da Windows Spiele von dessen Entwicklern nicht auf Wine getestet werden, kann es durchaus vorkommen das kleinere Probleme oder Grafikfehler auftreten. Es gibt eine Datenbank, wo Benutzer melden ob und wie gut ein Program läuft: https://appdb.winehq.org/ Am besten schaut man darin jeweils vorher nach, mit welcher Wine-Version ein Game am besten funktioniert, und nutzt dann PlayOnLinux um die Version zu laden. PlayOnLinux bietet dann teils sogar wine Versionen die spezielle patches für bestimmte Games haben. Und teilweise muss man in winecfg noch einstellen, welche Windows version immitiert werden soll. Insgesammt ist es manchmal etwas aufwendiger alles zum laufen zu bekommen, aber abgesehen davon habe ich recht gute Erfahrungen damit gemacht.
Versuch mal, drei Dinge neu zu installieren: 1) .net Framework 2) Visial Studio Redistributable 3) Direct X Weiterführende Links: http://www.pingzic.net/fix-0xc00007b/ http://www.techanges.com/fix-error-0xc00007b/ https://www.drivereasy.com/knowledge/how-to-fix-the-application-is-unable-to-start-correctly-0xc00007b-error/
Also .net, Direct X, Redistributable hatt ich alles schon mal durch und zig mal neu installiert, leider keine Änderung.
Den Link zu Chip hab ich schon mal verfolgt, das Peogramm bringt aber leider auch nichts. Was mir gerade noch eingefallen ist, bei ingendeinem Spiel wars mal so, dass 32 und 64Bit Version vom Installer automatisch installiert wurden, da hat die 32Bit Version funktioniert, 64Bit hat ne Fehlermeldung gegebn.
Es wird auf jedenfall wohl eine *.dll fehlen oder sie kann nicht geladen werden. Eine Betroffene Anwendung ggf. mal über WinDbg starten oder den Programmstart mit "Process Monitor" beobachten und schauen was da so versucht wird zu laden. Sowas liegt gerne auch mal an Drittanbieter-Software (Mit Grafikkartentreiber gebundelte Zusatztools, Virenscanner-Software, Firewall-Software, ...), die sich beim Start mit in den Prozess einhaken und Fehler produzieren: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows in der Registry und dort konkret den Key "AppInit_DLLs" kann man da z.B. mal prüfen.
bluppdidupp schrieb: > Es wird auf jedenfall wohl eine *.dll fehlen oder sie kann nicht geladen > werden. Korrekt. bluppdidupp schrieb: > Eine Betroffene Anwendung ggf. mal über WinDbg starten Das wird ohne DLL so nicht klappen. Abhilfe ist Dependency Walker: http://www.dependencywalker.com/ Der zeigt zwar neuerdings viel Müll an, hilft aber immer noch beim Finden von fehlenden DLLs. Ist aber in 95% der Fälle die fehlende Runtime von VisualC (Visual C++ Redistributable), die auch in der korrekten Version installiert sein muss, mit der das Spiel kompiliert wurde. Es hilft dabei nicht nur die neueste Version von VC2017 zu installieren. Passender Installer sollte bei den Spielen mit dabei sein. Gäbe es auch von Microsoft direkt, aber dann muss man sich die korrekte Version selber rauspfrimeln.
Ich finde es dummdreist einem Gamer, der schon unter Win Probleme hat seine Spiele zum Laufen zu bringen die Linux/Wine-Lösung nahezulegen. Inklusive das lästige GPU-Treiber-Handling, das je nach Distri zum Albtraum werden kann. Vor allem da der Te, wie ich vermute, wenig Linux-Background hat. Wine ist schon toll. Wenn man eh nur Linux henutzt und trotzdem paar Spiele zocken möchte. Aber es ist immer eine gewisse Fummelei erforderlich. Irgendwelche dll überschreiben, richtige DirectX-Version installieren usw. Viel googeln und Eigeninitiative. Beim Te vermute ich dass er gerne zocken würde und fertig.
Le X. schrieb: > Ich finde es dummdreist einem Gamer, der schon unter Win Probleme hat > seine Spiele zum Laufen zu bringen die Linux/Wine-Lösung nahezulegen. Offenbar läuft es unter seinem windows ja nicht mehr, und die üblichen vorschläge und fragwürdigen "reparatur" tools bringen keinen erfolg. Le X. schrieb: > Beim Te vermute ich dass er gerne zocken würde und fertig. Eine etwas radikalere Lösungsmöglichkeit ist besser als keine lösung, und nun rate mal was ohne Lösung nicht geht.
Daniel A. schrieb: > Offenbar läuft es unter seinem windows ja nicht mehr, und die üblichen > vorschläge und fragwürdigen "reparatur" tools bringen keinen erfolg. Ich gehe davon aus dass sich das Problem dennoch unter Windows einfacher lösen lässt als die Spiele unter Wine zum Laufen zu bringen. Abhängig vom Linux-Background des TEs. Wine ist erstmal nur eine Notlösung. Es dient dazu Anwendungen auf einer Plattform laufen zu lassen für die sie nie gedacht waren. Im Prinzip also eine Notlösung falls die eigentliche Zielplattform aus lizenztechnischen oder ideologischen Gründen nicht zur Verfügung steht. Das Szenario "Windows-User der zum Zocken eine Linuxpartition hat" würd ich als sehr exotisch bezeichnen. Normalerweise haben Linux-User, die nebenbei etwas daddeln wollen, ein Dualboot mit Windows für die Spiele und Linux für die "eigentliche Arbeit". So hab ich es auch lange Jahre gehalten. Irgendwann hab ich mir die Arbeit gemacht und mich mit Wine beschäftigt um für die paar Spiele die ich gelegentlich zocke keine Windows-Installation mehr vorhalten zu müssen. Das geht schon ganz gut, aber out-of-the-box lief kein einziger Titel. Jedes Spiel hat bisher manuelle Nacharbeit verlangt, inklusive googeln und Recherche auf der von dir genannten Seite. Das kann man alles deichseln - kein Thema. Aber wer sich erst noch Grundlagen der neuen Plattform aneignen muss der kommt erfahrungsgemäß vom hundertsten ins tausendste und verheddert sich im klein-klein. Da will einer nur ein Spiel installieren und muss erstmal nächtelang Wikis und manpages wälzen um den proprietären Grafikkartentreiber oder andere Hardware zum Laufen zu bringen. In jedem Fall, auch wenn alles reibungslos klappt wird die Wine-Lösung viel mehr Zeit in Anspruch nehemn als einfach das Problem auf der nativen Plattform zu beheben.
Ich würde zuallererst Antivirus und Sandbox-Programme stilllegen, evtl. auch Firewall, und dann mal probieren ...
