Hallo, ich möchte die Ein-und Ausschaltzeiten meines Ölbrenners der ZH über eine Zeitraum von 24 Std auf dem Notebook grafisch beobachten. Ich stelle mir das so vor, daß ich die Brenneranforderung (230 V)abgreife, und damit ein Relais ansteure, und dann mit dem Relaiskontakt auf die USB Schnittstelle gehe und mit einem kleinen Programm auswerte. Es geht nur um die Darstellung der Ein -Aus Zyklen auf einem 24 Std. Zeitstahl. Wie könnte man so etwas am einfachsten realisieren. Gruß Günther
Mein Mittel der Wahl wäre ein Arduino mit ??? zum erkennen des Betriebszustandes + SD-Karte Wenn die Uhrzeit genau sein soll noch eine RTC dazu, sonst halt interne Clock
Einen Arduino hätte ich, und für das erstellen eines kleinen C-Programmes würde ich auch jemandem finden. Aber für was brauche ich eine SD-Karte?
ESP8266, (Daten übers WLAN an einen Server übertragen), und n Microphone.
Günther K. schrieb: > Ich stelle mir > das so vor, daß ich die Brenneranforderung (230 V)abgreife Falls eine Betriebsleuchte "Brenner ein" vorhanden ist, würde ich die mit einem Sensor abfragen.
Günther K. schrieb: > Relais ansteure, und dann mit dem Relaiskontakt auf die USB > Schnittstelle gehe und mit einem kleinen Programm auswerte. Kannst Du das Programm schreiben? Direkt an die USB geht sicher nicht, aber an einem USB <-> RS232 Adapter eine Statusleitung per Relais zu schalten ist machbar. Günther K. schrieb: > Einen Arduino hätte ich, und für das erstellen eines kleinen > C-Programmes würde ich auch jemandem finden. Wie jetzt, Du hast einen Arduino, aber kannst ihn nicht programmieren? Ändere das! Ich habe mir einen Micro-SD-Adapter für Arduino gekauft, mit einem fertigen Sketch aus dem Internet ist es recht simpel, Daten auf die Karte zu schreiben. Ein Programm, was einen Eingang abfragt, ist Kindergarten zweite Stunde. Bei Wechsel des Signals diesen samt Millisekunden seit Start auf die Karte zu schreiben, sehe ich auch nicht als beliebig schwer.
Günther K. schrieb: > Einen Arduino hätte ich, und für das erstellen eines kleinen > C-Programmes würde ich auch jemandem finden. Aber für was brauche ich > eine SD-Karte? Brauchst Du nicht, aber der Signor Arduino: er kann kein Griffel halten um die Ein-&Ausschaltvorgänge auf Papier zu protokollieren. Dadurch dass der Arduino autark auf SD-Karte protokolliert, umgeht man Unzuverlässigkeitsprobleme mit PCs: die Zentrale in Redmond platzt bestimmt mit Updates oder blauen Tapeten mitten in den Datenerfassungsvorgang rein. Auch kann ein Arduino mit einer (genügend grossen) Batterie ein paar Tage lang durchgehend netzunabhängig betrieben werden. Das wird bei einem PC... aufwändiger.
