Hi! Ich habe mir gerade folgenden Messwiderstand mit 5 Milliohm angeschaut: https://www.conrad.de/de/messwiderstand-5-m-100-a-1-st-1426392.html Mit nur zwei Kontakten kann man keine Vierleitermessung machen oder? Wie genau wird so Messwiderstand sein? Ich denke dabei an die Übergangswiderstand des Lötzinns welches auch und dessen Temperaturabhängigkeit. Gruß Peter
Peter schrieb: > Mit nur zwei Kontakten kann man keine Vierleitermessung machen oder? doch, es müssen nur je 2 Leiter(bahnen) zu je einer Kontaktfläche geführt werden.
Peter schrieb: > Wie > genau wird so Messwiderstand sein? Ich denke dabei an die > Übergangswiderstand des Lötzinns Nicht sehr genau. Deshalb wird auch schon der eigentliche, offenbar aus einem Metallband ausgestanzte, Widerstand hohe Toleranzen haben. Ich schätze, dass die Gesamtkonstruktion nicht besser als +/-5% ist. Das muss man dann eben an anderer Stelle mit einem Trimmer oder in Software korrigieren. Problematischer als die geringe anfängliche Genauigkeit scheint mir deren Veränderung durch Alterung der Lötverbindung zu sein, und dies kann man bei diesem Widerstand auch nicht mit einer Vierleitermessung reparieren. Dieser Lieferant hat aber auch Meßwiderstände von Isabellenhütte, die von vornherein mit Kelvinkontakten ausgestattet sind: https://www.conrad.de/de/messwiderstand-0005-10-w-l-x-b-x-h-22-x-4-x-17-mm-isabellenhuette-pbv-0005-1-st-447366.html P.S.: Die zu dem von dir verlinkten Widerstand genannten Leistungsdaten scheinen mir im Bereich der Märchen und Fabeln zu sein: Widerstand: 5 mΩ Nennstrom: 100 A Das wären 50W Verlustleistungm auf dem Stückchen Blech. Damit kann man den Widerstand auslöten!
Die haben wohl ohne nachzudenken den falsch im Datenblatt angegebenen Widerstandswert übernommen. Das falsche Dabla findet man wenn man den in den Vorschlägen angezeigten 60A Shunt anklickt der schon nur noch 1,5mOhm hat.
Peter schrieb: > Messwiderstand mit 2 Kontakten: Wie genau kann er sein? Das sollte im Datenblatt stehen. Wenn es kein Datenblatt gibt, würde ich einen solchen Widerstand nicht kaufen. Den Vierdraht- anschluss kann man aber z.B. leicht mit einer doppelseitigen Platine verwirklichen.
Die Kontaktierung über zwei Leiterbahnen je Kontakt hört sich gut an. Vielen Dank für eure Tipps!
