Hallo zusammen, ich habe vor folgendes Projekt zu realisieren und würde gerne mal von euch hören, was ihr davon haltet bzw. ob es aus eurer Sicht so machbar ist. Problemstellung: Mein Schwiegervater ist Jäger und legt an der Kirrung [1] Mais für Wildschweine aus. Der Mais wird unter einem Holzstamm abgelegt. Er würde gerne Informiert werden, sobald Wildschweine vor Ort sind. Meine Lösung: Arduino mit Lagesensor [2] und GSM-Modul [3] an 9V Blockbatterie [4] in einer witterungsbeständigen Box. Diese wird im Holzstamm angebracht. Sobald dieser umgeschmissen wird, sendet der Arduino eine SMS. Ich bin mir nicht sicher, wieviel Strom das ganze benötigt. Vielleicht sollte ich jede Minute auf die Lage schauen, wenn diese einen gewissen Schwellwert zu dem vorherigen Wert überschreitet, das GSM Modul aktivieren und die SMS schicken. Der GSM-Empfang ist an der Kirrung vermutlich ausreichend. Vielleicht kann ich statt des Arduinos auch einen anderen µC nehmen. Habt ihr da Empfehlungen? Liebe Grüße fnord [1] https://de.wikipedia.org/wiki/Kirrung [2] https://de.aliexpress.com/item/GY-271-HMC5883L-3V-5V-Triple-Axis-Compass-Magnetometer-Sensor-Module-For-Arduino/32821174208.html [3] https://de.aliexpress.com/item/mini-A6-GPRS-GSM-Kit-Wireless-Extension-Module-Board-Antenna-Tested-Worldwide-Store-for-SIM800L/32714052600.html [4] https://de.aliexpress.com/item/5-ST-CKE-Experimentelle-9-V-Batterie-Snap-Power-Kabel-an-DC-9-V-Clip-m/32672381838.html
Verschoben durch User
Hi fnord, wenn du das selbst bauen willst, wird das echt zeitaufwendig, speziell mit deinem Vorwissen. Allenfalls eine fertige Arduino-gsm Kombi mit Rüttelsensor dürfte für dich in Frage kommen. Wenn es einfach funktionieren soll, dann schau dir doch mal die GPS-Tracker mit Rüttelsensor wie TK102 für um die 20Euro an. Das würde dann out-of-the Box funktionieren. Eine Wildkamera mit GSM kann da auch Spass machen. Die gibt es imho auch mit Schalteingang für einen Rüttelsensor
Bei einer 9V-Batterie wird das GSM-Modul vermutlich in Lachen ausbrechen.
So ein Arduino saugt den 9V-Block in kürzester Zeit leer, weil die Schaltung nicht wirklich auf Energiesparen ausgelegt ist.
Da müssten der freundliche Chinamann doch schon was als Shield haben, für umfallende Reissäcke...
Vielleicht reicht ein altes Smartphone aus in Verbindung mit einer Klicklösung wie Tasker. Dazu eine Powerbank und eine wetterfeste Verpackung?
Hi Manuel, ich habe genau das gleiche für genau den gleichen Zweck auch schon für einen befreundeten Jäger gebastelt. Ich habe damals ein altes Siemens-Handy und einen atmega genommen. Der avr überwacht einen lagesensor, der einfach durchschaltet, sobald der holzstoß (in meinem fall eine steinplatte, unter welcher der mais lag) umgeworfen wird. Daraufhin schaltet der controller über einen optokoppler, welcher an der tastatur des handys angelötet ist, dieses ein. Nach einer wartezeit wird über die uart-schnittstelle zwischen handy und controller eine sms verschickt bzw. ein anruf ausgelöst. Stromverbrauch im ruhezustand wenige uA. Beides kann direkt aus dem akku des handys gespeist werden. Außenrum noch einen taster und eine led zum scharfschalten und für statusmeldungen. Das teil kam damals leider nie zum einsatz, wäre aber wahrscheinlich in ein kunststoff-abwasserrohr eingebaut worden, zwecks witterungsschutz.
Michael L. schrieb: > So ein Arduino saugt den 9V-Block in kürzester Zeit leer, weil die > Schaltung nicht wirklich auf Energiesparen ausgelegt ist. Die Schaltung kennen wir doch garnicht... Nimm lieber 3 AA Zellen, die haben ca die 5-fache Kapazität im Vergleich zu nem 9V Block mit Linearregler. Die Stromaufnahme des GSM-Moduls beim Senden könnte eher ein Problem sein.
Beitrag #5198582 wurde von einem Moderator gelöscht.
Die Forstämter verwenden zur Sicherung gegen Diebstahl ihrer Baumstämme, die zum Abtransport vorgesehen sind, solche Geräte, die im Baumstamm versteckt werden. Da nach meiner Meinung die Wildschweine die Baumstämme nicht transportieren reicht eine Erkennung der Lageveränderung aus (kein GPS).
Beitrag #5198611 wurde von einem Moderator gelöscht.
Neigungsschalter, der die ganze Mimik erst bei Betätigung mit Strom versorgt --> "ewige" Bereitschaft.
ich würde einfach ein Handy mit Notruffunktion (so ab 40,- Euro zu haben) nehmen und zum Notruftaster parallel einen Mechanischen Lagesensor anschließen. Ist halt keine SMS aber für den Zweck egal
stromverdichter schrieb: > Wenn es einfach > funktionieren soll, dann schau dir doch mal die GPS-Tracker mit > Rüttelsensor wie TK102 für um die 20Euro an. Das würde dann out-of-the > Box funktionieren. Danke, ich hatte den TK102 schon Mal auf dem Schirm, mir war aber nicht bewusst, dass er auch bei Bewegung auslösen kann. Gerade für <9€ zu haben. Ich habe ihn mal bestellt. Alternativ finde ich auch die Lösung mit Android Smartphone + Tasker und Powerbank recht sinnvoll. Danke euch allen für die Antworten! [1] https://www.mydealz.de/deals/tk102b-car-gps-tracker-locator-mit-sos-diebstahlalarm-gearbest-1063981
Beitrag #5198761 wurde von einem Moderator gelöscht.
Bedenke das die SMS dein Dienst mit niedrigster Priorität ist. Es können auch Stunden vergehen bis die SMS weitergeleitet wird. Manche Anbieter bieten gegen Geld eine entsprechende Priorisierung.
