Hallo zusammen, und zwar habe ich eine eine Fanfare die Melodie abspielt, jetzt muss ich jedesmal den Knopf solange gedrückt halten bis die Melodie zu ende ist. Was ich jetzt möchte ist ein Taster/Schalter der automatisch ca.10s gedrückt bleibt und dann erst loslässt. Leider weiß ich nicht was ich genau dafür brauche, Zeitrelais welches? Taster oder Schalter? Hat wer ein Tipp wie ich mein Vorhaben am besten realisiere?
Erstmal Danke für die sehr schnelle Antwort, ich denke mal mit so einem Monoflop sollte ich das hinkriegen. Eine Frage noch Zieht das dingen dann dauerhaft strom? Nicht das am nächsten Tag die Batterie leer ist.
Das hängt sehr von der Bauart ab. Man kann das durchaus so bauen, dass
die Schaltung sich nach Ablauf der zeit selbst von der Batterie abhängt.
Man kann auch Bauteile auswählen und geschickt verwenden, so dass die
Schaltung im Ruhezustand keinen Strom aufnimmt. CMOS Schaltkreise eignen
sich dafür hervorragend.
ok ich dachte eigentlich ich an ein fertig Dingen zb. sowas https://www.amazon.de/30V-Zeitrelais-Steuermodul-Verz%C3%B6gerungsschalter-Einschaltverz%C3%B6gerung/dp/B00X53CBBA/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1509904939&sr=8-4&keywords=monoflop was ich einfach dazwischen hänge und gut ist, aber ich merke schon das ich mich wohl ein bisschen intensiver damit beschäftigen muss.
Deine Idee ist gar nicht falsch. jetzt musst du nur noch überlegen, wie du das Ding dazu bringst, sich selbst von der Batterie zu trennen. Zum beispiel so:
1 | Bat + o---+------------------o NO |
2 | | Relais |
3 | +----Taster---+----o COM |
4 | | |
5 | | |
6 | +----o V+ |
7 | |
8 | Bat - o----------------------o V- |
An V+ und V- schließt du auch deine Fanfare an. jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie der Trigger Eingang von der Platine funktioniert. Eventuell genügt es, ihn direkt V- zu verbinden. Falls das nicht klappt, könnte man versuchen, ihn durch einem 100nF Kondensator mit V- zu verbinden. Falls auch das nicht klappt, kannst du einen doppelten Taster (mit 4 Anschlüssen) verwenden, und davon den zweiten Kontakt benutzen, um das trigger Signal zu erzeugen. Ohne ordentliche Schaltungsunterlagen zum Produkt muss man halt ein wenig ausprobieren. Das ist chinesischen Modulen so üblich. Selbst wenn der Händler Unterlagen hat, sind diese oft falsch.
Ronny H. schrieb: > sowas 5V ??? https://www.amazon.de/VORCOOL-Zeitverz%C3%B6gerung-Monostable-Schalter-Relaismodul/dp/B01AJPKYHO
Zeitrelais? Zu profan. Dafür brauchst du Claude Shannons Ultimative Maschine. https://www.youtube.com/watch?v=bE52ZsAWQ9s
Ronny H. schrieb: > Eine Frage noch Zieht das dingen dann dauerhaft strom? > Nicht das am nächsten Tag die Batterie leer ist. liegt an dir nahezu kein Strom braucht ein AVR Atmel, Taster weckt den µC und schaltet ein bi-stabiles Relais, danach kann er sich wieder abschalten.
Noch einer schrieb: > Zeitrelais? Zu profan. Dafür brauchst du Claude Shannons Ultimative > Maschine. Aber aufpassen. Neuerdings grassiert die Künstliche-Intelligenz! https://www.youtube.com/watch?v=6xCd55oSgO4
