Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Handy-Akku für Atmega-Projekt
von JH (Gast)
ich habe ein paar ältere Threads gefunden, die sich um die Weiternutzung
von Handyakkus drehen, bin aber zu folgenden Fragen nicht schlau
geworden.
1. Kann ich mit so etwas
http://www.watterott.com/de/TP4056-Micro-USB-5V-1A-Lithium-Battery-Charger-with-Protection
einen Handy-Akku wie z.B.
https://www.google.de/search?q=nokia+3310+akku&tbm=isch
problemlos laden und ohne dass der Akku leidet? Wenn ich es richtig
verstehe sind diese Module ja eigentlich für 18650 Zellen u.Ä. gedacht,
mir ist nicht klar, ob sich ein Handy-Akku da aus Sicht des Lademoduls
unterscheidet.
2. Muss ich bei einer Nutzung des Handy-Akkus als Stromquelle für ein
kleineres Atmega-Projekt (3,3V mit Step-Down oder LD1117V33) etwas
beachten, außer dass ich sie nicht tiefentlade?
Gruss
Sven
von Stefan F. (Gast)
Du musst auf die Spannung achten.
Manche haben 3,6V Nennspannung und maximal 4,2V Ladespannung.
Andere haben 3,7V Nennspannung und maximal 4,3V Ladespannung.
Wenn du einen 3,6V Akku mit 4,3V lädst, wird er warscheinlich
explodieren.
Lieber wären mit Laderegler mit 4V oder 4,1V. Die könnte man universell
verwenden und sie würden den Akku schonen, da sie ihn nicht bis an die
Obergrenze voll knallen.
Ein Akku, den ich nur zu 80% auflade, hält erfahrungsgemäß 5x länger und
hat somit nach 2 Jahren intensiver Nutzung sogar mehr Restkapazität
(trotz der 80%) als einer, denn ich täglich quäle.
Zur zweiten Frage: Nein, nur die Tiefentladung ist zu beachten.
Für ATmegas brauchst du gar keinen Spannungsregler. Schliesse den µC
einfach direkt an die Batterie an.
von Frank G. (frank_g53)
Ich habe auch noch ne Menge Akkus aus alten Handys hier liegen und hatte
vor sie für kleinere Projekte (jetzt wieder Flackerlichter zu
Weihnachten) zu nutzen.
Jedoch habe ich das sein lassen und setze diese Powerbanks ein:
https://www.pollin.de/p/usb-powerbank-w1-2-2600-mah-weiss-351772
Da ist alles drin was man braucht.
Die Handyakkus muss man ja auch irgendwie kontaktieren.
von Manfred (Gast)
JH schrieb:
> problemlos laden
Erstmal ist die Platine gnadenlos überteuert. Den üblichen LiIon-Akku
kannst Du damit laden, allerdings würde ich den Strom anpassen, einen
Widerstand am TP4056 ändern.
von JH (Gast)
Danke, Stefan und Frank.
Manfred schrieb:
> JH schrieb:
>> problemlos laden
Anpassen auf was?
von JH (Gast)
Ok, habe inzwischen das hier gefunden.
http://blog.simtronyx.de/tp4056-breakoutboard-anpassungen-fuer-verschiedene-ladestromstaerken-kapazitaeten/
Auf dem Nokia-Akku ist gar keine Kapazität angegegen, lt. Google müssten
es aber mind. 825 mAh sein, so dass lt. obiger Seite für den R 1,5k oder
größer statt dem verbauten 1,2k passen sollten.
