Hochgeschätzte Spezialisten, in der Hoffnung, dass es dieses Forum noch gibt, würde ich gern eine Frage stellen wollen. Habe das auch im o.g. Betreff verfasst. War aber recht lange unbedient... Als Bastler in Makro und Mikroelektronik habe ich heute hinsichtlich Mikro einen Fehler gemacht, der mich vor neue Herausforderungen stellt. Zwecks Verlängerung der Zuleitung zum Solarmodul habe ich bei einer Mikrosolarlichterkette( läuft bei Amazon unter"easyDecor Solar Lichterkette, Kupferdraht Lichterkette Wasserdicht 33ft(10m) 100 LED Solar Beleuchtung")einfach mal die Kupferdrähtchen gekappt. Bei der Polaritätsprüfung zum Anschluss der Verlängerung brannten sehr schwach nur die stark verzwirbelten LED am Ende der Kette mit absteigender Helligkeit zur Zuleitung. Verwirrend für mich Laien. Da es drei leitungsführende Drähtchen gibt, sollte es eine Parallelschaltung sein. Selbige habe ich fachgerecht mit Blankmachen und Lötkolben malträtiert. Keine Änderung. Stromquelle(wiederaufladbare NIMH 1,2V)mehrfach getauscht. Nothing. Natürlich frage ich mich, warum zum Leitungsende die Verwindung der Drähte immer enger wird. Aufbau eines elektromagnetischen Feldes? Wie hier schon erwähnt: Zuleitung als Vorwiederstand? Mag ich nicht glauben, da ich nach dem Cut die Leitung ohne Verschnitt gleich wieder verbunden habe. Selbstverfreilich kürzte ich dann noch etwas ein. Kein Effekt im positiven Sinn. Verlängerung der Zuleitung führte zum Erlöschen aller LED`s, was sicher mit zunehmenden Leitungswiederstand/Querschnitt zusammenhängt. Sicher kann ich bei diesem Preis alles wegschmeissen. Ich will es aber erst einmal verstehen. Kann mir wer helfen? Freundlichst.
Allrounder schrieb: > Keine Änderung. Stromquelle(wiederaufladbare NIMH 1,2V)mehrfach getauscht. Du erwartest nicht, dass irgendeine LED bei 1,2V daran denkt, sichtbar zu leuchten, oder? > ... Wie hier schon erwähnt: Zuleitung als Vorwiederstand? > ... > ... mit zunehmenden Leitungswiederstand/Querschnitt zusammenhängt. Da kriegt man schon wieder die Krätze :-( https://de.wikipedia.org/wiki/Wiederstand
Die 'Verseilung' in LED Lichterketten ist ab und zu recht trickig. Da werden innerhalb der Kette Segmente in Reihe und parallel geschaltet oder auf verschiedene Abschnitte verteilt. Wenn das alles mit dünnen Kupfer(lack)draht geschieht, ist das System nicht einfach nachzuvollziehen. Wahrscheinlich hast du auch nichts fotografiert und nichts gemessen und aufgeschrieben, bevor du getrennt hast, oder?
https://www.amazon.de/AMIR-Lichterkette-Weihnachten-Solar-Kupferdraht-Lichterketten/dp/B01L1F3OKK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1509924071&sr=8-1&keywords=Solar-Mini-Lichterkette+100 "Die Lichterkette mit 100 LEDs verfügt über einen Ni-MH-Akku, der sich tagsüber auflädt " " Technische Details EAN / Artikelnummer UK-SL0_2PCS Artikelgewicht 281 g Verpackungsabmessungen 13,6 x 9,8 x 8,2 cm Batterien: 1 Lithium ion Batterien erforderlich." " Frage: Ist es ein Akku im solar-panel, das muss irgendwann erneuert werden? Antwort: Der Akku ist fest verbaut. Die Leistung ist erstaunlich gut, aber natürlich hat kein Akku ein ewiges Leben und die Leistung wird über die Jahre abnehmen. Bei dem Preis lohnt ein Akkutausch allerdings kaum. Von Dr. Axel Ludwig am 1. Juni 2017 " ?-o Läuft aber sicher nicht mit 1,2V!
Da ist fast immer ein spezieller IC verbaut, der einerseits die Ladung des Akkus via Solarmodul kanalisiert und bei Dunkelheit (Solarspannung gegen 0V) als Stepup Wandler agiert. Auf der Platine ist eine kleine Induktivität, sieht aus wie ein Widerstand... Deshalb „genügen“ die 0,7 - 1,4 V am NiMH Akku.
