Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Genaue Stelle des Kabelbruchs an USB Mauskabel finden
von Mausproblem (Gast)
Meine Maus hat am Kabel einen Wackelkontakt, der dazu führt, dass sich,
je nach dem wie ich die Maus bewege, die Maus vom Rechner abmeldet und
wieder anmeldet.
Ich vermute, dass ich durch leichtes Biegen und gerade rücken
herausgefunden habe, wo sich dieser Kabelbruch genau befindet, würde
aber dennoch, sofern möglich das genauer herausbekommen.
Gibt es irgendeine Möglichkeit die Bruchstelle, die aber wegen dem
Wackelkontakt noch nicht vollständig durchgebrochen ist, genau zu
lokalisieren?
Als Messgerät habe ich nur ein digitales Multimeter hier.
PS:
Eine neue Maus möchte ich mir keine kaufen, da die viel zu gut ist und
auch nicht günstig war, um sie zu ersetzen. Zumal ich die jetzt auch
schon viele Jahre habe und behalten möchte.
: Verschoben durch Moderator
von Student (Gast)
> lokalisieren?
Jep, so lange Teile herausschneiden, bis der Wackelkontakt weg ist.
Spaß beiseite, ersetz doch einfach das ganze Kabel, wenn die Maus es
wert ist.
Jedes USB-Kabel mit Datenleitungen tuts.
Hallo
hierfür benötigt man einen Pulsgenerator und ein Oszilloskop mit
genügend hoher Bandbreite, so daß man aus der Laufzeit des Pulses in
etwa die offene Stelle aufgrund ihrer Reflexion abschätzen kann.
Praktisch dürfte direkt an der Maus oder am Stecker der Defekt liegen.
> wert ist.
Daran hatte ich auch schon gedacht, aber Standard USB Kabel sind dicker
und nicht so beweglich wie das Kabel an meiner Maus.
Ich denke es gibt da auch Unterschiede bezüglich des verwendetem
Kabelmantels und da sind manche eben steifer als bei einer Maus
gewünscht ist.
Das einzige wäre also das Kabel einer anderen Maus zu nehmen (habe ich
nicht, die Maus müsste ich extra kaufen) oder irgendwie so ein Kabel
nachzubestellen, allerdings weiß ich nicht wo es so etwas als Ersatzteil
in gleicher Qualität gibt.
Bis dahin wäre nur noch die Reparatur und das Abschneiden des Kabels an
der richtigen Stelle die einzige Option.
> MfG
Das ist auch meine Vermutung, aber eben leider auch eine subjektive
Einschätzung nach ein bisschen rumprobieren.
Ein Oszilliskop und einen Pulsgenerator habe ich leider nicht.
Also bleibt mir wohl nur der Versuch durch Probieren übrig.
von Typ (Gast)
Für 1€ und etwas Geduld bekommst du beim Chinesen in der eBucht ein
textilummanteltes USB-Kabel.
Viel flexibler wirds nicht, ohne dass nach 3 Tagen wieder irgendwas
bricht.
von Uwe (Gast)
>herausgefunden habe
Wenn es nahe eines Endes war, Ende abklemmen/löten/schneiden und durch
gefühlvolles ziehen an den einzelnen Adern die def. rausziehen. Über
deren Länge kannste dann die Bruchstelle bestimmen.
viel Erfolg, Uwe
Uwe schrieb:
> Hi,
>>herausgefunden habe
> viel Erfolg, Uwe
Das ist eine gute Idee, auf die ich noch gar nicht gekommen bin.
Das könnte klappen, danke für den Tipp.
> ein
> bricht.
Die Frage ist halt, wie viel Kupfer verbauen die Chinesen und wann ist
das Kabel dann wieder hinüber?
Ich hatte mal ein Ladegeräte vom Cinesen für ein Smartphone, die
Äderchen waren so dünn, dass das Kabel ständig brach.
Insofern sollte es schon ein dünnes aber qualitativ sehr hochwertiges
Kabel sein.
von Hp M. (nachtmix)
Ja, normalerweise passiert es dort, wo das Kabel immer wieder gebogen
wird.
Meist ist das etwa dort, wo das Kabel aus der Maus kommt, seltener am
Stecker. Die einzelnen Litzendrähtchen brechen oft an unterschiedlichen
Stellen, so dass sich die morsche Zone über einige Zentimeter hinzieht.
Deshalb das Kabel an der Bruchstelle ruhig eine Handbreit abschneiden.
von Stefan F. (Gast)
Du könntest auch eine billige Maus für 6 Euro kaufen und deren Kabel
verwenden. Ich habe seit einem Jahr eine Maus von der Marke Heitech
(Kodi) auf dem Tisch liegen. Deren Kabel ist schön dünn und hält.
von Markus M. (adrock)
Habe meine gute Logitech MX510 Maus nun schon zweimal "gerettet" nach
einem Kabelbruch. Jedes mal war das Kabel nahe der Maus gebrochen, eben
dort wo es am meisten beansprucht wird.
Da das Kabel relativ lang ist, machen die jeweils 10cm Kürzung nicht
soviel aus.
von Der Zahn der Zeit (Gast)
Genaues Finden einer Bruchstelle einer Leitung in einem
nicht-geschirmten Kabel mit Oszi und Generator (evtl. sogar nur PC mit
Soundkarte):
Alle Leitungen auf Masse legen, nur an die gebrochene Leitung an einer
Seite das Signal. Mit der Oszi-Tastspitze am Kabel entlang fahren: Dort,
wo das Signal noch ist, wird es durch die kapazitive Kopplung deutlich
sichtbar sein und an der Bruchstelle sehr schnell verschwinden.
Ich habe dieses Verfahren schon oft angewendet, man findet die Stelle
auf wenige mm genau. Mauskabel sind m. E. ungeschirmt, zumindest war das
früher so (und ist für USB Low Speed zulässig).
Mit PC und Soundkarte könnte es prinzipiell auch funktionieren, aber da
habe ich keine Erfahrung.
Eine "verteilte Bruchstelle" habe ich selten erfahren, bei durch Knicken
beanspruchten Kabeln konzentriert sich der Bruch immer auf die Stelle,
an der der erste Litzendraht gebrochen ist und so der Rest geschwächt
war.
von Pragmatiker (Gast)
Wenn die Beschädigung am (vergossenen) Stecker ist, kann man sie doch
sowieso nicht gescheit reparieren. Also die letzten 10cm von der Maus
weg kürzen und testen. Wars nicht erfolgreich hilft nur ein neues Kabel.
von michael_ (Gast)
Doch!
Neuen Stecker anlöten.
von Leroy M. (mayl)
Da kann man entweder auf gut Glück ein paar cm raus schneiden und
hoffen, dass man die richtige Stelle erwischt hat, oder man ersetzt das
gesamte Kabel.
Eine billige Maus kostet fast nichts mehr, einfache USB-Kabel auch
nicht.
Da kann man das Kabel ganz gut tauschen, wenn du Glück hast, sind die
sogar mit einem Stecker versehen.
Man könnte natürlich auch versuchen die Bruchstelle thermisch zu finden.
Ordentlich Strom über die Ader jagen, und da wo es warm wird und raucht
ist der Bruch.. :D
Ich steche in solchen Fällen mit einer Stecknadel rein und versuche mit
dem Multimeter in Stellung Durchgangsprüfung die Bruchstelle zu finden.
Die Knickstellen am Stecker auf beiden Seiten sind die ersten
Verdächtigen.
Vorsicht bei Netzkabeln!
von Erwin D. (Gast)
Der Hinweis ist im Allgemeinen schon richtig.
> Re: Genaue Stelle des Kabelbruchs an USB Mauskabel finden
Eine netzbetriebene Maus ist garantiert ein Sammlerstück, oder? ;-)
Also ehrlich Leute, bei allem Respekt vor Hinweisen zur Vorsicht in
diesem Forum, das ist doch arg heftig. Wer braucht hier so einen
Hinweis?
Die klassische Hausfrau würde wohl kaum die Tipps zur Bruchstellensuche
hier suchen, geschweige denn, sie anwenden. Und selbst die wüsste, was
bei Netzkabeln passiert.
Der klassische Leser hier ist sich mit "einiger Sicherheit" im Klaren,
was passieren kann, wenn man in eine (Netz-)spannungsführende
Netzleitung eine Nadel mit den nackten Händen sticht.
Wenn hier noch ein einziger Leser bleibt, der so einen Hinweis gebraucht
hätte, dann sollte man ihn post mortem für den Darwin-Award 1. Klasse
vorschlagen. Und ich würde dann auch die Existenz des fliegenden
Spaghetti-Monsters für möglich halten.
Wozu diese über-über-übereifrigen Warnungen?
Vielleicht war es mit einem ;-) hinter der Warnung gemeint.
(Nebenbei, zur Sache: Ich suche hin und wieder auch die ganz exakte
Stelle eines Bruchs mit der Stecknadel, nachdem ich sie mit oben
beschriebenen Oszi-Methode auf wenige mm genau lokalisiert habe.)
von oszi40 (Gast)
90% der Kabel sind kurz hinter der Maus gebrichen. Schon durch befühlen
des Kabels kann man die weichere Stelle finden. Dann Kabel kürzen.
von Harald W. (wilhelms)
Uwe schrieb:
> Durch gefühlvolles ziehen an den einzelnen Adern die def. rausziehen.
> Über deren Länge kannste dann die Bruchstelle bestimmen.
Und dann steckt man die Ader wieder rein, damit man sie an der
Bruchstelle wieder anlöten kann?
von eric (Gast)
Ist mir auch aufgefallen, dass die China-Kabel nur soviel Kupfer
enthalten, wie für eine kurzzeitige Funktion unbedingt nötig.
Meine Mäuse habe ich darum weggeschmissen und von Logitech einen
Trackball gekauft. Braucht fast keinen Platz auf dem Tisch, muss nicht
hin + her geschoben werden und ist viel feinfühliger, kostet aber leider
rund 10x soviel.
von Erwin D. (Gast)
Und da soll mal einer sagen, es gäbe keine dummen Fragen! :-D
Die Antwort steht zwei Zeilen höher:
