Hallo, Ich suche ein y label für USB von USB Stecker A zu 2 USB Buchsen A welches beideSMAL ALS Datenkabel verwendet werden kann. Hier ein bsp allerdings ist eines nur als Stromkabel verwendet werden kann https://m.ebay.de/itm/USB-2-0-A-Stecker-Zu-2-Dual-USB-A-Klinkenbuchse-Y-Splitter-Hub-Adapter-Kabel-/262179668390?_trksid=p2385738.m2548.l4275&_mwBanner=1 Das beste wären auch solche Buchsen. Danke
Old P. schrieb: > mmm schrieb: >> Sowas nennt sich USB Hub... > > ... und ist als einfaches Y nicht machbar. Genau. Weil anders, als der Begriff "Bus" im Namen suggeriert, die USB-Schnittstelle eben kein Bus ist, sondern nur eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung.
Thorsten S. schrieb: > Genau. Weil anders, als der Begriff "Bus" im Namen suggeriert, die > USB-Schnittstelle eben kein Bus ist, sondern nur eine > Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Das kommt nur auf die Ebene an, die du betrachtest. Rein elektrisch magst du recht haben. Logisch ist es allerdings sehr wohl ein Bus. Denn ansonsten erkläre mal, warum ein Host mit einer einzigen USB-Buchse, 10 Devices "sehen" kann.
