Hallo zusammen, ich suche Anregungen und Ansätze wie man die Leistungsabgabe aus dem Haushaltsnetz (220V AC) für angeschlossene Geräte Regulieren kann. z.B.: 5 Wasserkocher an einer 16A Leitung Wenn ich nun die Leistungsausgabe anstelle von 1500W Drossel auf 500W dann braucht der Kocher zwar Zeitlich länger aber damit könnten dann alle 5 Kocher gleichzeitig laufen. Beispiel ist ein wenig aus der Luft gegriffen, aber veranschaulicht ziemlich genau das Gerät oder Schaltung die ich versuch auf zu bauen. vlt. gibt's ja schon solche Geräte zu kaufen und ich habs noch Nicht gefunden. :-)
Nimm statt dessen ein Kocher, und mach den 5 mal hintereinander voll. Geht genausoschnell und spart: 4 Kocher 4 Steckdosen 5 "Leistungsregler" und als Nebeneffekt schaltet der Kocher auch zuverlässig ab wenns kocht und es geht schneller als 5 Stück parallel langsam hochzuheizen, weil sie kurz vom kochen fast genausoviel Energie abgeben wie aufnehmen.
Der Hinweis hat ein großes Ingenieur Potential. ;-) So macht das doch kein Spass. Für DC ist das Stromregeln easy going, aber mit AC..... ?
Schonmal was von Dimmern gehört? Ob der Dimmer das Gerät und das Gerät den Dimmer verträgt ist die interessantere Frage.
Dimmer kappen die Sinuswelle ziemlich krass. Das ganze muss letztlich mit nem PI gesteuert werden Was gibts noch?
Entweder ein Spannungsteiler oder PWM. Vorher sollte man sich aber Gedanken machen, ob mit nur einem Teil der Leistung das Wasser überhaupt jemals kocht.
> dann braucht der Kocher zwar Zeitlich länger aber damit könnten dann > alle 5 Kocher gleichzeitig laufen. Warum denn einfach, wenn's auch umständlich geht ... Der Energieerhaltungssatz gilt doch immer (noch). ;-)
Volland S. schrieb: > Dimmer kappen die Sinuswelle ziemlich krass. Das ist einem Wasserkocher sehr wahrscheinlich krass wurscht. Einer Mikrowelle möglicherweise aber nicht. Daher der Hinweis. Volland S. schrieb: > Was gibts noch? Transformatoren. Oder Gleich- und wieder Wechselrichten.
Gibt wohl keine Chance das ohne Beschneiden des Sinuses hin zu kriegen.
Der Andere schrieb: > Nimm statt dessen ein Kocher, und mach den 5 mal hintereinander voll. Das ist Unsinn! Nimm drei Kocher, und schalte die in Reihe! Dabei gehört der erste Kocher (für Tee, weil dauert am längsten) an die Phase, der zweite Kocher für den Kakau kommt nachfolgend dazwischen, und der dritte Kocher für den Kaffee kommt mit der übriggebliebenen Strippe auf Null, weil dein Kaffee schmeckt wahrscheinlich sowieso scheiße. Wichtig: vor einschenken Tasse erden! Das ist der Grüngelbe!
Volland S. schrieb: > Der Hinweis hat ein großes Ingenieur Potential Überraschung, er stammt ja auch von einem. Da du meine Hinweise nicht ernst nimmst, gut nicht mein Problem. Volland S. schrieb: > Was gibts noch? Stelltrafo, der ist dann auch sinusförmig und nicht: Volland S. schrieb: > Dimmer kappen die Sinuswelle ziemlich krass.
Elektrofan schrieb: > Der Energieerhaltungssatz gilt doch immer (noch). Der gilt, aber nur in einem abgeschlossenen System. Seine 5 Kocher sind aber super Heizungen und verlieren je heisser sie werden zusätzlich eine große Menge Energie über Wasserdampf. Also wird mit 5 parallel deutlich länger dauern. Volland S. schrieb: > Gibt wohl keine Chance das ohne Beschneiden des Sinuses hin zu kriegen. "Keine Chance" nennt sich "Pulspaketsteuerung".
hab was gefunden was vlt. funktionieren könnte: http://powercontact.de/files/hp3280.pdf feine Sache :-) Danke für Eure Hilfe. war gedanklich dabei über Spulen und Cs über den Phasenversatz des Stromes hier irgendwie Einfluss darauf nehmen zu können. --> Holzpfad
Käufliche Frequenzumrichter können im Allgemeinen nicht nur die Ausgangsfrequenz, sondern auch die Ausgangsamplitude regeln. Da hätteste dann eine regelbare Wechselstromquelle. Stelltrafo geht aber auch - wird bloss für kWs etwas grösser.
Volland S. schrieb: > feine Sache :-) Ja, feine Sache, so ein Phasenanschnitts-Dimmer. Kappt nur leider die Sinuswelle ziemlich krass.
Naja wie immer: Klein Geringe Eigenleistung 1 bis 10kw Output Günstig Netz f sollte gleich bleiben Wie die Verbraucher darauf reagieren und ob die das mitmachen muss ich testen
Typ schrieb: > EVUs hassen diesen Trick! Ja, die ElektrostromVersorgungsUnternehmen hassen diesen Trick, weil wenn man drei Verbraucher nacheinander geschmeidig einschaltet, kommt es zu kaum Stromspitzen. Man muss also keinen Elektrostrom zukaufen, was zu einer Langweiligung der EVU-Disponenten führt.
Stimmt schon, wenn man die Leistungsreduktion bei so nem Kocher übertreibt, wird es nicht zum Kochen kommen. Das aber ist nur ein Problem, WENN man übertreibt. Man könnte z.B. (haha - ich weiß, passend zu meinem Pseudonym... iss aber Zufall) mit Vorschaltgeräten für Entladungslampen exakt das machen, was Du willst. Ohne verbogenen Sinus. (Und je nach Quelle für < 10€ / Stück.) An einer 10A Sicherung 5 Wasserkocher mit je 1kW wäre mit 5 Drosseln a 400W machbar.
