Hallo zusammen. Ich bin auf der Suche nach einem aktiven USB Hub der keinen Strom an den Rechner weitergibt. Leider gestaltet sich die Suche bei G* recht schwierig. Deswegen möchte ich mal Fragen ob jemand sich damit schon mal beschäftigt hat und mir einen Empfehlen kann. Um etwas genauer zu sein: Der USB Hub soll aktiv sein, ca. 3-5 Ports haben und - ganz wichtig - gegen Backpowering abgesichert sein. Hintergrund: Ich habe einen Raspberry Pi an dem ein paar Stromhungrige USB Geräte hängen. Diese habe ich jetzt an einem aktiven USB Hub hängen. Leider hat dieser keine Absicherung und schickt fleißig Strom zur USB Buchse des Pi. Habe hier 3 unterschiedliche USB Hubs und alle machen das. Dürften (und sollten) sie aber eigentlich nicht. Hat jemand Erfahrungen damit und kann mir einen guten Empfehlen?
Das Suchen kostet mehr Zeit als die Plusleitung zum Rechner hin innerhalb des Hubs zu kappen.
@MM Einfach Plus Leitung kappen und dann ist alles gut? Funktioniert dann trotzdem alles andere wie es soll? Was ist mit der Minus-Leitung? Kann man die auch einfach kappen, so das nur noch die Datenleitungen da sind? (Ich frage da ich irgendwo generell ein Masseunterschied habe.) Wenn das funktioniert, dann könnte ich ja meinen vohandenen Hub weiter nutzen. @Alexander Danke für den Link! Das ist genau was ich gesucht habe.
Gordon M. schrieb: > Einfach Plus Leitung kappen und dann ist alles gut? Wenn du das dann noch mit einer Diode überbrückst, ist alles ganz gut.
Gordon M. schrieb: > Einfach Plus Leitung kappen und dann ist alles gut? Funktioniert dann > trotzdem alles andere wie es soll? Ja. Und ja. Gordon M. schrieb: > Was ist mit der Minus-Leitung? Kann > man die auch einfach kappen, so das nur noch die Datenleitungen da sind? Nein. Die muss bleiben. Gordon M. schrieb: > Wenn das funktioniert, dann könnte ich ja meinen vohandenen Hub weiter > nutzen. Erspart den Kauf eines neuen Hubs. Beste Lösung. :)
