Hallo zusammen, ich habe einige dieser MosFETs http://www.farnell.com/datasheets/140087.pdf bekommen und würde sie gerne mit einer Frequenz von 3 Hz zum Schalten verwenden. Als Controller soll ein STM32 genutzt werden (Ausgabgsspannung 3,3V). UGS ist im Datenblatt mit 2..4V angegeben. Wird dies so funktionieren (ohne Treiber)? Vielen Dank und viele Grüße Dominik
Verschoben durch User
Dominik schrieb: > Wird dies so funktionieren (ohne > Treiber)? Ein ganz klares vielleicht, aber eher nein. Wenn du die Zeile für Ugs fertig liest, siehst du, dass das die Spannung ist, bei der 250µA fließen. Schau dir mal auf Seite 3 die "Fig 3. Typical Transfer Characteristics" an, dann wird das Problem vll. klarer.
Hallo! Schau mal im Datenblatt auf Seite 3. das Diagram unten links an. Dort siehst du den Strom Ids der fließen kann bei einer bestimmten Ugs Spannung. Unter 4V Steuert er nicht mehr so gut durch und lässt keinen großen Strom fließen. Was würdest du denn gerne mit deinem Mosfet schalten?
@Dominik (Gast) >http://www.farnell.com/datasheets/140087.pdf bekommen und würde sie >gerne mit einer Frequenz von 3 Hz zum Schalten verwenden. Als Controller >soll ein STM32 genutzt werden (Ausgabgsspannung 3,3V). Geht nicht sicher. >UGS ist im >Datenblatt mit 2..4V angegeben. https://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Gate-Source_Threshold_Voltage
Dominik schrieb: > Wird dies so funktionieren Nein, natürlich nicht. UGS(th) ist nicht die Spanung ab der er einschaltet, sondern die Spannung unter der er sicher sperrt. (keine Ahnung warum 99% der Leute immer das Gegenteil vermuten, scheint kein Schwein wahrzunehmen daß dahinter 250uA steht) Dann kommt erst mal noch im Verhältnis 1:2 der lineare Bereich, und erst ab 4..8V ist dieser MOSFET so weit durchgesteuert, daß er auch den Strom durchlässt, der draufsteht. Für 3.3V braucht man MOSFETs, die im Datenblatt einen RDS(on) für 2.5 oder 2.7V UGS garantieren.
Thomas R. schrieb: > Schau mal im Datenblatt auf Seite 3. das Diagram unten links an. > > Dort siehst du den Strom Ids der fließen kann bei einer bestimmten Ugs > Spannung. > > Unter 4V Steuert er nicht mehr so gut durch und lässt keinen großen > Strom fließen. Und das ist auch bloss ein 'typisches' Diagramm. Je nach Exemplar des MOSFETs können die realen Kurven auch beim 0.7 oder 1.4 fachen der aufgetragenen Gate-Spannung liegen.
Man braucht einen, wo der RDSon spezifiziert ist, und zwar bei 2,5V. 3V ist schon zuviel, denn der Controller liefert darüber kaum noch Strom am Port. Beispiel für einen solchen FET: AO3422 Der Suchbegriff ist "logic level". Bei solchen FET ist die Treshold bei so 1,5V typisch angesiedelt. Es gibt keine Ausrede hier zu pfuschen, weil solche FET gibt es, und die sind nicht auch nicht unsinnig teuer. Zusätzlich: Controllerports liefern nicht viel STrom. Also ist das zweite Kriterium Gate charge. Sollte klein sein.
Hmm schrieb: > Controllerports liefern nicht viel STrom. Also ist das zweite Kriterium > Gate charge. Sollte klein sein. Könnte aber für die wahnsinnigen 3Hz reichen.
Ingo L. schrieb: > Hmm schrieb: >> Controllerports liefern nicht viel STrom. Also ist das zweite Kriterium >> Gate charge. Sollte klein sein. > Könnte aber für die wahnsinnigen 3Hz reichen. Die 3Hz haben mit dem Thema nicht viel zu tun. Wenn man z.B. einen hohen Strom hat, und benötigt mehrere zig ms um den zu schalten, kann ein Schaltvorgang den Tod für den FET bedeuten. Darum sollte man darauf schon achten. Dazu bemüht man das SOA-Diagramm des FET, natürlich unter Berücksichtigung der Temperatur. Wenn man 3 LED-Strings mit 0,5A schalten will, wird man schnell feststellen, dass das weniger relevant ist. Wenn man 30A schalten will, sieht die Sache anders aus. Pauschale Aussagen wie "Wenig Hz = Schaltgeschwindigkeit wurscht" sind pauschal falsch.
