Forum: Haus & Smart Home Elektro-Warmwasserspeicher - Temperatur konstant halten?
von Anna J. (crispin)
Hallo zusammen!
ich bin neu im Forum und habe heute mit Schrecken eine sehr hohe
Stromnachzahlung erhalten. Für einen Ein-Personen Haushalt verbrauche
ich leider überdurchschnittlich viel Strom.
Ein großer Stromfresser in meiner Wohnung ist ein
Elektro-Warmwasserspeicher von Vaillant. Ich habe mal ein Foto von dem
Aufkleber auf dem Gerät angehängt. Ich kann das Gerät leider nicht vom
Strom nehmen. Generell benötige ich aber nur einmal am Tag (abends)
warmes Wasser zum duschen. Daher meine Frage: wie spare ich am
effizientesten Strom?
1. Möglichkeit) Sollte ich den Boiler konstant bei 50 Grad halten?
(beim Duschen mische ich das Warmwasser mit Kaltwasser, ist das Wasser
im Boiler kälter als 50 Grad dann reicht das Wasser oft nicht bis zum
Duschende =( )
2. Möglichkeit) Den Boiler tagsüber auf 7 Grad runterstellen und abends
vor dem Duschen täglich auf 50 Grad aufheizen?
Hat da jemand vielleicht eine Idee wie man den Verbrauch am Besten
ausrechnet und was die beste Möglichkeit für mich wäre?
von Peter II (Gast)
setze dich vor den Speicher und schau wie Lange er in einer gewissen
Zeit heizt (meist ist eine Kontrolllampe vorhanden).
von Kolja L. (kolja82)
Wie viel Wasser brauchst du beim Duschen?
Wie warm soll das Wasser sein?
Wie groß ist der Speicher?
Wie hoch ist die Leistung des Heizstabes?
von Michael S. (mikel_x)
Das Davorhocken nützt erst was, wenn man auch zu Beginn und am Ende der
Aufheizphase den Stromzähler abliest.
Hatte dassselbe Problem. Bei meinem ist eine Taste dran, die zur
Schnellheizung gedacht war, während der Boiler ansonsten eine gewisse
Grundtemperatur hielt. Habe das dann so umgekabelt, dass er nur nach
Drücken dieses Tasters auf die Solltemperatur aufheizt und danach bis
zum nächsten Tastendruck ganz abschaltet. Hat ne Menge an KWh
eingespart.
von Peter II (Gast)
nein, denn er hat eine (fast) konstante Leistung die auf dem Typenschild
steht. Die Zeit reicht zum rechnen aus.
wenn er innerhalb von dem Tag auf 7 Grad abkühlt dann spart das auf
jeden Fall Energie. Aber wie Praktikabel ist das? spätestens nach dem
3.mal wenn du es vergessen hast lässt du es bleiben.
Überschlagsrechnung mit geschätzten Werten:
5 Minuten Duschen sind 5 x 20 Liter pro Minute = 100 Liter
Duschtemperatur 40°C - Kaltwassertemperatur 15°C = 25K
Q = m  cp  desta_T = 100kg (jaja) * 1,16 Wh/kg*K * 25K = 2,9 kWh
Das "kostet" dich einmal Duschen :-)
von Peter II (Gast)
einfach noch weiter rechnen:
30ct/kwh x 365 = 320€
ohne die Bereitstellungsverluste.
Und das Geld zu sparen, musst du Kalt duschen.
Ich schätze durchschnittlich 50L.
40°C? In der Bedienungsanleitung steht dazu: Die angegebene Mischwasser-
menge von 40  ̊C ergibt sich durch Zumischen von Kaltwasser von 15  ̊C
zum Speicherwasser von 60  ̊C.
115L
2kW steht auf dem Aufkleber
Also in der Bedienungsanleitung steht von 10-60 Grad in 2,32h. Hilft das
weiter?
von Peter II (Gast)
> weiter?
nein. Es kommt darauf an wie gut er Isoliert ist. Wenn er sehr gut
Isoliert ist bringt es (fast) nichts die Temperatur zu senken. Wenn er
schlecht Isoliert ist, dann schaltet er sehr oft die Heizung an und das
kostet Energie. (bzw. sparst du das dann an Heizkosten)
So viel Stromkosten habe ich insgesamt im Jahr.
wer sagt dass man täglich duschen muss ;)
pro minute 20 liter?
hört sich nach zuviel an.
egal wieviel es wirklich sind,
beim Einseifen das Wasser abstellen hilft auch.
von Peter II (Gast)
naja, es war ja nur eine Überschlagsrechnung. Eventuell brauchst du halt
weniger als 100 Liter fürs duschen oder das Wasser kommt wärmer als
15Grad an.
Aber es Zeigt, das du da nicht wirklich viel sparen kannst, viel warmes
Wasser kostet halt auch viel Geld.
Eimer, Stoppuhr, Dusche an und auf die Waage mit dem Eimer.
Wenn der Speicher schlecht isoliert ist, hilft es auch die
Soll-Temperatur abzusenken und nicht mehr Mischen.
von Michael B. (laberkopp)
1 Liter Wasser um 1 GradC zu erwärmen kostet 1.16 Wh.
80 Liter Wasser von 15 auf 50 also 3.2kWh.
Das jeden Tag sind 1200 kWh im Jahr, also relevant viel.
Das warm-halten des Boilers kostet zusätzlich 365kWh.
Es ist also schlauer, den Boiler beim duschen abzustellen
und erst wieder rechtzeitig vor dem nächsten duschen
anzustellen, aber das spart höchstens 25%.
Da das Wasser vermutlich mit 15 GradC ins Haus kommt,
heizt du dann von 15 auf 20 mit billiger Raumwärme
und nur von 20 auf 50 mit teurem Strom, spart zusätzlich
16% an Aufheizkosten.
Aber am meisten spart es, wenn man nicht jeden Tag duscht.
Das ist sowieso nicht gesund, und höchstens für Bauarbeiter
und Bergleute notwendig.
> 115L
Das ist ein VEH80, der hat - welch Wunder - 80 Liter.
"nein, denn er hat eine (fast) konstante Leistung die auf dem
Typenschild
steht. Die Zeit reicht zum rechnen aus."
Aber nicht wenn er eine mehrstufige Erhaltungs- und eine
Schnellheizfunktion hat. Da ist der zweimalige Blick auf den Stromzähler
schon komfortabler, als auf der Lauer zu liegen und zu rätseln, wann
welche Heizphase mit wieviel Leistung aktiv ist/war und das dann zu
verrechnen.
Bei 120L im 1-Personenhaushalt reicht es locker, durch Probieren den
Thermostat so tief einzustellen, dass gerade die gewünschte
Duschwassertemperatur ohne Kaltwasserzumischung rauskommt. Das wird so
um die 38°C sein. Das spart enorm Energie ein, im Gegensatz zu einem
hochgeheizten Kessel, der dann mit viel heissem Restwasser während der
Nichtnutzung viel Wärme an die Umgebung abgibt. Ich schalte meinen
Boiler (80L) 15 min vor dem Duschen ein, ansonsten ist er aus. Und die
laue Restwärme die dabei übrig bleibt, reicht locker für die sonstigen
Wasch- und Rasierorgien. Dazu braucht es keine 38°.
von Peter II (Gast)
Es scheint kein neues Modell zu sein - damit hat er das nichts.
Frage gelesen?
> zum Duschende
von Mani W. (e-doc)
Ich habe auf meinem 50 Liter Boiler zwei Einstellungen markiert:
1) Hand 40 Grad
2) Dusche 60 Grad
Vorteil bei Handwäsche ist, man braucht nicht mischen und sinnlos
Wasser verbrauchen...
Und 50 Liter mit 60 Grad gemischt auf Duschtemperatur reicht für
gut 10 Minuten und mehr, je nach Brauseeinstellung...
Und der Boiler sollte doch alle paar Tage auf 60 Grad erwärmt werden,
um nicht Legionellen zu züchten...
Michael B. schrieb:
>> 115L
Stimmt, sorry. Die 115L sind das Mischwasser bei 40 Grad Duschtemperatur
wenn der Boiler auf 60 Grad geheizt hat.
Danke auf jeden Fall für die vielen Antworten!
Das Fazit wäre also quasi, dass ich die Wärmeisolierung von dem
Wasserspeicher prüfen müsste um herauszufinden, ob sich das Abschalten
lohnt oder nicht? Das ist nicht so praktikabel.
Ich werde den Wasserspeicher jetzt einfach mal auf 45 Grad stehen lassen
und schauen was sich auf dem Zähler die nächsten Wochen tut.
Möglicherweise reicht das Wasser zum Duschen nicht mehr, dann bin ich
halt gezwungen mich zu eilen, das bringt doch auch schon was =)
Das mache ich eigentlich nicht, weil das Wasser bei mir nicht über
längere Zeit in der Leitung/ im Boiler steht. Eigentlich ist damit die
Wahrscheinlichkeit für Legionellen sehr gering.
von oszi40 (Gast)
1.Ohne groß zu rechnen würde ich vor und einige Zeit nach dem Duschen
mal den Zähler ablesen wenn der Speicher wieder aufgeladen ist. Dann
hast Du den Verbrauch. Allerdings gibt es noch weitere Stromfresser wie
z.B. alte Kühlschränke mit nasser Isolation.
2.Wir wissen auch nicht, was für einen Zähler Du hast. Elektronische
Zähler könnten tagsüber unterschiedliche Tarife haben!
von Sebastian S. (amateur)
Wie bereits erwähnt:
Wärme ist so ziemlich der größte Posten auf unserer persönlichen
Energierechnung.
Egal ob Du badest, duschst oder Dir 'nen Kaffee (oder mehr) warm machst.
Sehr viel kann man dabei nicht beeinflussen.
...aber:
Leg doch mal die Hand, nach dem Aufheizen auf die Außenfläche Deines
Boilers.
Ist diese richtig warm, so ist die Isolation hinüber.
Ist sie es nicht, so bringt auch das Abschalten nicht sehr viel. Im
Gegentum, es bringt im allgemeinen nur Probleme. Du kannst nicht mehr
sinnvoll duschen. Praktisch sieht das nämlich folgendermaßen aus:
1. Du verwendest eine Zeitschaltuhr die genau xxx Stunden vorher
   beginnt zu heizen. So hast Du dann im "Richtigen" Moment genügend
   warmes Wasser. Sei aber bitte "pünktlich".
2. Du startest die Heizung manuell und "schaust" dem Wasser beim
   Warmwerden zu. Da dürfte wohl ein Kurzzeitwecker fällig werden,
   oder sich die App auf Deinem Handy als nützlich erweisen. Je nach
   Heizleistung könnte das dann langwierig werden.
Was aber fast immer was bringt ist:
Spiel ein bisschen mit dem Thermostaten rum. So kannst Du, so Du relativ
regelmäßig Duschst (zeitlich), herausfinden, was die für Dich "richtige"
Temperatur ist. Also das am Ende der Dusche praktisch das ganze, heiße
Wasser aufgebraucht wurde.
Die Physik sagt zu dem Problem:
Je höher (unnötig) die Wassertemperatur ist, desto höher sind die
Verluste, in Deinem Falle, zum Raum hin.
Ideal wäre hier, dass (so der Boiler groß genug ist) Du direkt mit dem
Boilerwasser duschst und den Kaltwasserhahn geschlossen lässt.
Ist allerdings der Boiler für so etwas zu klein, musst Du den Inhalt
durch eine höhere Temperatur "vergrößern" und Kaltwasser zumischen.
von Klemptner (Gast)
Super, senk die Temperatur ab und bezahl dann die Rechnung für den
Krankenhausaufenthalt und die Legionellenentfernung. Wenn du sowenig
wasser brauchtst, dann verwende einen Durchlauferhitzer der Frischwasser
erwärmt, wenn du es brauchst. Bei 45 Grad fühlen sich die Legionellen
sauwohl.
Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren! Mein Kühlschrank ist
uralt aber ich werde ihn behalten müssen weil die Küche dem Vermieter
gehört. Er steht allerdings meist auf niedriger Stufe, da ich selten
koche.
Wie kriege ich das denn raus?
Sebastian S. schrieb:
> ...aber:
> Boilers.
Der Boiler ist nach dem Aufheizen immer noch so kühl wie vorher. Habe es
gerade getestet da er zum Duschen aufheizt. Das scheint doch ein gutes
Zeichen zu sein!
Wenn der Boiler auf 45°C kann ich das Wasser auf ganz heiß stellen und
komme dann meist damit aus. Ich lasse den Speicher also auf 45°C stehen
und dusche ihn jeden Abend ''leer''?
von oszi40 (Gast)
Anna J. schrieb:
>> Elektronische Zähler könnten tagsüber unterschiedliche Tarife haben!
https://de.wikipedia.org/wiki/Stromz%C3%A4hler
45 Grad=optimale Legionellen-Zucht
https://de.wikipedia.org/wiki/Legionellen
@Klemptner
Schade, dass die Theorie die Handwerker so durcheinander bringen kann.
Da ich das obige Prinzip schon seit mehreren dutzend Jahren anwende,
sollte ich wohl schon ein gehöriges Guthaben bei meiner Krankenkasse
haben;-)
Auch wenn es sinnlos ist, heize ich natürlich ein paar mal im Jahr
richtig durch. Viel sinnvoller ist aber, dass Wasser möglichst zu
"verbrauchen", sprich die Leitungen durchspülen.
Stehendes Wasser, in den Leitungen, ist nämlich die Brutstätte für
vieles.
Auch die Art der Installation der Leitungen hilft der Verbreitung von
Keimen. Seit einiger Zeit ist ja die Vorlauftemperatur des warmen
Wassers höher vorgeschrieben. Angeblich auf Legionellen-Tot-Temperatur.
Schön, dass dabei die Temperatur des kalten Wassers ordentlich angehoben
wird, welches üblicherweise direkt daneben rumlungert und mit Sicherheit
wird die Sterbeurkunde für Legionellen dabei nicht mit unterzeichnet.
von oszi40 (Gast)
Je sparsamer der Verbrauch, desto öfter muß gespült werden.
Ne hab ich nicht.
Juuut, 50 Grad.
von Simpel (Gast)
Genau, je mehr gespart wird, umso mehr muss per Verordnung verschwendet
werden. Wo kämen wir denn hin, wenn jeder einfach zu sparen anfängt...?
Schon erstaunlich, dass die Menschheit bis zu dem Punkt überlebt hat, an
dem sie erkennen konnte, dass die Legionellenbekämpfung absolut
überlebenswichtig ist.
von grundschüler (Gast)
Der einfachste Weg zu sparen ist ein anderer Duschkopf. Es gibt von
Grohe Wassersparduschköpfe mit 3-6l/min. Damit reduzierst du den
Stromverbrauch gegenüber herrkömmlichem Duschkopf auf die Hälfte.
Wegen Legionellen brauchst du dir bei einem Kleinspeicher keine Gedanken
zu machen. Der wird ja praktisch jeden Tag komplett geleert.
Anna J. schrieb:
> Für einen Ein-Personen Haushalt verbrauche ich leider
Wieviel denn?
von Inductus (Gast)
Gelinde gesagt, wer für fünf Minuten duschen dreiundzwanzig Stunden und
fünfundfünfzig Minuten Wasser heizt, der sollte sich mal überlegen was
er falsch macht!
> er falsch macht!
wenn Duschen denn das einzige ist,
wofür man warmes Wasser im Bad benötigt?
von Simpel (Gast)
"wenn Duschen denn das einzige ist,
wofür man warmes Wasser im Bad benötigt?"
Männer brauchen sowas nicht. Da reicht für die Morgentoilette Kaltwasser
und ein handgeschliffenes Stück Stahl... :)
von Inductus (Gast)
Meine Großeltern hatten im Bad einen Kanonenofen, ein paar Briketts
rein, die Bude murkelig warm und dann eine schönes Vollbad genommen. Das
war gut und tat auch gut.
Die Ressourcen wurden geschont.
Die konnten besser mit dem wenigen Geld umgehen als die heutigen
Weicheier und Klugscheißer!
Die brauchten auch kein Forum und Internet sowie daddelfone...
von Peter II (Gast)
> er falsch macht!
ach, was macht man denn da falsch?
Schon mal überlegt warum die Speicher Isoliert sind?
von Der Andere (Gast)
Genau, und da alle in der Stadt das taten war die Luft so wie heutzutage
bei Inversionswetterlage in Chinas Großstädten. Aber die -10 Jahre
durchschnittliche Lebenserwartung hat man halt in Kauf genommen.
Wenn du das nächste Mal auf dem "Früher war alles besser" Trip bist denk
erst mal nach :-p
Aber der eigentliche Tipp ist natürlich gut: So wie früher nur Samstags
duschen/baden spart Energie .... und macht spätestens ab Montags einsam.
Auch eine Isolation schützt nicht vor Verlusten, sie verringert sie nur.
Nicht spekulieren sondern messen. Wasser abends auf 45°C bringen dann
abschalten und morgens nach 12h die verbleibende Temperatur messen.
Isolation kostet Geld und Platz. Der Kunde will billig und
schmal/elegant, die Firma will max. Profit.
Na wie gut wird die Isolation also ausfallen?
von Peter II (Gast)
ausreichend.
Klar kostet das vorhalten von Wärme zusätzliche Energie. Genau wie ein
Kühlschrank Energie kostet - will man aber komplett darauf verzichten?
Ein Durchlauferhitzer würde langfristig billiger sein, aber dafür muss
erst einmal Umgebaut/Investiert werden. Und wenn man nach 2 Jahren
auszieht hat es sich nicht gelohnt.
und die Wasserleitung aufputz verlegt.
da konnte man wenigstens auch noch mal'n Bügel oder so ran hängen ;)
von Arno (Gast)
Meistens lässt sich durch eine google-Suche eine Bedienungs- und
Installationsanleitung zu dem Boiler finden, in der häufig der
"Standby-Verbrauch" (Bereitschaftsenergieverlust nennt Vaillant das)
angegeben ist. Bei dem 80l-Boiler in meiner Studentenbude waren das
1,1kWh/d, also 400kWh/a, der VEH 80/6 exclusiv braucht 0,66kWh/d:
https://www.vaillant.at/downloads/bedienungsanleitungen/elektro/ib-veh-excl-pro-838226-06-260107.pdf
Damit kannst du dir ausrechnen, wieviel Energie das Abschalten maximal
sparen kann. Ich hab nur abgeschaltet, wenn ich mindestens zwei Tage
nicht zu Hause geduscht habe.
MfG, Arno
P.S: Übrigens ist die Temperaturstellung 'E' keine technisch spezielle
Einstellung - weniger Temperatur ist sparsamer, auch wenn man das der
Bedienungsanleitung anders verstehen kann...
Man sollte trotzdem alle 1-2 Wochen einmal bis 60 besser 65°C aufheizen.
Am besten vor dem Duschen, dann halten sich die Verluste in Grenzen.
Effektiv sparsamer ist der Verzicht auf Warmwasserspeicher und der
Einsatz eines Durchlauferhitzers. Der setzt nur voraus, daß die
Elektroinstallation nicht aus der vorderen Altsteinzeit stammt.
von Peter II (Gast)
auch bei Neuinstallationen hat man sehr selten eine 32A Anschluss im
Bad.
Selbst in der gehobenen Ausstattungsvariante der VDE.
von Schreiber (Gast)
Noch effektiver ist der Einsatz eines Warmwasserspeichers mit
Wärmepumpe.
Löst zudem noch das Feuchtigkeitsproblem nach dem duschen.
Jein.
Wie berechnet, stammen 75% des Stromverbrauchs aus der Aufheizung des
Wassers
und nur 25% aus der Warmhaltung über den Tag.
Für jemanden, der täglich duscht, ist ein Boiler also nicht so schlimm.
Für wöchentliches duschen 1 Person ist ein DLE aber deutlich effektiver.
Das Problem am Boiler st der Komfort. 2 Stunden vor dem Duschen
einschalten ? Wenn 2 Leute nacheinader duschen wollen ist das Wasser
kalt ?
Der Vorteil bei einem Warmwasserspeicher wäre die Nutzung von
kostenloser Solarenergie oder Abwärme.
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Kupfer mit Silberlot auf Messing Rohrhaltern. Das ist Kunsthandwerk, das
sich zeigen lassen kann.
Steigern kann man das: Hochglanzpoliert kombiniert mit unverchromten
polierten Messingarmaturen auf dunklen Hölzern und Formfliesen. Dann
schmeckt auch die Zigarre in der Badewanne.
PE muss man doppelt verstecken um nicht zu speien - ins Führungsrohr in
der Wand. Die mit PE Leitungen hängen sich Kunst an die Wand oder einen
Handtuchwärmer.
Jedem Tierchen sein Pläsierchen.
Sparen und viel wonnig warmes Wasser geniessen geht nicht.
Entweder oder - vgl. Søren Kirkegaard
Man kan sich eine Protestantmischarmatur mit Durchflussbegrenzer 4-6l
zulegen.
Dann reichen die 80l für 13-20 Minuten unverdünntes, vergnügungsfreies
Duschbad.
Unter 50 C fangen die Legionellen an zu wachsen. Dazu brauchen sie aber
auch Zeit. Wenn du es aber eh schaffst den Behälter täglich zu leeren
hast du als gesunder Mensch auch kein Probleme.
Je wärmer das Wasser je mehr Schlamm und Kalk.
Wann wurde der Behälter das letzte mal ausgeschlammt und entkalkt?
80 l mit 2 kW aufzuheizen dauert oft sehr lange. Ein bedarfsgerechter
Start ist somit nicht sehr praktikabel. Wieviel man sparst wurde schon
berechnet.
> https://www.vaillant.at/downloads/bedienungsanleit...
> MfG, Arno
Wie rechne ich das jetzt am Besten. Also angenommen ich berechne mir das
jetzt mal für einen Zeitraum von 7 Tagen.
Der Bereitschaftsenergieverlust ist für 24h bei 65 Grad angegeben. Das
heißt also ich brauche 0,66kW pro Tag um mein Wasser konstant bei 65
Grad zu halten? Die Aufheizzeit von 10-60 Grad dauert 2,3h bei 2kW. Ich
rechne jetzt einfach mal mit diesen Daten, auch wenn ich eine 5 Grad
Differenz habe.
Ohne Abschalten:   7*0,66kW = 4,62 kW in einer Woche
Mit Abschalten:    7*2,5*2kW = 35 kW in einer Woche
Grob gerundet, weil ich sicher nicht nach 2h und 18 min ausschalten
gehe. Kann das sein? Dann lohnt sich das Abschalten natürlich gar nicht.
von Peter II (Gast)
auch ohne Abschalten muss das Wasser ja noch erwärmt werden (das was du
weggeduscht hast)
Es sind also die 4,62 kW in einer Woche die du sparen könntest, der Rest
bleibt gleich.
Bevor Du etwas berechnest, geh' doch mal auf meine Frage ein:
Anna J. schrieb:
>  Für einen Ein-Personen Haushalt verbrauche ich leider überdurchschnittlich viel
Strom.
Wieviel denn?
von Peter II (Gast)
hat er doch:
> weggeduscht hast)
> bleibt gleich.
Ah, macht Sinn sorry. Dann spare ich bei 4,62 kW die Woche:
52 Wochen pro Jahr * 4,62 kW * 0,23 Cent/kW = 55 Euro im Jahr? Das ist
doch recht viel.
viel
> Strom.
> Wieviel denn?
Jah also 320 Euro im Jahr habe ich so die letzten Jahre gezahlt. Ich
wohne schon länger in dieser Wohnung. Dieses Jahr waren es dann
plötzlich fast 400 Euro also ein Verbrauch von etwas über 1500 kW. Das
ist schon sehr viel für eine Person. Es gab dann eine saftige
Nachzahlung. Ich weiß nicht woher das kommt. Ich habe eine 50W
Tageslichtlampe bei meinen Geckos durch eine 35W Metalldampflampe mit
Vorschaltgerät ersetzt. Habe jetzt ganz naiv angenommen die würde nur
35W verbrauchen aber man muss das Vorschaltgerät noch irgendwie
einrechnen nehme ich an. Vielleicht liegt es daran. Aber Sparpotential
sehe ich im Moment nur beim Wasserspeicher, andere Dinge (Laptop,
Schreibtischlampe, Kühlschrank, Föhn, UV-Lampe) sind eben unverzichtbar
und kochen tue ich nur selten.
von Peter II (Gast)
> doch recht viel.
Viel?
30 Sekunden weniger Duschen spart noch mehr.
Ist dir jeden Tag einschalten und auf die Zeit genau zu duschen die 55€
Wert?
Peter II schrieb:
>> doch recht viel.
> Viel?
> Wert?
Ich spare schon arg an den Heizkosten, es ist meist saukalt in meinem
Badezimmer. 30 Sekunden ist da schon grenzwertig.
Ich komme heim, ich schalte den Boiler ein und stelle vielleicht einen
Timer auf 2,5h. Ich esse was, packe meine Sachen aus und gehe dann
irgendwann duschen. Selbst wenn ich nicht nach 2,5h duschen gehe sondern
erst nach 3h ist das doch kein Weltuntergang und immer noch Strom
gespart. Nach dem Duschen schalte ich den Boiler wieder aus. Das ist
nicht so aufwendig oder habe ich da was vergessen? Daraus wird doch
schnell Routine.
von Peter II (Gast)
Anna J. schrieb:
> Das ist
> schnell Routine.
Spätestens wenn du mal schnell duschen will, weil du noch wohin willst
(oder jemand vorbeikommt) wirst du es merken.
von Elektrofan (Gast)
Wellness-Baden geht auch anders.
Der Holländer Wim Hof braucht keinen Boiler:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRnOU84ug2JqC-bKrPXhNTtE-HcNnDEN7_5gWaWWfItuXlGwhSO_A
Sind genug Eiskluntjes da, bleibt die Temperatur auch konstant.  ;-)
kWh, nicht kW.
1500 kWh/a für einen Einpersonenhaushalt mit elektrischer
Warmwasserbereitung ist alles andere als überdurchschnittlich viel, das
ist wenig.
Besorg' Dir ein sogenanntes "Energiekostenmessgerät" und miss mal Deine
verschiedenen Verbraucher damit durch, so etwas wie Deinen
Warmwasserspeicher oder Deinen Kühlschrank am besten (um
nutzungsbedingte Schwankungen auszugleichen) eine ganze Woche lang, dann
kannst Du herausfinden, wer von den beiden am meisten benötigt.
@Anna J.
>schnell Routine.
Während des Duschens wird schon wieder geheizt. So lässt Du das Warme
Wasser bis zum nächsten Tag stehen/abkühlen...
Stell den Boiler VOR dem Duschen, nach erreichen der "richtigen"
Temperatur, ab.
Muss aber nicht sein.
