Ich sehe gerade, die Latex-Formatierungen werden ungünstig angezeigt.
Hier nochmal ohne Latex:
Hallo, ich komme mit einer Aufgabe nicht weiter. Es sind paarweise
verschiedene Primzahlen p_1, p_2, ..., p_n gegeben.
Außerdem wird a folgendermaßen definiert: a:=1+p_1...p_n
Man soll zeigen, dass der kleinste Teiler p(a)>=2 von a eine Primzahl
ist mit
p(a)nicht Element von {p_1, p_2, ..., p_n}
Ich habe dazu zwei Beispiele durchgerechnet.
1. a:=1+2+3+5=11
p(11)>=2 => p(11)=11
p(11) nicht Elemnt von {2,3,5}
2. a:=1+2+3+5+7=18
p(18)>=2 => p(18)=2
p(18)Element von {2,3,5,7}
2. ist dabei ein Widerspruch zu dem, was oben steht. Habe ich einen
Denkfehler?
Bist Du sicher, dass Du die Primzahlen addieren sollst?
Ich würde eher vermuten
a:=1 + p_1 p_2 ... * p_n
(ich meine, die Primzahlen sind zu multiplizieren)
1. Alle Primzahlen sind ungerade!
2. Die Summe einer geraden Anzahl ungerader Zahlen ust immer gerade!
3. Der kleinste Teiler einer geraden Zahl ist immer 2!
Zeig am besten die originale Aufgabe!
> Man soll zeigen, dass der kleinste Teiler p(a)>=2 von a eine Primzahl> ist
Das ist doch die eigentliche Fragestellung?
Das heißt ich wähle irgendeine x-beliebige Zahl, die größer oder gleich
2 ist, z.B. 36.
Mögliche ganzzahlige Teiler von 36 wären: 36, 18, 9, 6, 3, 1
Per Definition scheidet 1 als kleinster Teiler aus, also ist 3 der
kleinste Teiler von 36.
Das Spielchen kannst Du mit jeder Zahl machen und 2 oder 3 ist dann der
kleinste Teiler und gleichzeitig Primzahl.
eine Primzahl ist ein Zahl, die nur 1 und sich selbst teilbar ist.
D.h. 5 und 7 wären auch noch einmal als kleinste Teiler genau einmal
dabei.
Vielen Dank für die vielen Antworten!
Günter N. schrieb:> ich meine, die Primzahlen sind zu multiplizieren
Danke Günter, dann komme ich schon mal weiter mit der Aufgabe! Woran
sieht man denn eigentlich, dass multipliziert werden muss und nicht
addiert?
heute mal ohne Registrierung schrieb:>> 1. Alle Primzahlen sind ungerade!> eine Primzahl ist ein Zahl, die nur 1 und sich selbst teilbar ist.> D.h. 5 und 7 wären auch noch einmal als kleinste Teiler genau einmal> dabei.
mal eine Beweisskizze:
Sei a,b € |N (natürliche Zahlen) mit a > 1 und a*b = 1 + p1*p2*....pn
Angenommen ohne Einschränkung der Allgemeinheit a = p1.
Dann gilt a*b - a*p2*...pn = 1
also
a*(b - p2*...pn) = 1
daraus folgt( wir sind bei den ganzem Zahlen) a = 1 Widerspruch zur
Annahme a > 1.
Also ist a kein Element von {p1,p2,...,pn}
1 + p1*p2*....pn läßt sich in ein Produkt von Primzahlen zerlegen.
Die kleinste Primzahl die in dieser Zerlegung vorkommt ist der kleinste
Teiler p(a).
egonotto
egonotto schrieb:> 1 + p1*p2*....pn läßt sich in ein Produkt von Primzahlen zerlegen.> Die kleinste Primzahl die in dieser Zerlegung vorkommt ist der kleinste> Teiler p(a).
Vielen Dank für deinen Beitrag!
Nur das verstehe ich leider nicht ganz. Meiner Überlegung nach müsste
doch bei der Division des Terms 1 + p1*p2*....pn durch die jeweilige
Primzahl immer der Rest 1 entstehen? Beispielsweise 1+2*3*5=31 =>
31:5=6R1. Dann wäre allgemein formuliert immer das Ergebnis des Terms
der kleinste Teiler>=2, also hier 31.
> 2
falsch
und was heißt das in der Praxis?
2 oder 3 wird häufiger als kleinster Teiler auftreten und ansonsten ist
der kleinste Teiler genau einmal die Primzahl selbst (denn 10,14, usw.
sind auch duch 2 statt durch 5 oder 7 teilbar).
61 ist z.B. nur durch 1 und 61 teilbar, per obiger Definition ist damit
61 kleinster Teiler.
Also ist der kleinste einmalige Teiler die Primzahl selbst und diese
kann unendlich sein.
> 31:5=6R1. Dann wäre allgemein formuliert immer das Ergebnis des Terms> der kleinste Teiler>=2, also hier 31.
31 ist eine Primzahl, ansonsten hättest Du 2 als kleinsten Teiler oder 3
bzw. 5 und 7, etc. bei Quadratzahlen.
Ich kenne diesen Aufgabentyp nur mit multiplizierten Primzahlen. Wenn
sie addiert werden müßten, hast Du ja selbst schon den Beweis geliefert,
dass die Aussage nicht stimmt.
Nun zur Aufgabe.
Du hast ja schon herausgefunden, dass die Zahl a so konstruiert ist,
dass keine der gegebenen Primzahlen sie teilt.
Du sollst zeigen, dass der kleinste Teiler von a außer der 1 eine
Primzahl ist, die nicht in den gegebenen Primzahlen enthalten ist.
Fall 1: Die Zahl 2 ist in den gegebenen Primzahlen enthalten. Dann ist a
eine ungerade Zahl. 2 ist also kein Teiler. a ist so konstruiert, dass
keine der gegebenen Primzahlen a teilt. Also ist a entweder selbst eine
Primzahl oder es gibt eine Primfaktorzerlegung, die keine der gegebenen
Primzahlen enthält.
Fall 2: Die Zahl 2 ist in den gegebenen Primzahlen nicht enthalten. Dann
ist a nach Konstruktion eine gerade Zahl (weil alle Primzahlen außer 2
ungerade sind). Damit ist 2 ein Teiler von a. 2 ist auch eine Primzahl,
fertig.
Also der erste Teil der Beweisskizze zeigt, daß eine Primzahl aus
{p1,p2,...,pn} kein Teiler von 1 + p1*p2*....pn sein kann.
Das entspricht Deinem "Meiner Überlegung nach müsste
Primzahl immer der Rest 1 entstehen?"
Jetzt bleibt noch zu zeigen daß der kleinste Teiler größer 1 von 1 +
p1*p2*....pn (genannt p(1 + p1*p2*....pn)) eine Primzahl ist.
Da p(1 + p1*p2*....pn) ein Teiler von 1 + p1*p2*....pn ist gibt es eine
natürliche Zahl b so daß gilt:
p(1 + p1*p2*....pn) * b = 1 + p1*p2*....pn
Nun kann man jede natürliche Zahl > 1 als Produkt von Primzahlen
schreiben (Primfaktorzerlegung).
Jetzt betrachten wir die Primfaktorzerlegung von p(1 + p1*p2*....pn)
Sei etwa p(1 + p1*p2*....pn) = q1*...*qm mit Primzahlen q1,...qm
dann haben wir:
1 + p1*p2*....pn = q1*...*qm * b
q1 ist also ein Teiler von 1 + p1*p2*....pn
und q1 ist Primzahl und damit q1 > 1
Da aber p(1 + p1*p2*....pn) der kleinste Teiler > 1 von 1 + p1*p2*....pn
muß q1 = p(1 + p1*p2*....pn) sein.
Damit ist nun gezeigt, daß der kleinste Teiler >1 von 1 + p1*p2*....pn
eine Promzahl ist.
egonotto
Kennst Du den klassischen Beweis, dass es unendlich viele Primzahlen
gibt?
Wenn nicht, schau ihn dir an (Youtube, z.B., numberphile oder so) und du
siehst sofort, woher deine Aufgabe "inspiriert" ist. Die Lösung liegt
dann auf der Hand.
S.
