Hallo, hoffe es kann mir jemand einen Tip geben. Die Konstellation: Am Pollin Evaluation Board Ver 2.01 möchte ich ein LCD Display 4x20 Typ W204B (Elektronik Assembly von reichelt) betreiben. Bei der Vorgehensweise halte ich mich an das Buch "AVR Hardware und Programmierung in C" elektor Verlag und passend zum Pollin Evaluation Board. Den Anschluß J4 des Boards habe ich über ein ca 10cm langes Flachbandkabel über den Pollin "Streifen / Punktrasterplatinenadapter" mit einem Bread Board verbunden und da dann das LCD Modul an die Pins PC0 - PC5 gemäß Schaltung im Buch verbunden. Das Problem: Die Versuche das LCD nun mit dem zum Buch passenden Beispiel Programmen im 4.Bit Modus zum Leben zu erwecken waren vergeblich, nur zwei Reihen mit quadratischen Klötzen zu sehen. Habe lange mit dem Programm gekämpft und an die Kompatiblität des LCD zum HD44780 Standart basierenden Beispielcodes gezweifelt. Irgendwann habe ich festgestellt das die verwendeten Ausgänge des Port C am AVR def. sind. Gut - vielleicht ist beim Rumstöpseln am Bread board was schief gegangen. Also habe ich das Ganze mit neuem ATMEGA16 UND neuem Diplay nochmal SORGFÄLTIG und mit 150Ohm Widerständen als Schutzschaltung in Reihe zu den Ausgängen aufgebaut. Wieder sind die Ausgänge am PORT C die am LCD angeschlossen waren zerstört. Jetzt bin ich ratlos was mir ständig die Ausgänge schiesst. Kann das LCD den ATMEGA16 überlasten ? Wenn ich einfach nur LED's am Bread Board ansteuere ist alles i.O. Kann es ein Kapazitätsbelag am Flachbandkabel sein der bei höheren Schaltfrequenzen an den Ausgängen Probleme macht ? Oder ist die ganze Konstellation aus Kabel Adapter Bread Board störanfällig ? Hat jemand so ähnliche Kämpfe schon hinter sich ? Was macht mir hier die Hardware kaputt ? Wie kann ich die Ausgänge wirkungsvoll beim Experimentieren mit LCD Displays schützen ? Danke für reichlich gute Tips !!
Eigentlich alle deine Fragen lasssen sich mit nein beantworten. Du machst einfach irgendwas grundlegend falsch. Oliver
Hi
>JTAG-Imterface
Sollte natürlich 'JTAG-Interface' heissen:
MfG Spess
Danke für die schnellen Antworten ! Das mit dem JTAG werde ich prüfen. Ist das JTAG Interface denn per default aktiv ? Am Port C funktionieren genau die Ausgänge 2,3,4,5 nicht; das sind ja exakt die JTAG Pins ?! Das wäre ja ein fataler Anfänger Fehler ;-) Danke schon mal !!! Ich werde probieren und berichten ....
H.Joachim S. schrieb: > Das ist ja schon ein Klassiker mit dem JTAG Sozusagen Willi D schrieb: >Standart
Ja, JTAG ist ab Werk an und damit die übliche Portlogik ausser Betrieb. Und deshalb kann das: Willi D schrieb: > Wenn ich einfach nur LED's am Bread Board ansteuere ist alles i.O. nicht sein.
OK - Das wars. Habe JTAG ausgeschaltet und der Käfer tut wieder. Danke Euch ! War in dem Buch als Beispiel angegeben das JTAG Flag zu setzen und dann wird PORTC verwendet... fiese Falle !
H.Joachim S. schrieb: > Ja, JTAG ist ab Werk an und damit die übliche Portlogik ausser > Betrieb. > Und deshalb kann das: > Willi D schrieb: >> Wenn ich einfach nur LED's am Bread Board ansteuere ist alles i.O. > > nicht sein. OK - ich meinte damit das der elektrische Aufbau, den ich mit LED's an anderen Ports ausser C geprüft hatte, funktioniert....
" Oder ist die ganze Konstellation aus KabelAdapter Bread Board störanfällig ?" Hallo, denkbar wäre noch die Entstehung einer Überspannung auf den Leitungen durch Reflexion am Ende. Dagegen spricht jedoch die Kürze von 10cm und die Erfahrung. Schlimmstenfalls kann es eine elektrostatische Entladung sein, die beim Anstecken des LCDs heran geführt wird. Heizungsluft, Rel Luftfeuchte < 60%? MfG
Wir hatten quasi das selbe "Problem" gerade mit einem STM32 diskutiert. Da war auch das per Default aktivierte JTAG Interface "Schuld", dass ein paar Pins nicht wie erwartet funktionierten. Ich habe die Historie so wahrgenommen, dass JTAG eine gewisse Zeit lang ein sehr beliebtes Stichwort im Bullshit Bingo der Manager war. Jeder Chip und jedes Board musste ein JTAG Interface haben, um überhaupt in die engere Auswahl zu kommen. Und wer schon einen (damals teuren) JTAG Adapter kaufen musste, wollte ungerne zum Flashen der Firmware noch einen weiteren anderen Adapter dazu nehmen müssen. Darum ist das JTAG Interface bei viele Chips aus dieser Zeit per Default aktiviert. Das kranke an JTAG ist: Die Schnittstelle ist zwar standarisiert, dennoch sind sowohl die Anschlussbelegung als auch die Funktion bei jedem Hersteller anders. Insofern ist JTAG meiner Meinung nach nicht besser, als was es schon vorher gab. Wie man sieht, ist der Zenit der Modeerscheinung auch schon wieder vorbei. Mag sein, dass ich mich irre. So ist es jedenfalls bei mir angekommen.
Willi D schrieb: > Ist das JTAG Interface denn per default aktiv ? Ab Werk sind alle Programmierschnittstellen aktiv. Dadurch ist es möglich, den Chip unprogrammiert einzulöten und ihn in der Schaltung zu programmieren.
