Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS485 USB adapter schiebt Nullen ein ?
von Martin O. (ossi-2)
Ich steure zur Zeit UBN30 Stromzähler von Berg via RS485. Ich benutze
einen  RS485-USB Konverter mit CH340 und MAX485 (China). Dieser scheint
manchmal Nullen (Bitmuster 00000000 ASCII 8N1 9600) in den
Empfangsdatenstrom  einzustreuen. Diese sind effektiv auf dem RS485 Bus
nicht vorhanden (zumindest sieht mein RS485 Sniffer die nicht), im PC an
der Empfangsseite kommen jedoch welche an. Hat jemand so etwas schon
beobachtet? Die Berg-Software Wintool scheint diese Nullen zu
ignorieren, zumindest klappt alles. Wenn ich meine Software die Nullen
ebenfalls ignorieren lasse, klappt auch alles. Aber ich wüsste schon
gerne, woher die Nullen kommen.
von Stefan F. (Gast)
Es könnten empfangene Störspitzen sein, die ein sporadisches Startbit
einfügen.
von Wolfgang (Gast)
Martin O. schrieb:
> Diese sind effektiv auf dem RS485 Bus nicht vorhanden
Dann gucke mal mit einem vernünftig eingestellten Oszilloskop ...
von OS (Gast)
Es kann sein, dass der CH340 die Sende / Empfangsumschaltung nicht
korrekt macht. Der MAX485 hat einen Eingang für TX enable und RX enable.
Diese müssen vom USB Wandler angesteuert werden.
Ich hatte mit einem Wandler von Prolific auch Probleme.
Die Wandler die wirklich richtig funktionieren sind die mit einem FTDI
Chip.
Vielleicht kannst mal einen Wandler mit FTDI besorgen und das
vergleichen.
von U. M. (oeletronika)
> benutze einen  RS485-USB Konverter mit CH340
> und MAX485 (China).
> Dieser scheint manchmal Nullen (Bitmuster 00000000 ASCII 8N1 9600)
> in den Empfangsdatenstrom  einzustreuen.
Entweder es sind Störungen oder der USB-Konverter funktioniert nicht
gut.
Ich empfehle für solche Sachen immer einen FTDI-Chip zu benutzen z.B.
FT232R.
Ich habe damit selber einen RS485 to USB Umsetzer für die Fa.
entwickelt. Der arbeitet seit Jahren zuverlässig. Mit Umsetzern, in
denen andere Chips verbaut sind, gibt es immer wieder mal Probleme.
Auch die USB-Leitung solltest du beachten. Ein langes USB-Kabel mit
schlechter Qualität kann leicht Störungen einfangen. Am besten nur ein
30cm-USB-Kabel benutzen.
Hast du bei der RS485 auf korrekte BUS-Terminierung geachtet?
Gruß Öletronika
Problem gelöst: Meine eigene Software fügte bei einem Empfangs-Timeout
eine Null ein, statt -1 (als Fehlercode). Der Timoutwert war etwas
niedrig eingestellt, und damit kamen die Nullen. Wie immer lag das
Problem zwischen den Ohren. Danke trotzdem an alle. Ich kam dem Problem
auf die Spur als ich den CH340 Adapter zum Sniffen nahm, und dieser dann
keine Nullen erzeugte, weil meine eigene Software nicht mit im Spiel
war.
von Holger D. (Gast)
> Chip.
Das kann ich bestätigen. Aber die CH340 funktionieren auch richtig. Und
zwar immer.
Holger D.
> sind die mit einem FTDI Chip.
Man könnte fast denken, das dieses Forum Schleichwerbung für FTDI macht.
Das ist ja schon auffällig, das hier immer wieder gebetsmühlenartig
wiederholt wird:
"Wenn es kein FTDI Chip ist, dann ist das die Fehlerursache", oder
"Mit FTDI wäre das nicht passiert".
Ich hoffe sehr, dass es sich hierbei wirklich um ehrliche Meinungen
handelt. Ich wäre schockiert, wenn dieser Hersteller nach seiner fiesen
Nummer mit den Fälschungen auch noch Foren unterwandern würde, um
Meinungen zu zu seinen Gunsten zu bilden.
Meine Meinung - nein, Erfahrung - dazu entspricht der von Holger:
FTDI veröffentlicht Datenblätter, Applikationsschriften und
Sourcecode.
Vom CH340 gibt lediglich so eine Art Datenblatt, das ein gutmeinender
Mensch aus dem Chinesischen übersetzt hat, das aber an Ausführlichkeit
und Details mangeln lässt. Mehr gibts nicht.
> Vom CH340 gibt lediglich so eine Art Datenblatt...
Das scheint bei allen chinesischen Produkten so zu sein. Jedenfalls alle
die ich kenne. Ist wirklich ärgerlich.
