Hallo, ich fertige bisher meine Platinen selber und möchte nun einmal einen Prototypen (einseitig, ich weiß schweineteuer) fertigen lassen. Mir geht es nur um das Resultat. Ziel ist eine größere Menge dann fertigen zu lassen, damit es einige Hobbyelektroniker möglichst einfach haben. Die Platine soll mit Lötstopplack versehen werden. Auf der Lötseite sind auch einige wenige SMD-Bauteile. Nun meine Frage: Der Hersteller nimmt Eagle-BRD-Dateien an. Benutzt der auch Eagle um sich die benötigten Layer ein- ein bzw. auszuschalten? Oder muss ich das BRD-File mit entsprechenden sichtbaren Layern einschalten? Ich habe keine Vorstellungen, wie das umgesetzt wird. Peter
Peter schrieb: > schweineteuer Das ist relativ. Ich habe gerade 5 Stück doppelseitig im Format 125mm*55mm für €22.- frei Haus bekommen. > Oder muss ich das BRD-File mit entsprechenden sichtbaren Layern > einschalten? Im .brd File sind immer alle Layer enthalten. Das Ein- und Ausschalten macht nur die Anzeige. Ein guter Hersteller liefert dir ein .dru File, mit dem du dein Layout auf Probleme untersuchen kannst. Wenn dabei Warnungen oder Fehlermeldungen kommen, solltest du die nicht einfach ignorieren. Auch ein ERC Lauf ist empfehlenswert.
Peter schrieb: > Oder muss ich das BRD-File mit entsprechenden sichtbaren Layern > einschalten? Das geht garnicht, man braucht ja für jede Lage eine andere Einstellung - z.B. darf natürlich für die Fertigungsdatei für den Top Layer der Bottom Layer nicht eingeschaltet sein, usw. usw. Du musst dich dabei darauf verlassen, dass der Hersteller schon die richtigen Einstellungen wählt, damit die LP so aussieht wie du gedacht hast. Bei einfachen LP klappt das in der Regel, für kompliziertere Fälle müsstest du die Gerberdateien für die Lagen selbst ausgeben (und überprüfen!), aber nach deinem Posting zu urteilen kannst du das nicht. Georg
Die Zahl der Lagen muß man i.d.R. im Bestellformular extra angeben. Genau diese Layer zieht er aus der .brd-Datei heraus. So dass man eine Datei die z.B. 4 Lagen enthält auch (fehlerhaft) als 2-lagig bestellen kann... Bei beispielsweise PCB-Pool oder Aisler kannst man einfach die Datei im Bestellformular schon vor der Bestellung hochladen und bekommt sogar einen Preis ausgerechnet. Und dann siehst man sofort als 2D oder 3D-Modell wie sie interpretiert wird. Nicht alle Details sind erkennbar, aber solche groben Dinge wie hier gefragt. Und: wenn denen etwas nach Bestellung unklar ist oder komisch vorkommt, fragen sie zurück.
Hallo Georg (df2au), woher hast Du die Leiterplatten für den super Preis? Gruß aus MD
smart-prototyping.com Die sind nicht die billigsten, aber ich wurde in der Vergangenheit immer gut und schnell bedient.
Bastler schrieb: > woher hast Du die Leiterplatten für den super Preis? Es geht noch superer :-) Schau mal bei ALLPCB nach, der würde dem Georg sein Platine für 19$ machen (ca. 17,70 €) all inclusive !
Danke, denn gerade mal nachgesehen: dort würde ich für 110 mm X 84 mm 39 Euronen zahlen. Bei Ätzwerk auch 42! Gruß aus MD
Peter schrieb: > Ziel ist eine größere Menge dann fertigen zu > lassen, damit es einige Hobbyelektroniker möglichst einfach haben. Die > Platine soll mit Lötstopplack versehen werden. Auf der Lötseite sind > auch einige wenige SMD-Bauteile. Du bist blutiger Anfänger und glaubst, Hobbyelektroniker kaufen deine Platinen? Ob ein- oder zweiseitig wird sich im Preis nichts nehmen. Oder willst du was ohne Durchkontaktierung anbieten? Lötstopp braucht es nur bei Automaten-Bestückung. Die genannten Preise sind Einzelpreise. Du mußt aber am Ende die 100' oder 1000' er Preise vergleichen.
Im Zweifel empfiehlt es sich die Gerber Daten aus EAGLE selbst zu exportieren und das Ergebnis mittels eines Open Source Gerber Viewers vor Bestellung zu prüfen. So lassen sich Produktionsfehler vermeiden. siehe https://www.multi-circuit-boards.eu/nc/support/leiterplatten-daten/eagle.html
