Hallo zusammen, ich suche seit einiger Zeit einen Adapter Displayport Buchse > HDMI Stecker (Typ A.) Es gibt nur Displayport Stecker > HDMI Buchse. Das Problem ist, ein DP-Kabel ist bereits zum Monitor im Kanal verlegt und der Monitor hat nur HDMI Eingänge. Kennt jemand so einen Adapter ? Winne
AFAIK ist das elektrisch nicht wirklich kompatibel... In die andere Richtung schaltet der dp intern um.
Max D. schrieb: > In die andere Richtung schaltet der dp intern um. Das muss nicht so sein (es gibt auch aktive Adapter von DP auf HDMI, die entsprechende Elektronik enthalten). Mit einem zusätzlichen Adapterchen ist das Problem aber lösbar. https://www.reichelt.de/?ARTICLE=175554 Der kommt an das monitorseitige Ende des Kabels, dort 'rein wird dann der DP-zu-HDMI-Adapter gesteckt.
Die Idee ist gut. Brauche dann noch ein HDMI Kabelchen. Mich stören die vielen zusätzlichen Steckverbindungen.
Winne Z. schrieb: > Brauche dann noch ein HDMI Kabelchen. Es gibt Dp-zu-HDMI-Adapter auch mit Kabel dran: https://www.reichelt.de/ARTICLE=179899 > Mich stören die vielen zusätzlichen Steckverbindungen. Tausch den Monitor aus, dann fallen sie weg. Solange die Steckverbindungen keine Störungen verursachen, solltest Du über Deinen inneren Schweinehund hinwegsehen.
Monitor ist ein neuer Großbildschirm. Hat nur HDMI Eingänge. DP-Kabel ist 15m lang und in Wand verlegt. Ist alles in einem Konferenzsaal eingebaut und kann nicht geändert werden. Zu viele Steckverbindungen verschlechtern erfahrungsgemäß das Signal. Der Schweinehund ist der Chef wenn's mal nicht geht.
Winne Z. schrieb: > Zu viele Steckverbindungen verschlechtern erfahrungsgemäß das Signal. Wenns ein Analogsignal ist, sicher. Ansonsten ist das eine an Religion grenzende Frage. Probiers halt aus, bevor Du noch viel Zeit damit verbringst, einen Spezialadapter zu suchen, den es höchstwahrscheinlich nicht geben wird. Wer hat denn die Installation verbockt? Du oder Dein Chef?
Rufus Τ. F. schrieb: > Tausch den Monitor aus, dann fallen sie weg. Ernsthaft jetzt? So was kommt auch noch von einem Moderator!
andreasgf schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 401431267229 Der ist was anderes, der erzeugt ein DisplayPort-Signal aus einem HDMI-Signal. Darum geht es dem Threadstarter aber gar nicht, er möchte aus einem DisplayPort-Signal ein HDMI-Signal erzeugen, und dafür gibt es auch zig fertige Konverter. Nur haben die üblicherweise einen DisplayPort-Stecker und eine HDMI-Buchse (oder einen HDMI-Stecker), aber eben nicht eine DisplayPort-Buchse. Die aber ist gefordert, weil zum Monitor ein DisplayPort-Kabel mit Steckern an beiden Enden verlegt wurde. Marc H. schrieb: > Ernsthaft jetzt? Versuch mal, zwischen den Zeilen zu lesen.
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=133392&PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMIpuahxbi81wIVHvEbCh3MjgEIEAQYASABEgLkWPD_BwE plus http://www.ebay.de/itm/1m-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel-schwarz-DP-HDMI-Konverter-Kabel-fur-Notebook-HDTV/261861586212?hash=item3cf82ab524:g:6VIAAOSwXXxZSUUu Die beiden zusätzlichen Steckverbindungen werden sich nicht vermeiden lassen. Wenn das ganze direkt am (oder besser hinter) dem Monitor versteckt wird, sollte das keine Probleme machen.
Ziemlich exakt diese Kombination hatte ich vorgeschlagen ...
Rufus Τ. F. schrieb: > Es gibt Dp-zu-HDMI-Adapter auch mit Kabel dran: > > https://www.reichelt.de/ARTICLE=179899 Da habe ich hinter dem ins leere laufenden Link wohl etwas anderes vermutet. Sorry
Danke für die Antworten. Leider etwas unbefriedigend. Werde es mal mit den zusätzlichen Teilen probieren. Außerdem frag' ich heute mal die Adapter Hersteller wieso es sowas nicht gibt. Melde mich...
Rufus Τ. F. schrieb: > Winne Z. schrieb: >> Zu viele Steckverbindungen verschlechtern erfahrungsgemäß das Signal. > > Wenns ein Analogsignal ist, sicher. Ansonsten ist das eine an Religion > grenzende Frage. Probiers halt aus, bevor Du noch viel Zeit damit > verbringst, einen Spezialadapter zu suchen, den es höchstwahrscheinlich > nicht geben wird. Auch digital geht's irgendwann nicht mehr. Gerade bei so langen Kabeln kann das schon problematisch sein. Und es hängt erfahrungsgemäß oft auch von den Geräten (Rechner und Monitor) ab, wie gut das geht. Ausprobieren ist also nicht ideal, denn in einem Konferenzraum ist die Rechnerseite nicht fix, sondern da kann alles mögliche dran hängen. Im schlimmsten Fall nochmal über zwei Adapter, weil der Laptop dann gerade auch wieder nicht den richtigen Ausgang hat. Rufus Τ. F. schrieb: > Wer hat denn die Installation verbockt? Du oder Dein Chef? Es ist zu vermuten, dass das keine Einzelperson war, sondern zwei, die nicht miteinander geredet haben. Der eine hat spezifiziert, welches Kabel verlegt werden soll, der andere hat den Monitor bestellt.
Adapter-Adapter schrieb: > Da habe ich hinter dem ins leere laufenden Link wohl etwas anderes > vermutet. In dem ist mir das Fragezeichen verschütt gegangen, er sollte heißen https://www.reichelt.de/?ARTICLE=179899
