Verständnis problem bei Pointer auf ein Pointer
Gast #5209151
Hallo liebe Forenbesucher,
wie im Betreff schon erwähnt habe ich da ein kleines Verständnis problem
was POinter auf Pointer betrifft. Ich erkläre es mit einem Beispiel.
void test (int * abc){
   *abc+ = 1;
   return 0;
int main(){
   int a = 0;
   int * ptest = NULL;
   ptest =  &a;
   test(&ptest)  //Da ist mein Verständnisproblem
Das Beispiel ist ziemlich vereinfacht nur ich verstehe jetzt nicht wie
ich ein POinter einem Argumentweiter gebe, welcher wiederrum ein POinter
ist.
Gehört bei der übergabe das kaufmänische UND & dazu oder nicht, weil
wenn ich es so übergebe bekomme ich die WArrnnung: expected 'int *' but
argument is of type 'int **'.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Lg Johannes
Gast #5209154
Zunächst einmal ist ptest vom Typ int*. Verwendet man ein & als
Operator, liefert dieses die Speicheradresse zurück, an dem die Variable
die gespeichert wird (bei int ist der Typ für diese Speicheradresse
int*). Beispiel:
a ist vom Typ int. &a liefert einen Pointer auf int also int* (dieser
Typ speichert die Adresse, an dem ein int steht).
Das ganze musst du jetzt nur logisch fortführen: ptest ist vom Typ int*.
D.h. &ptest liefert einen Pointer auf int* als int** (dieser Typ
speichert die Adresse an dem ein Pointer steht, welcher die Adresse
eines int speichert).
Für dein Beispiel bedeutet dass:
void test (int** abc){
   **abc+ = 1; //zweimal dereferenzieren, weil du a verändern willst, nicht den Pointer inkrementieren
   return 0;
int main(){
   int a = 0;
   int * ptest = NULL;
   ptest =  &a;
Gast #5209159
Passt vielen dank so habe ich es mir eh auch gedacht aber was passiert
jetzt, wenn ich in der test - Funktion z.B eine String funktion von
string.h aufrufe, die als parameter ebenso einen Pointer erwartet:
void test (char * x){
      strcpy (?x?, "defg");  //WAs gehört da jetzt her
int main(){
   char buf [] = "abcd"
   test(buf);
[c]
Ich weiß jetzt nicht was ich da in den Fragezeichen setzen soll, weil wenn ich das so ausführe bekomme ich genau dieselbe Warnug nur diesmal mit char expected 'char *' but argument is of type 'char **'.
Das Problem ist ja, dass strcpy als Prototyp so definier ist:
[c] char *strcpy(char *dest, const char *src)
Würde mir es gehen wenn es so definiert wäre:
char *strcpy(char *dest, const char **src)
und die  Übergabe an die Funktion müsste ich wahrscheinlich so machen
strcpy (&x, "defg");
 oder?
Da das nicht möglich ist, hoffe ich dass ihr mir da vielleicht
weiterhelfen könnt, wie ich das lösen könnte oder ist das nicht lösbar?
Lg
#5209199
Schau dir die erste Antwort besser noch mal an, denn
> aber was passiert jetzt, wenn ich in der test - Funktion z.B eine
> String funktion von string.h aufrufe, die als parameter ebenso
> int main(){
>    test(buf);
> [c]
 oder?
es sieht nicht so aus, als ob das schon sitzt. Zumindest der Transfer zu
Strings, die durch einen Zeiger auf ihr erstes Zeichen repräsentiert
werden (sowie ein '\0'-Zeichen am Ende, was bei String-Literalen
implizit immer dabei ist)
#5209244
In deinen Beispielen ist es überhaupt gar nicht nötig Pointer auf
Pointer zu nutzen. Das macht man nur wenn die Funktion den Wert des
Pointers verändern soll (also wohin er zeigt) oder man Arrays von
Pointern hat. Die Daten wohin der Pointer zeigt lassen sich auch so
verändern. Bezogen auf dein String Beispiel würde man den Code so
schreiben:
      strcpy (x, "defg");
int main(){
   test(buf);
Gast #5209264
Mit pointerpointern hat man in der Regel wenig bis garnichts zu tun ...
Wenn du sowas hast, ist die Chamce groß, dass du einen Denkrehler hast.
Ausnahmen sind 2-Dimensionale Arrays, da geht es quasi nicht anders :)
Gast #5209321
Zunächst mal vielen dank für die vielen Antworten. Mir ist schon klar,
dass das Beispiel auch ohne einem Pointer geht, ich wollte eigentlich
nur wissen wie man sowas löst weil es ist nicht so, dass sowas selten
vorkommt...
Also gibt es dafür keine Lösung?
#5209337
>    *abc+ = 1;
>    return 0;
> int main(){
>    int a = 0;
>    int * ptest = NULL;
>    ptest =  &a;
test erwartet einen Paramter vom Typ int*
Es sind dieselben Typen, also muss da gar nichts gemacht werden.
    test(ptest)  // kein Adressoperator
Gast #5209362
Ich habs endlich verstanden :)
Also solchen Funktionen wie strcpy kann ich einfache POinter, wie im
obigen Beispiel angegeben, zuweisen, aber sobald ich einen Pointer auf
POinter zuweise (sprich **pTtest) bekomme ich die WArnnung:
char expected 'char *' but argument is of type 'char **['/c]
ist ja klar jetzt habe ich ein **ptest und die FUnktion erwartet sich aber nur ein *ptest.
Jetzt nur noch zum Verstehen:
[c]
int main (){
char Buf[10];
char *pTest = Buf;
char *pTest1 = pTest;      //ab hier zeigen beide POinter auf das erste Element von Buf oder?
Persönliche Seite #5209468
Jau genau ... Deshalb meinte ich vorher, mit ** wird man so gut wie nie
arbeiten müssen.
Außer es sind 2D-Arrays, aber da würde man dann eher sowas machen:
void foo(char myarray[64][])
dann kann man innerhalb foo auch mit myarray[y][x] arbeiten.
Im Grunde ist aber char myarray[64][] nichts anderes wie ein char**
